bogrom 0 Жалоба Опубликовано 3 января 2013 г. (изменено) Хочу сказать две вещи по поводу последних нововведений на пересечении Рублёвки и Ивана Франко. Может кто-то сможет объяснить смысл этих преобразований? По второму пункту я считаю надо срочно что-то исправлять - надеюсь здесь найдётся кто-то кто заметит мой пост и знает что надо делать. 1) Запретили поворот с Рублёвки сразу в тупик по Ивана Франко (по зеленой стрелке теперь разрешён только поворот направо). Может это и имеет смысл с точки зрения безопасности. Но по моим наблюдениям, этот запрет многие игнорируют, т.к. чтобы попасть в тупик, надо ехать разворачиваться к префектуре, а это значит поучаствовать в пробке в обоих направлениях около неё (постоять на трёх светофорах), а выезд от префектуры вообще заслуживает отдельного поста. 2) Практически весь поток по Ивана Франко сворачивает на Житомирскую (синяя стрелка), для него ВСЕГДА горит зелёный свет... Даже когда для направления по красной стрелке включается зелёный, ДЛЯ ВСТРЕЧНОГО ПОТОКА ТОЖЕ ПРОДОЛЖАЕТ ГОРЕТЬ ЗЕЛЁНЫЙ!!! ВСЕ по синей стрелке считают что он им горит на Житомирскую, и продолжжают движение, не пропуская красных. Т.е. по факту создана перманентно аварийная ситуация. Я так понимаю логику светофора настраивали глядя только на карту, и тогда логика понятна: зелёный для синего направления горит в ПРЯМОМ направлении, и светофор сдерживает красных, выпуская их порциями, которые по правилам должны быть пропущены синими... Но дорога построена так, что при движении по ней создаётся полная иллюзия что в этом месте дорога поворачивает на Житомирскую (вдоль синей стрелки), и что дорога в тупик - это выезд "из дворов", а вовсе не продолжение Ивана Франко... Дополнительно созданию этой иллюзии способствует сильно запаркованная (в два-три ряда) проезжая часть около техцентра Пежо. Изменено 3 января 2013 г. пользователем bogrom Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 305 Жалоба Опубликовано 4 января 2013 г. ^ Немножно знаю про это место. Там светофор очень долго мигал желтым. Его не включали из-за того, что... при его включении все вставало - не могли подобрать оптимальный пофазник. Видимо, то что имеется сейчас - результат компромисса. Проблема в целом ясна, а в чем состоит ваше предложение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bogrom 0 Жалоба Опубликовано 5 января 2013 г. (изменено) ^ Немножно знаю про это место. Там светофор очень долго мигал желтым. Его не включали из-за того, что... при его включении все вставало - не могли подобрать оптимальный пофазник. Видимо, то что имеется сейчас - результат компромисса. Проблема в целом ясна, а в чем состоит ваше предложение? Запретив левый поворот для зелёного направления, вынужден признать, безопасность перекрёстка увеличили, хотя и за счёт потери части его функциональности (просто убрали один второстепенный поток, пересекающий главный поток). То что я описал во втором случае, если оставлять светофор и не менять логику его работы, то надо явно обозначить для синего направления что зелёный им горит именно прямо... т.е. добавить секцию поворота налево для синего направления, которая будет выключаться при включении зелёного света для красного направления. Либо надо доводить кастрацию перекрёстка до конца, и красному направлению тоже разрешить только правый поворот. При таком раскладе светофор можно сразу переносить на Житомирскую в район выхода на неё дорожки между БЦ и техцентром, а саму дорожку расширять до двух полос - именно там все и поедут. Заодно и пешеходам в том месте светофор не помешает. ...а если ещё и выезд с Рублёвки проложить напрямую именно к этой точке (а не к мосту, как сейчас), и закатать под парковку получившийся отрезанным кусок газона вдоль техцентра... Кстати, светофор на другой стороне моста (который работает в одной системе с обсуждаемым) как раз очень на месте и действительно помогает движению, и очень жаль что его нельзя оставить в одиночестве. Изменено 5 января 2013 г. пользователем bogrom Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dynamite 74 Жалоба Опубликовано 5 января 2013 г. (изменено) Кстати - да, кмк нормальный вариант. Убрать нынешний светофор на пересечении с Франко, повесить знак главная дорога для движения Франко-Житомирская и уступи дорогу для выезжающих из тупика. Разрешить там все повороты (из/в тупик трафик минимальный). На красном участке расширить Житомирскую до 4-х полос (позволяет газон со стороны Рублевки). Спрямить съезд/выезд на Рублевку, вывести его на Житомирскую, там и поставить светофор. Изменено 5 января 2013 г. пользователем Dynamite Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bogrom 0 Жалоба Опубликовано 5 января 2013 г. Да, почти так я и имел в виду, когда писал. Но если всерьёз обсуждать именно самые глобальные изменения, то тянуть нужно не выезд с рублёвки, а Житомирскую к съезду. Во-первых съезд от развилки до Франко уже практически четырёхполосный, во-вторых парковка там очень нужна, и логичней её делать именно вплотную к техцентру, а не через дорогу от него (заодно и карман для автобусной остановки получится). Но есть и минус: светофор окажется вплотную к Рублёвке, что создаст на ней затор, если не вырезать карман сразу после моста - а места там впритык, да и радиус поворота уменьшится... Ещё одним малокровным решением может быть вообще ликвидация этого съезда/выезда с Рублёвки, и разрешение правого поворота с Кастанаевской на Житомирскую (при движении с Рублёвки) - но так хорошо отлаженный там светофор придётся кардинально перенастраивать. Зато обсуждаемый перекрёсток превратится в обычный Т-образный. Кстати, а почему не сделали так с самого начала, интересно? И честно говоря подобный поворот обсуждения больше напоминает мечты, а лучше бы решить малой кровью опасный вопрос с "противоречием" сигналов светофора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dynamite 74 Жалоба Опубликовано 18 марта 2019 г. (изменено) Повесить бы знак "главная дорога" при повороте с Ивана Франко на съезд на Боженко, равно как и обратно. Изменено 18 марта 2019 г. пользователем Dynamite Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
