syrop 352 Жалоба Опубликовано 25 ноября 2021 г. Crusandr Андрей, можно ли попросить поспособствовать протяжке Пятницкого и Новотушинского в область по вечерам? Сходненский мост открыли и Митино вернулось в давние времена вечерних пробок в сторону области Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 406 Жалоба Опубликовано 25 ноября 2021 г. 2 часа назад, syrop сказал: Crusandr Андрей, можно ли попросить поспособствовать протяжке Пятницкого и Новотушинского в область по вечерам? Сходненский мост открыли и Митино вернулось в давние времена вечерних пробок в сторону области На каких светофорах наблюдается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
syrop 352 Жалоба Опубликовано 25 ноября 2021 г. Crusandr Пятницкое - 1й Митинский и Новотушинский/Митинская - 1й Митинский еще было бы хорошо чуть продлить пешеходный светофор по адресу Пятницкое шоссе, 21, там не такой большой пешеходный траффик, можно немного добавить автомобилям Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 406 Жалоба Опубликовано 26 ноября 2021 г. Коллегам передал 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Pacific 49 Жалоба Опубликовано 29 ноября 2021 г. Перекрёсток Пятницкого ш. и 1-го Митинского пер. Недавно получил штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора при повороте с Пятницкого шоссе при движении из Москвы направо на 1-й Митинский пер. А получилось вот так: еду я в полосе для повора направо и упираюсь в стоящее прям у стоп-линии неисправное транспортное средство (довольно габаритное). Делать нечего, надо объезжать по второй полосе. Убедившись, что дополнительная секция разрешает поворот, начал перестроение. Проехал автобус, который не собирался мне дать дорогу, потом мне уступила легковушка и я выехал на вторую полосу. И, вот беда, неисправное ТС полностью закрыло обзор доп. секции, как оказалось, единственной на перекрёстке. Понять разрешён поворот или нет не представлялось возможным. Основной горел зелёный и я продолжил движение, как потом оказалось при погасшей доп. секции светофора. Собственно предложение: можно установить ещё оду дополнительную секцию светофора на противоположной стороне перекрёстка, чтобы ориентироваться какой сейчас сигнал секции при её невидимости, как в моём случае, или неисправности? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 406 Жалоба Опубликовано 29 ноября 2021 г. 3 минуты назад, Pacific сказал: Перекрёсток Пятницкого ш. и 1-го Митинского пер. Недавно получил штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора при повороте с Пятницкого шоссе при движении из Москвы направо на 1-й Митинский пер. А получилось вот так: еду я в полосе для повора направо и упираюсь в стоящее прям у стоп-линии неисправное транспортное средство (довольно габаритное). Делать нечего, надо объезжать по второй полосе. Убедившись, что дополнительная секция разрешает поворот, начал перестроение. Проехал автобус, который не собирался мне дать дорогу, потом мне уступила легковушка и я выехал на вторую полосу. И, вот беда, неисправное ТС полностью закрыло обзор доп. секции, как оказалось, единственной на перекрёстке. Понять разрешён поворот или нет не представлялось возможным. Основной горел зелёный и я продолжил движение, как потом оказалось при погасшей доп. секции светофора. Собственно предложение: можно установить ещё оду дополнительную секцию светофора на противоположной стороне перекрёстка, чтобы ориентироваться какой сейчас сигнал секции при её невидимости, как в моём случае, или неисправности? Такое лучше на transport.mos.ru направить с этим обоснованием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
syrop 352 Жалоба Опубликовано 8 декабря 2021 г. Crusandr Андрей, простите, а нет ли обратной связи по светофорам? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 406 Жалоба Опубликовано 8 декабря 2021 г. Пока не было. Ничего не поменялось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
syrop 352 Жалоба Опубликовано 8 декабря 2021 г. Crusandr Нет, увы Но ждём Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
syrop 352 Жалоба Опубликовано 9 декабря 2021 г. Привычная картина. Через 10 стекать побордовеет новотушинский. https://ibb.co/5Kdmdr2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
syrop 352 Жалоба Опубликовано 9 декабря 2021 г. (изменено) Вот это в 17.00 Плюс мкад на север встаёт и народ поехал на Путилково Изменено 9 декабря 2021 г. пользователем syrop Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
syrop 352 Жалоба Опубликовано 9 декабря 2021 г. 1 минута 40 секунд красного в область на перекрестке Пятницкое - 1й Митинский в вечерний час пик. 1й Митинский в область - 50 секунд ( В центр 40 секунд) Пятницкое в центр - 50 секунд Пятницкое в область - 45-50 секунд Явно беда с вечерним режимом. Или эти режимы отменили? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
David_Vincent 52 Жалоба Опубликовано 13 декабря 2021 г. А что делать? Там по-другому не сделать, много транспорта поперек и на восток. Я уже перестал катать 1-й Митинский от МКАД, потому что через Цариков быстрее выходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
syrop 352 Жалоба Опубликовано 14 декабря 2021 г. Толи подкрутили, толи снег и мало машин, но Митино едет в область в самый час пик! Завтра или подтвержу или опровергну 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 406 Жалоба Опубликовано 14 декабря 2021 г. самому интересно, что там сделали. Если сделали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
