Edward 676 Жалоба Опубликовано 18 марта 2023 г. Вновь подниму вопрос пробок на Новокуркинском. Как мне кажется на всем участке шоссе от МКАДа и до наверно пересечения с Юровской/Молодежным есть два затыка. 1. Это очень приличный поток разворачивающихся на первом светофоре (картинка 1) когда едешь от МКАДа. Не знаю был ли заложен проектом съезд (картинка 2) перед эстакадой над Куркинским шоссе для всех тех как раз кто едет от МКАДа в Куркино. Так как съезда нет (а его построить было очень просто, там по моему даже уширение (картинка 3) есть. задел для съезда), то все едут до этого светофора и разворачиваются и из за этого всего потока стоит вечно левая полоса. 2. Поворот направо в Химки у заправки газпрома для которого очень мало горит зеленая стрелка. Решение: 1. В этом месте как мне кажется можно сделать следующее (если конечно же не строить съезд перед эстакадой): Переразметку. которая будет уводить основной поток который едет прямо от МКАД на две правые полосы (картинка 4). Этим мы добьемся логичности водителей, потому что некоторые не понимают что левая полоса стоит для разворота и тупят, создавая пробку. Удивительно даже то что после эстакады три полосы, в них вливаются две и полтора со съезда с Химок, но все равно получается каким то образом пробка. Убрать отдельную секцию со стрелкой для разворота, оставив только светофор для пешеходов. Тем более далее по Новокуркинскому есть аж два таких же разворота без светофора и как то все справляются и разворачиваются. Потому что очень часто замечаю как весь этот поток стоит ждет стрелку для разворота, а на встречке машин нет. 2. Добавить на светофоре лунную секцию (при повороте под красный уступите пешеходам и поворачивайте). Опять же все стоят ждут стрелки направо, а там горит зеленый 30 секунд для пешеходов, которых там вообще нет. Это все вопросы касающиеся Новокуркинского шоссе от МКАДа в область, в обратную же сторону все всегда едет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 430 Жалоба Опубликовано 21 марта 2023 г. Не очень понял, о каком правом повороте у заправки идет речь. И не понял, зачем делать мега-переразметку, если разворот при большом спросе можно светофоров протянуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
-RedDevil- 104 Жалоба Опубликовано 21 марта 2023 г. Edward Предложение по Новокуркинскому шоссе попало в тройку в голосовании по переразметке дорог в Москве, которое делал @Crusandr Так что ждем, когда будет реализовано. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 430 Жалоба Опубликовано 22 марта 2023 г. 21 час назад, -RedDevil- сказал: Edward Предложение по Новокуркинскому шоссе попало в тройку в голосовании по переразметке дорог в Москве, которое делал @Crusandr Так что ждем, когда будет реализовано. Да, оно имеет очень хорошие шансы на проектирование в 2023 и реализацию в 2024 г. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Edward 676 Жалоба Опубликовано 23 марта 2023 г. В 21.03.2023 в 13:45, Crusandr сказал: Не очень понял, о каком правом повороте у заправки идет речь. И не понял, зачем делать мега-переразметку, если разворот при большом спросе можно светофоров протянуть. Поворот направо с Новокуркинского на Молодежный проезд. Поток из Москвы в Химки там едет приличный. Убрав ненужное время ожидания для поворота, убирается и процент пробки на Новокуркинском. А мега-переразметка нужна, чтобы две полосы ОХ Новокуркинского так и продолжали ехать по своим двум полосам. Потому что сейчас получается что левая полоса уходит на разворот из за длинного хвоста от светофора и из за этого всем надо перестраиваться в правые полосы чтобы всех кто разворачивается объехать. Из за чего конечно же пробка удлиняется. Зато самая правая полоса свободна, так как она отдана чисто для тех кто заезжает на Новокуркинское из Химок. Зачем для них там вообще две полосы вместо одной тоже непонятно. А вот вечерний хвост за 400 метров от светофора из тех кто разворачивается, зато правые полосы пустые и всем приходится перестраиваться. Переразметка бы исключила эти перестроения. Возможно просто по вечерам перенастроить светофор на удлиненную фазу зеленой стрелки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 430 Жалоба Опубликовано 24 марта 2023 г. 11 часов назад, Edward сказал: Поворот направо с Новокуркинского на Молодежный проезд. Поток из Москвы в Химки там едет приличный. Убрав ненужное время ожидания для поворота, убирается и процент пробки на Новокуркинском. Там будет переразметка, добавится ряд для проезда прямо. 11 часов назад, Edward сказал: А мега-переразметка нужна, чтобы две полосы ОХ Новокуркинского так и продолжали ехать по своим двум полосам. Потому что сейчас получается что левая полоса уходит на разворот из за длинного хвоста от светофора и из за этого всем надо перестраиваться в правые полосы чтобы всех кто разворачивается объехать. Из за чего конечно же пробка удлиняется. Зато самая правая полоса свободна, так как она отдана чисто для тех кто заезжает на Новокуркинское из Химок. Зачем для них там вообще две полосы вместо одной тоже непонятно. А вот вечерний хвост за 400 метров от светофора из тех кто разворачивается, зато правые полосы пустые и всем приходится перестраиваться. Переразметка бы исключила эти перестроения. Возможно просто по вечерам перенастроить светофор на удлиненную фазу зеленой стрелки? А, вы просто хотите увеличить накопитель слева. Мысль понятна, но думаю, это решается перенастройкой светофора. В какие дни недели и в какой интервал времени разворотный карман переполняется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Edward 676 Жалоба Опубликовано 24 марта 2023 г. 13 часов назад, Crusandr сказал: А, вы просто хотите увеличить накопитель слева. Мысль понятна, но думаю, это решается перенастройкой светофора. В какие дни недели и в какой интервал времени разворотный карман переполняется? Каждый будний день по вечерам начиная с 6 часов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 430 Жалоба Опубликовано 27 марта 2023 г. Передал коллегам. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
