magistr_tk
Улица Академика Скрябина и дублер Волгоградского пр-та
мне разметка, пунктирная которая в таком виде кажется аварийнообразующей, или я придираюсь?
там всё нормально с разметкой. Главное - отрегулировали стрелку светофора на поворот налево из-под моста на Волгоградский в сторону области (увеличили интервал).
пригляделся, изменилось, как минимум разворот при движении из центра в центр
На панорамах - из центра, на фото - в центр.
На перекрестке акад. Скрябина и Ф. Полетаева установили дополнительный светофор для пешеходов с кнопкой. При нажатии кнопки добавляется пешеходная фаза в непростой цикл светофора. Т.е. можно сделать вывод, что контроллеры, добавляющие фазу по кнопке уже появились (это к вопросу установк кнопок для светофоров на Волгоградском проспекте и Авилона).
Вопрос к Crusandr
Если есть связь с разработчиком контроллера, то как можно их заставить доработать логику управления пешеходной секцией.
Сейчас после окончания пешеходной фазы красные цифры начинают обратный отсчет, и если не нажать на кнопку, то по окончании цикла переходит в перемигивающий --. режим.
Подошедший пешеход нажимает на кнопку, но вместо появления обратного отсчета светофор остается в перемигивающем режиме. Видя, что ничего не изменилось пешеход ломится на красный (благо трафик не велик).
В случае наличия обратного отсчета пешеход кнопку не нажимает, пешеходная фаза не включается, пешеход опять ломится на красный.
Надо сделать так, что бы по окончанию пешеходной фазы пешеходная секция сразу переходила в перемигивающий режим, а обратный отсчет до начала пешеходной фазы включался по нажатию кнопки.
Иначе вся идея превращается в абсурд.
Не торопитесь задавать такие сложные вопросы.
Подождите сначала хотя бы недельки три и посмотрите, сколько времени эта кнопка вообще проработает.
Есть сильные подозрения, что очень недолго.
Соответственно и Ваши предложения будут излишними.
К сожалению, это не работает так и настроить нельзя. (
В таком случае необходимо убрать обратный отсчет. Иначе пешеходы вообще разучатся пользоваться светофорами.
Сам поподал не раз в ситуацию, когда по окончании отсчета начинаешь идти, а светофор остается красным, и машины едут прямо на тебя. Небезопасно? Нет, противно!
Да хоть бы и вовсе убрать пешеходную фазу, и то толку больше будет.
вроде как сейчас есть установка в обязательном порядке её устанавливать, если я ничего не путаю
Изменено пользователем Alex Puff
Это, кстати, всё чаще стало возникать и на "автомобильных" светофорах: обратный отсчёт доходит до нуля, все с готовностью трогаются, а он и не думал переключаться в зелёный, продолжается красный с перемигиванием ещё секунд на 10-20.
так бывает при смене времен фаз.
например при смене программы.
отсчет вообще не связан с контроллером. Он тупо считает два предыдущих интервала отображаемого сигнала  и если они равны, то на третий раз начинает работать.
если не равны, то опять ждет пока время двух последних интервалов будет равно.
Не должно быть отсчета, который может ввести в заблуждение. Это касается и светофоров, зажигающих зеленый через секунду после нуля. Лучше вовсе без отсчета, чем с заведомо неправильным.
Дебильный алгоритм, это многое объясняет. Остается порадоваться, что кнопки не получили широкое распространение.
Я ловил себя на мысли, что в вечерний час пик без нарушений проехать в прямом направлении по Скрябина этот перекресток очень сложно. Несколько раз останавливался до вафли, ждал до следующего цикла, потому что за вафлей (да и часто на самой вафле) были машины, и пока пропускаешь цикл с пересекаемой дороги машины выезжают и снова затыкают пространство за вафлей. Получается какой-то бесконечный цикл стояния, пока другие направления едут.
Ну и сейчас многие тупо игнорят вафельницу, за нее же не штрафуют пока что?
Пока что вроде бы камер слежения - нет... Но это пока. Для установки камер - необходимо сперва стрелками оборудовать светофоры... А то будет - умышленное создание кормушки по штрафам.
В итоге, как удалось проехать? Каким манером?
Проехал в прямом направлении, но не без нарушений.
