martinelli 112 Жалоба Опубликовано 17 сентября 2019 г. (изменено) 12 минут назад, Паштет сказал: Не понимаю, что может мешать. Ведь если сдвинуть фазы как писал выше, то даже при увеличении хвоста на А-107, при зелёном с А-107, хвост этот должен начать двигаться и убираться. А теперь вопрос всем: какой максимальный из машин хвост вы видели в ожидании стрелки из Дмитрова на А-107? Сейчас между съездами чуть больше 150 метров. При средней длине машины 4 метров, мы сможем поставить на ожидание около 30! машин, чтобы они не вылезали на перекресток. Я столько там никогда не видел. Это не просто сдвиг фазы, это увеличение продолжительности времени красного света с основных направлений. Впрочем приведите в цифрах где сколько и в каком направлении будет гореть красный и зеленый свет. Может сможете придумать разумный вариант. А для примера сейчас будем исходить что в текущей ситуации светофоры переключаются через 30 секунд. (там правда есть еще несколько секунд на доехать тем кто на сфетофоре). Давайте сравним сколько времени из минуты будет на проезд в вашей конфигурации. Изменено 17 сентября 2019 г. пользователем martinelli Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Паштет 26 Жалоба Опубликовано 17 сентября 2019 г. (изменено) Изменено 17 сентября 2019 г. пользователем Паштет Правил ссылку 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
martinelli 112 Жалоба Опубликовано 17 сентября 2019 г. 44 минуты назад, Паштет сказал: В целом не плохо выглядит. возможно чуточку улучшит ситуацию с движением в Москву. Правда может несколько ухудшить движение из Москвы. Но все это будет иметь смысл если только не будет пробок в Икше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
fips 817 Жалоба Опубликовано 17 сентября 2019 г. (изменено) 8 часов назад, Паштет сказал: Не понимаю, что может мешать Угол поворота. Особенно на съезде в сторону Дмитрова. Он не предназначен для левого поворота от слова вообще. Тормоза будут именно в том месте. https://yandex.ru/maps/?clid=2084464&l=stv%2Csta&ll=37.524145%2C56.206678&panorama[direction]=276.741623%2C-3.625356&panorama[full]=true&panorama[point]=37.523254%2C56.207015&panorama[span]=117.434214%2C62.147119&z=18 Противоположный светофор - заезд https://yandex.ru/maps/?clid=2084464&l=stv%2Csta&ll=37.524145%2C56.206678&panorama[direction]=173.100211%2C-4.526800&panorama[full]=true&panorama[point]=37.523182%2C56.205910&panorama[span]=120.000000%2C64.764367&z=18 Левый ряд под стрелку налево, средний в правый ряд, а правый вообще на заправку. Прямоход просто заткнется. Так что возможно. Но только с оттянутыми разворотами. Изменено 17 сентября 2019 г. пользователем fips Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Паштет 26 Жалоба Опубликовано 17 сентября 2019 г. Можно локалку небольшую там сделать, срезав немного острый угол. С учётом ширины проезжей части ГХ, вполне с запасом должно хватить для фур. 1 час назад, fips сказал: Левый ряд под стрелку налево, средний в правый ряд, а правый вообще на заправку. Прямоход просто заткнется. Сделать переразметку - это вообще самое лёгкое здесь мероприятие. Я бы даже сейчас убрал бы этот бред, когда двигаясь по прямой ГХ, ты должен обязательно перестроиться левее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
fips 817 Жалоба Опубликовано 18 сентября 2019 г. 10 часов назад, Паштет сказал: Я бы даже сейчас убрал бы этот бред, когда двигаясь по прямой ГХ, ты должен обязательно перестроиться левее. Если сделать по твоей схеме, то переразмечать будет некуда. 10 часов назад, Паштет сказал: Можно локалку небольшую там сделать, срезав немного острый угол. Если бы не спуск, то я бы с тобой согласился, а так получится как была одна полоса на спуск - так и останется. И плюс поворот. Светофоры однозначно надо разносить. и т.д. Проще расширение сделать на километр и сделать разворот под прикрытием, как в Ларево. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 8 346 Жалоба Опубликовано 18 сентября 2019 г. 12 часов назад, Паштет сказал: Я бы даже сейчас убрал бы этот бред, когда двигаясь по прямой ГХ, ты должен обязательно перестроиться левее. Так его убрали уже не так давно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Володя13401 759 Жалоба Опубликовано 26 сентября 2019 г. Какая-нибудь вариация турбокруга там прекрасно вписалась бы. Диаметр - достаточен чтобы можно было сделать прикрытым прямоход из Дмитрова в Москву. Его можно сделать вообще за отбойником, а уже после круга направления сомкнутся и уступать будут уже едущие с А-107. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Goose77 70 Жалоба Опубликовано 21 января 2020 г. Всем доброго времени суток! Какие прогнозы на появление глобального стояка этим летом на А-104 на данной развязке? А то вроде как основные пробочные места реконструированы. Скорее всего будет затык на съезде с моста через КиМ перед Капустино из-за светофора на Новом шоссе, Будет затор в Ермолино из-за светофора у МакДака, будет затык в Икше. Но пару раз приходилось стоять практически от Сухарево. Конечно, возможны ДТП, но предполагаю, что при условии более быстрого проезда мест, где обычно собирались пробки, этот перекресток грядущим летом преподнесет неприятные сюрпризы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пилот 148 Жалоба Опубликовано 21 июля 2021 г. Сейчас на "бетонке" в этом месте - вторая по напряженности пробка после Вязём. Вопрос назрел: "Когда?" А ведь строительство этой развязки, кроме всего прочего, поможет дешево и эффективно присоединить ЦКАД к А-104! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 8 346 Жалоба Опубликовано 22 июля 2021 г. 18 часов назад, Пилот сказал: Вопрос назрел: "Когда?" После 2030 года. Еще вариант - никогда. Вам какой больше нравится? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexSo 573 Жалоба Опубликовано 26 июля 2021 г. По уму там, конечно надо строить 2й мост и мини-развязку. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
