wamaza 19 418 Жалоба Опубликовано 2 ноября 2019 г. (изменено) Строительство и реконструкция автомобильной дороги Кучино - М-7 «Волга» со строительством транспортной развязки на пересечении с Носовихинским шоссе. Из ТЗ на проектирование: Спойлер 12.1. Категория 1) а/д Кучино-М-7 «Волга» (Леоновское шоссе) - Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения (СП 42.13330.2011). 2) а/д Носовихинское шоссе - Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения (СП 42.13330.2011). 12.2. Количественные показатели 1) а/д Кучино-М-7 «Волга» (Леоновское шоссе) Протяженность - 5160м в т.ч. - тоннель под ж.д. путями Горьковского направления 160м; - эстакада - 216,4 м; - мост через ручей (приток р.Пехорка) - 238,6м; - надземный пешеходный переход - 1 шт/59м; 2) Транспортная развязка на Носовихинском шоссе Протяженность - 1253 м. в т.ч. - основной ход Носовихинского шоссе - 840 м; - кольцевое пересечение - 413 м; - мосты через р.Пехорка - 3 шт, по 46,1м каждый; - путепровод над кольцевой проезжей частью - 238,6 м; - надземный пешеходный переход - 1 шт/59м; Окончательные объемы и параметры уточнить при разработке проектной документации. 12.3. Расчетная скорость движения, км/ч В соответствии с принятыми категориями дорог 12.4. Количество полос движения, шт. 1) а/д Кучино-М-7 «Волга» (Леоновское шоссе) - 4 полосы. Предусмотреть разделительную полосу шириной не менее 2,70м 2) Транспортная развязка на Носовихинском шоссе - - основной ход Носовихинского шоссе - 4 полосы. - кольцевое пересечение - 3 полосы. Предусмотреть разделительную полосу на основном ходе шириной не менее 2,70м Уточнить при разработке проектной документации. 12.5. Ширина полосы движения, м 3,5-4,0 12.6. Ширина и протяженность пешеходной части тротуаров (пешеходных дорожек), м Ширина - 3,0. Протяженность - 5840 (с обеих сторон). Уточнить при разработке проектной документации. 12.7. Класс нагрузки для расчета дорожной одежды, проверки устойчивости земляного полотна В соответствии с СП 42.13330.2011 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), СП 34.13330.2012 (Автомобильные дороги), СП 35.13330.2011 (Мосты и трубы), ГОСТ Р 52748-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 24.09.2007 N 250-ст) 12.8. Тип дорожной одежды и вид покрытия Капитальный, асфальтобетон. 12.9. Коэффициент надежности и срок службы дорожной одежды Обеспечить: коэффициент надежности дорожной конструкции – 0,98; межремонтный срок службы дорожной одежды –12 лет. 12.10. Габариты (геометрические параметры) В соответствии с СП 42.13330.2011 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), СП 34.13330.2012 (Автомобильные дороги), СП 35.13330.2011 (Мосты и трубы), ГОСТ Р 52748-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 24.09.2007 N 250-ст) 12.11. Минимальный радиус кривых в плане, м В соответствии с принятыми категориями дорог 12.12. Минимальный радиус кривых в профиле: - выпуклый/вогнутый, м В соответствии с принятыми категориями дорог 12.13. Максимальный продольный уклон, ‰ В соответствии с принятыми категориями дорог 12.14. Класс нагрузки для дорожной одежды А-11,5 12.15. Класс нагрузки для искусственных сооружений А-14, Н-14 в соответствии с СП 35.13330. 2011. Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 822) 12.16 Искусственные сооружения Тоннель под ж.д. Горьковского направления тип - двухочковый, с обособленными проезжими частями под каждое направление - длина - 160м; - закрытая часть 80м; Эстакада в месте примыкания к сущ. Леоновскому шоссе - длина - 216,4м; - ширина 2х12,65; - схема 42+2х63+42; - конструкция пролетного строения - металлическое пролетное строение, с ортотропной плитой; - конструкция опор - монолитная; Путепровод через кольцевую проезжую часть - длина - 238,6м; - ширина - 2х11,5; - схема - 7х33; - конструкция пролетного строения - железобетонная; - конструкция опор - монолитная. Уточнить при разработке проектной документации. Мост №1 - длина - 46,1м; - ширина - 2х11,5; - схема - 11,9+15+11,9; - конструкция пролетного строения - железобетонная; - конструкция опор - монолитная. Уточнить при разработке проектной документации. Мост №2 - длина - 46,1м; - ширина - 10,2; - схема - 11,9+15+11,9; - конструкция пролетного строения - железобетонная; - конструкция опор - монолитная. Уточнить при разработке проектной документации. Мост №3 - длина - 46,1м; - ширина - 10,2; - схема - 11,9+15+11,9; - конструкция пролетного строения - железобетонная; - конструкция опор - монолитная. Уточнить при разработке проектной документации. Мост №4 (через ручей - приток р.Пехорка) - длина - 238,6м; - ширина - 20; - схема - 7х33; - конструкция пролетного строения - железобетонная; - конструкция опор - монолитная. Уточнить при разработке проектной документации. Подпорные стены на подходах к искусственным сооружениям - длина - 649 м; Уточнить при разработке проектной документации. Надземный пешеходный переход - количество - 2; - длина -59 м; - лестничные сходы и пандусы 28м; - конструкция пролетного строения - металлическое разрезное - сквозная ферма; - конструкция опор - монолитные; Предусмотреть инженерные системы пешеходных переходов - система жизнеобеспечения, диспетчеризацию, АСКУЭ, видеонаблюдение и пр. Водопропускные трубы - количество - 9 шт., - диаметр не более 2,0м, - общая протяженность 360м. Уточнить при разработке проектной документации 12.17 Автобусные остановки, шт. 12 12.18 Шумозащитные экраны Общая протяженность - 3143 м. Высота 3-6 м. Уточнить при разработке проектной документации. 