magistr_tk
Зеленодольская улица, улица Федора Полетаева, Есенинский б-р
Зеленодольский проезд от перекрестка с Зеленодольской улицы насчитывает 2+2 полосы, затем сужается до 1+1 полос, к перекрестку с Жигулевской вновь расширяясь до 2+2 полос. Резкое сужение сужение провоцирует мелкие касательные ДТП, т.к. в часы пик автомобили стараются двигаться в две полосы в каждую из сторон. Необходима переразметка с 1+1 до 2+2 полос на протяжении двухсот метров. Для этого придется расширить проезжую часть на данном участке за счет газона. В крайнем случае на вышеописанном отрезке можно оставить одну полосу в строну Зеленодольской улицы, организовав две полосы в сторону Жигулевской, т.к. трафик в эту сторону оживленнее.
это давно надо сделать, но там деревья надо попилить и борт подвинуть.
да и поворот на жигулевскую в одну полосу, там тоже уголок хорошо бы срезать
да и жигулевскую до окской до 2+2 расширить.
Изменено пользователем mitya1698
Может немного не в той теме, но навеяно реконструкцией Волгоградки, или скорее, новым маршрутом поездки, через Есениниский-Полетаева-Зеленодольскую-Окскую-Саратовскую-Остаповский.
1. Какие то не очень умные люди организовали карманы для перпендикулярной парковки на Саратовской при светофоре с Люблинкой. При этом карманы недостаточной глубины и жопа припаркованного вылезает на проезжую часть, сужая с фактических двух рядов до полутора. Нужно или уменьшить глубину и сделать парковку параллельной, или углубить, или совсем отменить. Ну абсолютно не в кассу там парковка.
2. Какие то еще более неумные люди установили светофорный комплекс, нет, СВЕТОФОРНЫЙ КОМПЛЕКС, на пересечении Есенинского с Полетаева. Из трех, если я правильно успел посчитать, светофоров. Нет слов. Затрачены миллионы рублей на абсолютно ненужный, избыточный светофор, из-за которого уже появляется пробки там, где их некогда не было. Максимум, что там нужно сделать - маленькая перемычка, чтобы переезжающие с одной стороны бульвара на другую не выезжали на Полетаева.
в целом всё нормально сделали, но есть конечно недостатки. а пробка в основном из за плохого поворота на пересечении Зеленодольской и Ф. Полетаева( если ехать от Есенинского). Когда все встают на поворот, стоят и те, кому прямо.  Это место нужно расширять, что бы 2 полосы было.
там светофор еще не в кассу красный.
Вот светофор в кружке можно смело навсегда включить зеленым.
А то поворачиваешь с бульвара, хочешь к Зеленодольской и стоишь на нем, хотя впереди нет ни перехода ничего - бред
Можно возразить, чтобы налево не поворачивали, там переход, так вот там перед переходом стоп линия и свой светофор.
Действительно, красный нужен только навстречу. Можно и вовсе убрать.
Изменено пользователем Epic
Поддерживаю! Часто там езжу - светофор этот (который в кружке) можно убрать.
Или не хватает перехода через улицу Фёдора Полетаева. Я бы даже пользовался иногда этим переходом.
В этом месте ул. Ф.Полетаева расширить бы вправо на 1 метр: если у светофора встает машина на левый поворот на Есенинский, пропуская встречных, то она блокирует едущих прямо. Если она пошире жигулей, то справа мало места для объезда.
На самом деле на обведённом светофоре ступор из за того, что там люди на поворот стоят(налево), а встречка на красный упирается с хвостом, и если хвост плотно набился, то не повернуть налево, а из за этого стоят и те, кому прямо. вывод: нужно немного расширять это место.
до этого все замечательно там ездили и безо всяких расширений.
вывод - светофор на металлолом, заждались в пункте приёмке его уже.
Этот самый светофор на пересечении Ф. Полетаева и Есенинского бульвара самый настоящий шедевр. Поставили его года полтора назад. Долго был выключен. Проблем на перекрестке без светофора особо не было. Только вот небезопасный поворот с бульвара налево. Изредка легкие ДТП касанием.
Затем светофор включили на некие длинные фазы, на несколько дней. В движении ничего не поменялось, но опасный поворот налево перестал быть таким.
Далее выключенное состояние на недельку, снова включение на три дня. Я еще похихикал, что пытаются сделать как можно хуже. А напрасно, так и вышло.
Более идиотских фаз представить невозможно. светофор на движение на восток по Полетаева с зеленой фазой 11 сек (если не ошибся). При том, что западный горит зеленым еще секунд 20.
Выходной светофор блокируется сильно раньше, чем входной! Это кто так учит?
Изменено пользователем bitten_Apple
Раньше трафик был другой. В частности - поворот налево с Есенинского при движении от Волгоградки был очень мало востребован. Вот разворотную перемычку по Есенинскому стоило бы добавить, чтобы убрать разворачивающиеся машины с Полетаева.
Присоединяюсь к матерщине по повода светофора на Есенинском. Сроду не испытывал там проблем, за исключением левого поворота с Есенинского. Настройщика покарать, разворотную перемычку построить.)
