Володя13401
[Ховрино] круг Фестивальная - Петрозаводская - Онежская, перекресток с Клинской ул.
4 часа назад, stary4 сказал:
А можно фазу перехода через Клинскую от церкви чуть-чуть подрезать (сейчас более 40 секунд)? И соответственно раньше включать стрелку для поворота направо (Фестивальная от СВХ - Клинская)? Очень часто ждущие стрелку перегораживают съезд с СВХ затрудняя и без того нервное движение на этом перекрестке.
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?clid=2270453&l=stv%2Csta&ll=37.510683%2C55.864970&panorama[direction]=249.140183%2C-6.919537&panorama[full]=true&panorama[point]=37.509240%2C55.864142&panorama[span]=85.683171%2C46.429339&z=18
Там бы возможно было бы целесообразно одновременно включать основной ход и стрелку. Т.е. светофор перенастроить. Пока сложно сказать, как лучше.
Там надо урезать пешеходов всего немного. Секунд на 10 чтобы машины не раскарячивались в попытках перестроиться.
В 08.08.2019 в 15:38, Mr.Dmives сказал:
Спасибо за перенастройку светофора Фестивальная-Клинская. Стало лучше и логичнее.
Сегодня наблюдал какой-то прям десант из ЦОДД с кучей людей и десятками машин:shock:. Устанавливают "умный светофор". К сожалению, был проездом и не успел пофоткать сие действо. Только так:
5 часов назад, Mr.Dmives сказал:
А индукционные петли заложили заранее или опять штробить будут?
10 минут назад, Vladimir сказал:
Там весь перекрёсток штробили активно.
Вопрос по кругу Фестивальная - Петрозаводская/Онежская. Вот эта часть
https://yandex.ru/maps/-/CCUeJ0Ri0D
в сторону Клинской - пешеходный переход 23 метра, в остальных местах около 15. Причем везде по 2, а тут по 2,5 полосы. Можно сделать ровно 2 полосы, чтобы пешеходы меньше времени тратили на переход и соответственно сократить его время? Еще можно сделать общую пеш. фазу, если все переходы станут 15 метров.
Недавно на кругу сделали "умную" систему, теперь пешеходам надо нажимать кнопки и ждать не пойми сколько. Сегодня вот тут
https://yandex.ru/maps/-/CCUeJ0rX-C
зеленый пешеходам (при нажатой кнопке) не включался минуты 2, в соседних местах за это время зеленый был дважды. В результате часть пешеходов ломанулись через дорогу на красный, так как через Фестивальную машин почти не было, проезжали редкие машины раз в 5 секунд. Основной поток ехал от СВХ на Онежскую и с Петрозаводской на Онежскую.
По светофорам. Сейчас на круге 4 фазы. (Есть адаптивная программа по сокращению фаз 2 и 4 до 10 сек.) В конце фаз секунды 3 защитный интервал.
1. Пешеходы переходят Фестивальную улицу с двух сторон, примерно 23 сек.
2. Машины, 36 сек.
3. Пешеходы переходят Петрозаводскую и Онежскую, примерно 23 сек.
4. Машины, 36 сек.
В результате пешеход ждет своего светофора до двух минут (если не умеет бегать, или чуть меньше). Если надо перейти 2 улицы - сначала надо дождаться перехода, а потом бегом-бегом до следующего светофора (успей за 36 сек). Не успел - еще жди более полутора минут.
Для машин сейчас основной поток утром - с СВХ на Онежскую, то есть 3/4 круга. Вечером - с Онежской на Талдомскую/Клинскую (на СВХ), 1/4 круга. При этом фазы 1 и 3 очень хорошо портят поворот на 1/4 круга.
Предлагаю на обсуждения вариант.
1. (1-я сек) Пешеходы переходят все 4 направления, 18 секунд.
1а. Пешеходы продолжают переходить Фестивальную со стороны СВХ еще 5 секунд, для других пешеходных направлений защитный интервал и включается зеленый для машин. Защитный интервал 3 сек.
2. (19+5+3=27-я сек) Включается зеленый для всех машин, 36 секунд. Если машин мало - сокращается до 16 сек. по датчикам со стороны Петрозаводской, Фестивальной (со стороны Ленинградки) и Онежской.
