eugen
Изменение всей координации для 1 и 2 Брестских улиц
Друзья из ЦОДД! А можно ли изменить ВСЮ коррдинацию на улицах 1 и 2 Брестская?
Прихожу к выводу, что именно кривая координация с короткими выпусками с Юлиуса Фучика, Васильевской и Б.Грузинской причина всех бед окружающей УДС, ее запруженности и перекрытию перекрестков аж на Тишинке.
Можно ли снести существующую и доказавшую свою импотентность координацию, которая создает мнимую иллюзию движения по 1 и 2 Брестским за счет зажима пересечении? 1 и 2 Брестская работают только ночью и в выходные. Из всего ассорти улиц пересекающих 1 и 2 Брестскую нормальная ситуация сохранилась только на улице Гашека. Даже Юлиуса Фучика, традиционно свободную от пробок до ввода координации и светофора на Васильевской, умудрились зажать так, что хвосты выглядывают на улицу Красина.
Хотелось бы прекратить это безумие и создать новую координацию при которых выпуск со всех пересекающих Брестские улиц будет увеличен на 10-12-15 секунд.
Изменено пользователем eugen
Проблема в жалких попытках протянуть тверскую. Вытягивают тверскую-всё вокруг встает-все едут на тверскую-она встает тоже. Замкнутый круг, ну и менты вручную управляют часто.
3 часа назад, FrodoGTR сказал:
Ну я все таки говорю о ситуациях, когда светофор на пересечении с Васильевской работает планово.
Что происходит из за коротких циклов выпуска?
1. Трудно выезать с Юлиуса Фучика на свободную Тверскую в Центр. Аппендиксы между 1 и 2 Брестскими и между 1 Брестской и 1 Тверской-Ямской при этом свободны.
2. При выпуске с Чаянова на Васильевскую вся толпа пытается повернуть налево на 2 Брестскую в режиме «на просачивание». Разумееся б-ву сделать это не удается и они хвостами перекрывают 1 Брестскую к Тверской Заставе, блокируя нормальное движение потока, ради которого вся эта кооррдинация и выстроена.
3. По Б.Грузинской выпуск удалось несколько улучшить путем придерживания встречного потока. Будь координация настроена на более длительный выпуск с Б.Грузинской, Фучика и Васильевской многие существующие проблемы удастся снять. Все равно 1 и 2 Брестская едут пробиваясь через 1,5 ряда на занятых перекрестках с Васильевской что в Центр, что из него.
4. Как вишенка на торте чрезмерно запертый Грузинский вал со сверхкороткими выпусками на Тверскую заставу.
Решение:
Отстроить координацию таким образом, чтобы выпуск пересечении Брестских на всех улицах был дольше от 10 секунд. Спрос на выпуск с них намного выше, чем расчитано сейчас.
Отменить правый поворот с 1 Брестской на Васильевскую к Чаянова и с Васильевской на 2 Брестскую в Центр. Для этого траффика есть площадь Тверской Заставы.
Отменить левый поворот при движении с Васильевской в сторону Чаянова на 2 Тверскую-Ямскую,чтобы не блокировать направление прямо.
Про повороте с 1й Брестской на Садовое 3 ряда переходят в 2 сразу после светофора у "Пекина". Некомфортное место – все жмутся и массово перестраиваются. Может сузить его заранее, как это делали в ряде других мест?
2 часа назад, Laerter сказал:
Давно пора. Две полосы на прем - две и на перекресток должны входить. Границы благоустройства не учли этих логических аспектов.
Сегодня замечено строительство индукционных петель на пересечении 1 Брестской и Васильевской людьми в форме с лого ЦОДД. Очень правильное место. Дай бог, если все заработает в справедливом режиме, когда потоки перераспределяются автоматически, без приоритета тому или иному направлению и без искусственных «зажимов»
