Реконструкция Носовихинского шоссе (участок от Леоновского до Восточного шоссе)
14 минут назад, Vadimka сказал:
Вырван попросту кусок из большого проекта
Что значит вырван? У проекта есть границы. Всё в рамках этих границ.
15 минут назад, Vadimka сказал:
Хотя на первой странице указана обсуждавшаяся уже новая дырка на Леоновское и развязки с Ильича и возле Реутов-плазы.
Там же и подписаны номера объектов. Данный сабж под номером 4.
Остальные проекты под номерами 1, 2, 3 и 5. Для них на форуме есть темы. Для 1 тоже есть презентация в теме.
18 минут назад, Vadimka сказал:
Как понимаю уборка жд ветки на минвату отменяется, ибо будет путепровод. Или когда то потом его используют иначе?
Под ЛРТ.
19 минут назад, Vadimka сказал:
похоронен вместе с всм
А кто ВСМ похоронил?
17 минут назад, Vadimka сказал:
В древнем генплане ветка должна была превратиться в улицу, ну такой дублер Пролетарской
Ну и то что я категорически не понимаю, какого.... надо весь трафик загонять в центр
9 часов назад, ```XpaMoy``` сказал:
Под ЛРТ.
9 часов назад, try. сказал:
1 ЛРТ по новому генплану идет не  по минватовской жд ветке (п/п номер 2), а по ветке, что на керамику под путепроводом номер 1 по презентации
2 Вместо минватовской ветки от Маяковского до носовихи в новом генплане дорога. Но носовиха реконструируется там с путепроводом номер 2 как над жд путями, а куда потом будут втискивать автодорогу вместо жд - непонятно. Она банально шире и потребует всяких перекрестков-примыканий
Видимо ВВП. Но озвучивал Хуснуллин.
Что значит вырван?
Я наверно плохо выразился. На первом листе указан весь проект. Это кусок озвучен как от Кучино, хотя по факту он от Керамики, а Кучино, кучинская старая дырка и новая дырка на новую дорогу в сторону Горьковки и соответственно все эти многочисленные примыкания-пересечения не указаны. А там видимо будем немало наворочено.
Вопрос куда денут весь трафик на время строительства эстакад? Или платника подождем? Но то транзит, а куда местных то деть?
Потому что они идут в рамках проекта реконструкции Леоновского с развязкой на Носовихе. Там и картинка развязки есть.
10 минут назад, Vadimka сказал:
Видимо РЖД забыли предупредить. Они зачем-то в экспертизы ходят с частями проекта))
Совсем забыл....Рассматривается  вариант строительства грузовой ЖД ветки через Ольгино (видимо она пойдет под п/п номер 1 и будет частью лрт или в том же коридоре и пойдет видимо на минвату) Тогда снимут минватовскую. Но не факт. Возможно оставят все как есть. Это было ответом из приемной Брынцалова пару месяцев назад...Собственно на генплане она есть...
12 минут назад, Vadimka сказал:
Я о другом, допустим, построили все что нарисовали, в итоге весь трафик пытается залезть через Пролетарскую, а больше вариантов то и нет
С Главной много не приедет, там 2 полосы и больше не впихнуть, Керамика такая же
Получается, что все должны собраться на вокзальной площади, она просто сдохнет, да это место и так стоит регулярно
18 минут назад, ```XpaMoy``` сказал:
Да и пускай. Денег то им не обещают вроде как. А теперь после того как запланировали платник так вообще непонятно. Да и ВВП только про СШХ говорил....он важнее видимо...
11 минут назад, try. сказал:
Рождественская - Главная (Маяковского - Главная) - разворот под эстакадой 2 без светофоров. С Пролетарской на Москву по схеме вообще убран один ряд налево. Не лопнет ли Главная никого собственно не волнует. Типа это проблемы города. Ну как было на Горьковке в пределах Балашихи...
Совершенно согласен, что вопросов много...Зато с Кермической налево на Москву будет два ряда...
Меня собственно интересует больше, что вообще с мыслями по поводу куска от Черного до 33км. Даже разговоров нет...
Изменено пользователем Vadimka
26 минут назад, Vadimka сказал:
Да не влезет там столько, если только прямо под окнами
27 минут назад, Vadimka сказал:
Дело в том что практически вся носовиха находится в таком состоянии, что ее лучше пристрелить, практически ни одного нормального куска, везде ворох проблем
Застройка дикая, плюс склады сделали свое дело
Единственный выход, пробивать новую трассу и не через населенные пункты, но это никто не хочет делать
В 22.04.2021 в 21:11, Vadimka сказал:
Не знаю, как в генплане, но в свежем проекте ППТ там ЛРТ
30-DADED2-9-BA4-449-C-93-C2-F270311-ADAA
В 16.05.2021 в 22:36, ```XpaMoy``` сказал:
Ага...и эстакада исчезла....
в принципе вполне логично - так ветка пройдет ближе к жилым новостройкам, в противном случае она пойдет через промзону. или ее планируют прикрыть?
В 17.05.2021 в 22:57, Vadimka сказал:
Судя по тому, как он бойко пересекает Ж/Д пути оный ЛРТ в туннеле пересекает и Ж\Д и автодорогу или это будет такая хорошая, с панорамными видами трамвайная эстакада?
В 22.04.2021 в 11:28, ```XpaMoy``` сказал:
Похоронили Москва-Казань (или куда там).
Сначала будет ВСМ Москва-СПБ (если будет).
В 22.04.2021 в 21:21, ```XpaMoy``` сказал:
А чего не ходить-то.  Денег дали, вот и ходят ... :ag:. Ходить-то можно вечно ...
Да и ходит, наверное, не РЖД, а какая-нибудь очередная "дочурка".
Изменено пользователем s.baranov
22 часа назад, s.baranov сказал:
Скорее похоже, что РЖД с минтрансом не распрощались с этим проектом, в Купавне подземник вроде как строить начинают. Возможно это или  в контексе ВСМ или диаметр хотят до Углей дотянуть.
Изменено пользователем Alik
Похоронили - это когда отказались совсем от проекта, выкинули документацию и убрали из всех генпланов.
А реальность такова, что просто отложили на позднее время.
