Старый маразматик
В чём сложность всегда использовать поворотники?
В 11.11.2019 в 13:26, Старый маразматик сказал:
Можно резюмировать. В авто требуется доработка: если поворотник не включен - руль не повернётся :D
Шутка, если кто не понял.
Вообще-то, эта шутка давно стала реальностью. У меня на машине, если не включишь поворотник, то она будет руль назад крутить при перестроении. Силой, конечно, можно забороть его, но явно неудобно. Мне это не мешает(кроме мест в наложением разметок. Например, с временной и постоянной), так как включаю их всегда. Но было бы классан, если бы внезапно на всех авто появился такой функционал.
  • Смущение 1
Да, но ответственные заплатят за безответственных. Все как обычно.
2 часа назад, Yupi сказал:
Это что ж за авто такое?
Т.е. от неожиданно подрезавшего идиота не увернуться? Только таран?
Мне даже страшно представить, что будет, если развернуться без поворотника...
3 часа назад, Старый маразматик сказал:
Эта фича есть у разных производителей. Она создана не для напоминания о поворотнике, а для удержания в полосе, типа автопилот. Ну и водителя дисциплинирует между делом. Без поворотника руль крутится с усилием чуть большим, чем если поворотник включен. Естественно, работает только на дорогах с нормальной разметкой.
8 минут назад, Epic сказал:
Это не раздражает? А если разметка ведет в бетонный блок (как у нас часто бывает во время стройки) - стрёмно? Я б, наверно, эту фичу сразу отключил (сам не пробовал).
32 минуты назад, Tolik сказал:
У разных производителей настроено по разному, небольшая вибрация на куле как при наезде на «шумовую» разметку, на некоторых очень, я повторяю очень небольшое сопротивление(при резком маневре даже субтильная девушка повернёт), как наиболее продвинутый вариант активное подруливание и возврат в свою полосу, но по моемому при активном адаптивном круиз контроле.
3 часа назад, Tolik сказал:
Не раздражает. Слишком редко такие проблемы бывают. Но да, бывало, что надо было "бороться" с ним, чтобы в бетонный блок не уехать. У меня(пежо) не сопротивление, а именно подруливание. Основной смысл - это для трассы, конечно. Вместе с подруливанием он и пикает один раз сильно, чтобы разбудить в крайнем случае.
А по сути темы, если перестраиваться без поворотника, то, как раз, будет уже реально мешать и раздражать. Поэтому и написал, что обязательным введением такой фишки проблему бы во многом удалось побороть. Но это, конечно, сказки - неотключаемой её делать не будут.
Тьфу блин. При активном круиз-контроле для удержания в полосе - да.
Только непонятно зачем его активировать в плотном городском потоке?
А если на трассе - то любое перестроение нужно с поворотником делать, ибо каким бы водитель ни был гением с круговым обзором 360 град, всё-равно можно не заметить низколетящий истребитель.
4 часа назад, Старый маразматик сказал:
Какая связь между адаптивным контролем и функцией удержания в полосе? Это две разные вещь, которые работают независимо друг от друга.
Просто использую всегда. Даже в гараже.
Не задумываюсь - автоматически как-то происходит.
Наверное, понял: инструктор в автошколе бил по голове за невключение :)
Хороший метод!
Изменено пользователем remun
  • Смех 2
Сегодня столкнулся (ну, в переносном смысле) очередной раз.
Видимо, их нужно выделить в отдельную категорию. По моим визуальным оценкам процентов 90 водителей буксирующих автомобилей уверены, что у них тоже (как и на буксируемом) должна быть включена аварийная сигнализация. Я даже могу допустить, что они при этом добросовестно щёлкают переключателем "поворотников" перед каждым поворотом или перестроением.
Изменено пользователем kamehob
57 минут назад, kamehob сказал:
А это не так? :blush:
20 минут назад, Tolik сказал:
А это не так?
Если мой склероз мне не изменяет, то аварийная сигнализация по Правилам включается только на буксируемом транспортном средстве. Водитель буксирующего автомобиля должен использовать указатели поворота при маневрировании.