2а. Остается зеленый на въезд на круг со стороны СВХ и все 4 светофора на выезд с круга, используется для протягивания потока с СВХ и разгрузки круга перед новым циклом если машин на въезд мало, еще 5-15 сек. Защитный интервал 3 сек.Адаптивно по датчикам наличия машин.
Полный период 27+36+15+3=81 сек максимум, 51 сек минимум. Пешеходя при переходе 2-х направлений ждум максимум 81-18=63 сек, минимум 51-18=33 сек.
Если на Онежской много машин, они стартуют на 5 сек раньше Фестивальной с СВХ (1б), зато фаза 3 позволяет распределить машины с СВХ.
Еще, если такое позволят программисты, можно на пешеходной фазе включать только те светофоры, где пешеходы нажали кнопку.  А на остальных не включать вообще.
В ночное время весь круг зеленый, а пешеходы кнопками включают себе переход только нужного направления на 18 сек (или 23 сек для направления СВХ).
Изменено пользователем flot
Еще вариант, оставляем все почти как есть сейчас, только Онежскую, Петрозаводскую и левую часть Фестивальной перекрываем для машин дважды в цикл (для перехода пешеходами) на 18 секунд, а правую часть Фестивальной (к СВХ) - один раз на 23 сек. Получится 5 основных фаз, не считая защитных интервалов (3+3+3+3), период 2 мин
18 сек - пешеходы везде
5 сек - пешеходы правая Фестивальная, машины на остальных направлениях
31 - машины везде
18 сек - пешеходы Онежская, Петрозаводская, левая Фестивальная, машины правая Фестивальная
36 - машины везде
Посмотрел с секундомером, машины на круге проводят от 10 до 20 секунд даже если едут свободно. 10 секунд это те, кто едет 1/4 круга, 15 сек - 1/2, а 20 - это те, кто едет 3/4 или делают разворот.
С Фестивальной (СВХ) много машин идут на разворот, с других направлений практически нет. Вообще с СВХ машины идут на все направления.
Текущая схема имеет плохую пропускную способность потому, что чистая фаза всего 36 сек, а средняя машина проводит на кругу 15 сек, то есть для свободного проезда прямо остается около 20 сек. Те кто не успевает проехать забивают сначала съезд, а потом и сам круг.
Период соседнего светофора на Фестивальной/Клинской 140 секунд, там все хорошо, только пешеходам долго ждать приходится. Мне кажется можно уменьшить период и синхронизировать с светофором на круге. Сейчас там адаптивный режим, но проблема в том, что он тянет зеленый в тот момент, когда выезд с круга перекрывается для перехода пешеходами, что абсолютно бесполезно.
секунды   Фест Клин СВХ     въезд круг Въезд Круг
              Кл,СВХ Кл,СВХ Ф,П,О
Ф,П,О
0   ПЕШ ПЕШ ПЕШ   12 ПЕШ ПЕШ ПЕШ ПЕШ
5   ПЕШ ПЕШ ПЕШ   13 ПЕШ ПЕШ ПЕШ ПЕШ
10   ПЕШ ПЕШ ПЕШ   14 ПЕШ ПЕШ ПЕШ ПЕШ
15   ПЕШ ПЕШ ПЕШ   15 ПЕШ ПЕШ ПЕШ ПЕШ
20   ПЕШ ПЕШ ПЕШ     ПЕШ ПЕШ   9-11
25             12-13     10-11
30   <--- --> 22       14-15     12-13
35   <--- --> 23             12-15
40   <--- --> 24             12-15
45     --> 1
50     --> 2     22   **
55     --> 3     23   **
60     --> 4     24   ПЕШ ПЕШ
65     --> 5     1   ПЕШ ПЕШ
70     --> 6     2   ПЕШ ПЕШ
75     --> 7     3   ПЕШ ПЕШ
80     --> 8     4     1-3, 22-24
85     --> 9     5     2-4
90     --> 10     6     3-5
95     11       7     4-6
100     12       8     5-7
105     13       9     6-8
110     14       10     7-9
115     15       11   ** 8-10
