Реконструкция Леоновского шоссе (с развязкой на пересечении с Носовихинским шоссе)
Строительство и реконструкция автомобильной дороги Кучино - М-7 «Волга»
со строительством транспортной развязки на пересечении с Носовихинским шоссе.
Из ТЗ на проектирование:
12.1. Категория
1) а/д Кучино-М-7 «Волга» (Леоновское шоссе) - Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения (СП 42.13330.2011).
2) а/д Носовихинское шоссе - Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения (СП 42.13330.2011).
12.2. Количественные показатели
Протяженность - 5160м
в т.ч.
- тоннель под ж.д. путями Горьковского направления 160м;
- эстакада - 216,4 м;
- мост через ручей (приток р.Пехорка) - 238,6м;
- надземный пешеходный переход - 1 шт/59м;
2) Транспортная развязка на Носовихинском шоссе Протяженность - 1253 м.
в т.ч.
- основной ход Носовихинского шоссе - 840 м;
- кольцевое пересечение - 413 м;
- мосты через р.Пехорка - 3 шт, по 46,1м каждый;
- путепровод над кольцевой проезжей частью - 238,6 м;
Окончательные объемы и параметры уточнить при разработке проектной документации.
12.3. Расчетная скорость движения, км/ч
В соответствии с принятыми категориями дорог
12.4. Количество полос движения, шт.
1) а/д Кучино-М-7 «Волга» (Леоновское шоссе) - 4 полосы.
Предусмотреть разделительную полосу шириной не менее 2,70м
2) Транспортная развязка на Носовихинском шоссе - - основной ход Носовихинского шоссе - 4 полосы.
- кольцевое пересечение - 3 полосы.
Предусмотреть разделительную полосу на основном ходе шириной не менее 2,70м
Уточнить при разработке проектной документации.
12.5. Ширина полосы движения, м
3,5-4,0
12.6. Ширина и протяженность пешеходной части тротуаров (пешеходных дорожек), м
Ширина - 3,0.
Протяженность - 5840 (с обеих сторон).
12.7. Класс нагрузки для расчета дорожной одежды, проверки устойчивости земляного полотна
В соответствии с СП 42.13330.2011  (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), СП 34.13330.2012 (Автомобильные дороги), СП 35.13330.2011 (Мосты и трубы),  ГОСТ Р 52748-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 24.09.2007 N 250-ст)
12.8. Тип дорожной одежды и вид покрытия
Капитальный, асфальтобетон.
12.9. Коэффициент надежности и срок службы дорожной одежды
Обеспечить:
коэффициент надежности дорожной конструкции – 0,98;
межремонтный срок службы дорожной одежды –12 лет.
12.10. Габариты (геометрические параметры)
В соответствии с СП 42.13330.2011  (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), СП 34.13330.2012 (Автомобильные дороги), СП 35.13330.2011 (Мосты и трубы),  ГОСТ Р 52748-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 24.09.2007 N 250-ст)
12.11. Минимальный радиус кривых в плане, м
12.12. Минимальный радиус кривых в профиле:
- выпуклый/вогнутый, м
12.13. Максимальный продольный уклон, ‰
12.14. Класс нагрузки для дорожной одежды
А-11,5
12.15. Класс нагрузки для искусственных сооружений
А-14, Н-14 в соответствии с СП 35.13330. 2011. Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 822)
12.16 Искусственные сооружения
Тоннель под ж.д. Горьковского направления
тип - двухочковый, с обособленными проезжими частями под каждое направление
- длина - 160м;
- закрытая часть 80м;
Эстакада в месте примыкания к сущ. Леоновскому шоссе
- длина - 216,4м;
- ширина 2х12,65;
- схема 42+2х63+42;
- конструкция пролетного строения - металлическое пролетное строение, с ортотропной плитой;
- конструкция опор - монолитная;
Путепровод через кольцевую проезжую часть
- длина - 238,6м;
- ширина - 2х11,5;
- схема - 7х33;
- конструкция пролетного строения - железобетонная;
- конструкция опор - монолитная.
Мост №1
- длина - 46,1м;
- ширина - 2х11,5;
- схема - 11,9+15+11,9;
Мост №2
- длина - 46,1м;
- ширина - 10,2;
Мост №3
- длина - 46,1м;
- ширина - 10,2;
Мост №4 (через ручей - приток р.Пехорка)
- длина - 238,6м;
- ширина - 20;
- схема - 7х33;
Подпорные стены на подходах к искусственным сооружениям
- длина - 649 м;
Надземный пешеходный переход
- количество - 2;
- длина -59 м;
- лестничные сходы и пандусы 28м;
- конструкция пролетного строения - металлическое разрезное - сквозная ферма;
- конструкция опор - монолитные;
Предусмотреть инженерные системы пешеходных переходов - система жизнеобеспечения, диспетчеризацию, АСКУЭ, видеонаблюдение и пр.
Водопропускные трубы
- количество - 9 шт.,
- диаметр не более 2,0м,
- общая протяженность 360м.
12.17 Автобусные остановки, шт.
12
12.18 Шумозащитные экраны
Общая протяженность - 3143 м.
Высота 3-6 м.
12.19 Наружное освещение
Протяженность - 12650м
- однорядное -4000  м;
- двурядное -8650м
- подземной прокладки методом ГНБ - 500 м.
Окончательные объемы работ и технические показатели уточнить при разработке проектной документации.
Ссылка на закупку (ПИР) - http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0148200005419000570
Объект на карте - https://yandex.ru/maps/-/CCQNEHfuwB
Изменено пользователем wamaza
4 минуты назад, ```XpaMoy``` сказал:
Далее будут проведены работы по реконструкции участка Носовихинского шоссе на пересечении с Леоновским шоссе – здесь будет построена многоуровневая развязка.
В госпрограмму включена реконструкция Леоновского шоссе со строительством многоуровневой развязки на пересечении с Носовихинским шоссе.
В рамках реконструкции дороги предполагается расширение дороги с 2 до 4 полос, для увеличения скорости движения транспорта предполагается оптимизировать количество светофоров и выполнить устройство разноуровневых пешеходных переходов. Существующий тоннель под железнодорожными путями будет сохранен. Это позволит обеспечить беспрепятственное движение между Носовихинским и Горьковским шоссе, а также перераспределить транспортные потоки.
Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: Строительство и реконструкция автомобильной дороги Кучино - М-7 «Волга» со строительством транспортной развязки на пересечении с Носовихинским шоссе в городском округе Балашиха Московской области.
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0148200005419000703
  • Спасибо! 4
Определён подрядчик - АО "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ДОРОГИ".
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/supplier-results.html?regNumber=0148200005419000703
Плохо видно...
Неужель там полегчает чутка?
13 часов назад, Sphyrut сказал:
Не должно, к тому времени муравейников добавится в разы :D
они собираются Леоновское шоссе  строить под забором у ФСБ, по болоту в пойме Пехорки? Жесть
На последнем фото схемка развязки.
Вытащил из ВК.
Вроде же круг под Носовихой должен быть
трамвай? уже смешно... получается вместо еще 2 полос, что теоретически влезут, нужен отвод еще под трамвайные пути? да и кому он нужен?
сегодня вдоль леоновки ходили  геодезисты с приемником спутниковой навигации. а возле Гидрометтехникума 2 буровые работали, по разные стороны дороги
Изменено пользователем strazhnik
опечатка
