Epic 1 631 Жалоба Опубликовано 16 мая 2021 г. Стрелка для левого поворота призвана развести потоки безусловно. Если мы доверяем водителю определять подходящий момент самостоятельно, то стрелка не нужна. И не надо усложнять. В Москве и так уже встречаются улицы, где на трех соседних перекрестках движение организовано по-разному. На первом - стрелка, на втором - на просачивание, на третьем - веерная схема. Ул. Краснодонская. А потом удивляемся, как же таксист при повороте налево не уступил встречному. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 23 255 Жалоба Опубликовано 16 мая 2021 г. 59 минут назад, Epic сказал: Стрелка для левого поворота призвана развести потоки безусловно Добро пожаловать в Самару Там нет этой безусловности. Может ещё где есть, но такое видел там. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mercator 571 Жалоба Опубликовано 16 мая 2021 г. Вот видео, где человек поворачивал налево на стрелку, но навстречу ехал другой водитель на свой зеленый. В результате - труп. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Yeee 2 246 Жалоба Опубликовано 16 мая 2021 г. Ну и дичь. Спасибо вам больше, не думал что такое возможно. Разве пдд такое допускает? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 23 255 Жалоба Опубликовано 16 мая 2021 г. 1 час назад, Yeee сказал: Разве пдд такое допускает? В видео об этом тоже есть. Не оговаривается такой момент. Вот в Самаре я попал на такой же светофор. Обошлось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kilovad 88 Жалоба Опубликовано 16 мая 2021 г. 1 час назад, ```XpaMoy``` сказал: В видео об этом тоже есть. Не оговаривается такой момент. Вот в Самаре я попал на такой же светофор. Обошлось. Тоже был в шоке от такого, когда по регионам поездил. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
M10/M11 322 Жалоба Опубликовано 20 мая 2021 г. В 15.05.2021 в 20:44, Epic сказал: Проблема в доп. секции, разрешающий сигнал в которой включается одновременно с основным. Водители привыкли к приоритету над всеми при этой фазе. Имхо поворот на просачивание можно разрешать, только когда в основной секции красный или где основной зпленый без доп. секции. Тогда и специально обозначать возможность одновременного перехода не надо, и пускай СМИ поговорят об этом как следует. На самом деле при неинтенсивном пешеходном потоке такая инициатива имеет право на реализацию.Сейчас при повороте направо часто приходится ждать стрелки и пропускать пешеходную фазу(при этом переходящих может и не быть) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Epic 1 631 Жалоба Опубликовано 21 мая 2021 г. В таком случае можно убрать стрелку. Доп. секция с красным - для поворота на просачивание, доп. секция с зеленым - для безусловного разделения потоков. В конкретном случае надо смотреть, что из этого выбрать, а не пытаться в один светофор впихнуть невпихуемое. Любой светофор предполагает ожидание даже на пустой дороге. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Паштет 26 Жалоба Опубликовано 21 мая 2021 г. Для пешеходов надо взять пример Беларуси, когда пешеходам зелёный с предоставлением права просачивания машин, дополнительно загорается жёлтое кольцо вокруг зелёного человечка - будь внимателен при переходе, если кольца нет, то можно переходить безопасно. Также и для машин сделать на поворотных секциях, ибо даже налево в Москве встречным может сначала гореть красный, потом посреди фазы им загорается зелёный и неожиданно для тебя встречка поехала. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
true79 871 Жалоба Опубликовано 21 мая 2021 г. 56 минут назад, Epic сказал: В таком случае можно убрать стрелку. Доп. секция с красным - для поворота на просачивание, доп. секция с зеленым - для безусловного разделения потоков. В конкретном случае надо смотреть, что из этого выбрать, а не пытаться в один светофор впихнуть невпихуемое. Любой светофор предполагает ожидание даже на пустой дороге. сейчас сложилась такая ситуация ( по мск и мо), что при зеленой стрелке никто налево не смотрит. Прут и все. Однако иногда там (слева) тоже горит зеленый...Надо или отменять это правило или делать одинаково везде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wowik 1 389 Жалоба Опубликовано 28 мая 2021 г. (изменено) Цитата Официально это называется «бело-лунная фаза» или «фаза на просачивание». Новшество внедрили компания «СпецДорПроект» и Центр организации дорожного движения (ЦОДД). https://www.zelenograd.ru/news/50873 Ну и киношка "Без вреда для автомобилистов:" Изменено 28 мая 2021 г. пользователем wowik 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
T02my 14 143 Жалоба Опубликовано 28 мая 2021 г. Тогда пускай ставят сразу камеру на непропуск пешехода при внедрении этой "фаза на просачивание", ибо приучить водителей обратно пропускать пешеходов на свой зелёный будет трудновато. На самом деле занимаются деградацией и устраивают проблемы там, где Москва решила их давно. Надеюсь эксперимент провалится, причём я это желаю как водитель и как пешеход. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 8 346 Жалоба Опубликовано 28 мая 2021 г. T02my у меня же раздвоение: как водителю, следящему за новостями и изменениями ПДД, стоять чуть меньше на перекрестке нравится. Как пешеходу - стремновато. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
und68 373 Жалоба Опубликовано 29 мая 2021 г. 11 часов назад, Vladimir сказал: T02my у меня же раздвоение: как водителю, следящему за новостями и изменениями ПДД, стоять чуть меньше на перекрестке нравится. Как пешеходу - стремновато. Как вариант - пешеход нажал кнопку и эта стрелочка не включается. Это для тех переходов где трафик 10 человек в час. Но это наверно немножко глупо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Matrixx 33 Жалоба Опубликовано 29 мая 2021 г. 23 часа назад, T02my сказал: приучить водителей обратно пропускать пешеходов на свой зелёный будет трудновато. В большинстве регионов для авто и пешеходов зелёный горит одновременно, и трудности это вызывает только у тех, кто только приехал из Мск/области (ну или где ещё запрещены зелёный для пешеходов и авто в одной фазе). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