120
              Кл,СВХ Кл,СВХ
Ф,П,О
Ф,П,О
0   ПЕШ ПЕШ ПЕШ   15 ПЕШ ПЕШ ПЕШ ПЕШ
5   ПЕШ ПЕШ ПЕШ   16 ПЕШ ПЕШ   9-11
10   ПЕШ ПЕШ ПЕШ   17 12-13     10-11
15   ПЕШ ПЕШ ПЕШ   18 14-15     12-13
20   ПЕШ ПЕШ ПЕШ     16-18     12-15
25                   12-18
30     --> 1           12-18
35     --> 2         **
40     --> 3         **
45     --> 4         ПЕШ ПЕШ
50     --> 5     1   ПЕШ ПЕШ
55     --> 6     2   ПЕШ ПЕШ
60     --> 7     3   ПЕШ ПЕШ
65     --> 8     4     1-3
70     --> 9     5     2-4
75     --> 10     6     3-5
80   <--- --> 11       7     4-6
85   <--- --> 12       8     5-7
90   <--- --> 13       9     6-8
95     14       10     7-9
100     15       11   ** 8-10
105     16     12 ПЕШ ПЕШ ПЕШ ПЕШ
110     17     13 ПЕШ ПЕШ ПЕШ ПЕШ
115     18     14 ПЕШ ПЕШ ПЕШ ПЕШ
120
Это 2 варианта, первый фазы как сейчас на пересечении с Клинской, второй - стрелка налево перенесена в конец цикла.
Период сокращен до 2-х минут ровно. Цифрами показаны машины, проезжающие перекресток с Клинской в сторону круга
Слева перекресток Клинская/Фестивальная, справа - круг. Время движения между ними 20 секунд. Для круга 4 колонки - въезд и выезд в сторону перекрестка с Клинской, въезд и выезд в 3 оставшихся направления. ** - это специально, разгрузка круга перед пешеходной фазой.
Хожу через круг часто и все больше уверен в том, что поочередное включение пешеходных светофоров по разным направлениям приносит больше вреда чем пользы.
1. За время пешеходной фазы круг часто запирается, и проехать тем, кому надо на открытое направление все равно не получается.
2. Пешеходы должны ждать зеленого более 100 секунд, соответственно массово бегают "на красный" если машин мало.
3. При переходе двух улиц приходится бежать почти бегом, чтобы на втором переходе не застрять на лишних 2 минуты.
Самое простое реализовать 2 фазы, пешеходную и автомобильную. Пешеходная 25+3 сек, как и сейчас. Автомобильная на 10-20 сек длиннее (сейчас 36+3).
Поскольку проезжая часть на Фестивальной в сторону Лен.ш., Петрозаводской и Онежской (Ф,П,О) уже, чем на Фестивальной в сторону Клинской и СВХ (Кл,СВХ), то первые 6 секунд пешеходной фазы можно организовать разгрузку круга, то есть запретить въезд на круг (Въезд), а разрешить только выезд (Круг) на первые 3 направления. То есть:
секунды въезд круг Въезд Круг
  Кл,СВХ Кл,СВХ Ф,П,О Ф,П,О
0 ПЕШ ПЕШ
3 ПЕШ ПЕШ   мигает
6 ПЕШ ПЕШ ПЕШ ПЕШ
25
28
67 мигает мигает мигает
70
При этом период получается 70 сек, максимальное время ожидания пешеходами 45 сек. При необходимости автомобильную фазу можно немного удлинить, секунд на 20, но не более.
Начался сентябрь, на кругу кнопки не работают (просто зажигают огонек на зеленом корпусе и все). Пешеходной фазы ждать по 130 секунд (на некоторых светофорах работает обратный отчет). Это более двух минут. Народ массово кидается на красный, так как машин иногда мало.
7 часов назад, flot сказал:
Работают. Там недавно новый режим адаптивности включили.
 @Crusandr  а не планируется ли на данном кругу изменить разметку как на "турбоперекрестке" ?
Этот круг по ширине очень большой и явно можно реализовать похожую схему разметки https://ic.pics.livejournal.com/crusandr/61156400/996512/996512_original.jpg