12.19 Наружное освещение Протяженность - 12650м - однорядное -4000 м; - двурядное -8650м - подземной прокладки методом ГНБ - 500 м. Окончательные объемы работ и технические показатели уточнить при разработке проектной документации. Ссылка на закупку (ПИР) - https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0148200005419000703 Объект на карте - https://yandex.ru/maps/-/CCQNEHfuwB Изменено 27 июля 2020 г. пользователем wamaza 5 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 23 260 Жалоба Опубликовано 29 ноября 2019 г. 4 минуты назад, ```XpaMoy``` сказал: Далее будут проведены работы по реконструкции участка Носовихинского шоссе на пересечении с Леоновским шоссе – здесь будет построена многоуровневая развязка. ... В госпрограмму включена реконструкция Леоновского шоссе со строительством многоуровневой развязки на пересечении с Носовихинским шоссе. В рамках реконструкции дороги предполагается расширение дороги с 2 до 4 полос, для увеличения скорости движения транспорта предполагается оптимизировать количество светофоров и выполнить устройство разноуровневых пешеходных переходов. Существующий тоннель под железнодорожными путями будет сохранен. Это позволит обеспечить беспрепятственное движение между Носовихинским и Горьковским шоссе, а также перераспределить транспортные потоки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Путешественник 33 211 Жалоба Опубликовано 30 декабря 2019 г. Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: Строительство и реконструкция автомобильной дороги Кучино - М-7 «Волга» со строительством транспортной развязки на пересечении с Носовихинским шоссе в городском округе Балашиха Московской области. https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0148200005419000703 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Путешественник 33 211 Жалоба Опубликовано 7 февраля 2020 г. Определён подрядчик - АО "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ДОРОГИ". https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/supplier-results.html?regNumber=0148200005419000703 1 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 23 260 Жалоба Опубликовано 12 марта 2020 г. Только что, ```XpaMoy``` сказал: Плохо видно... 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sphyrut 1 502 Жалоба Опубликовано 12 марта 2020 г. Неужель там полегчает чутка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bodya 46 908 Жалоба Опубликовано 13 марта 2020 г. 13 часов назад, Sphyrut сказал: Неужель там полегчает чутка? Не должно, к тому времени муравейников добавится в разы 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
strazhnik 1 Жалоба Опубликовано 13 марта 2020 г. они собираются Леоновское шоссе строить под забором у ФСБ, по болоту в пойме Пехорки? Жесть 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 23 260 Жалоба Опубликовано 20 марта 2020 г. (изменено) На последнем фото схемка развязки. Вытащил из ВК. Вроде же круг под Носовихой должен быть Изменено 20 марта 2020 г. пользователем ```XpaMoy``` 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
strazhnik 1 Жалоба Опубликовано 20 марта 2020 г. трамвай? уже смешно... получается вместо еще 2 полос, что теоретически влезут, нужен отвод еще под трамвайные пути? да и кому он нужен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
strazhnik 1 Жалоба Опубликовано 6 апреля 2020 г. (изменено) сегодня вдоль леоновки ходили геодезисты с приемником спутниковой навигации. а возле Гидрометтехникума 2 буровые работали, по разные стороны дороги Изменено 6 апреля 2020 г. пользователем strazhnik опечатка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alpinist 533 Жалоба Опубликовано 15 июня 2020 г. В 20.03.2020 в 11:04, strazhnik сказал: трамвай? уже смешно... получается вместо еще 2 полос, что теоретически влезут, нужен отвод еще под трамвайные пути? да и кому он нужен? Трамвай нужен, это быстрая связка между городами, которой сейчас нет. + до аэропортов будет можно удобно добраться, а не как сейчас на такси Only 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
andreyby 3 066 Жалоба Опубликовано 29 октября 2020 г. Не понял. Развязка с М-7 не планируется? Платную ЛТКЖ (в конце концов - аж от самой ЮВХ) собираются скромно упереть в светофорный перекрёсток? Что я пропустил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 23 260 Жалоба Опубликовано 29 октября 2020 г. 12 минут назад, andreyby сказал: Развязка с М-7 не планируется? Так там на М-7 и так развязка есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
andreyby 3 066 Жалоба Опубликовано 30 октября 2020 г. В 29.10.2020 в 12:34, ```XpaMoy``` сказал: Так там на М-7 и так развязка есть Одноуровневая, ага 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
