magistr_tk
Зеленодольская улица, улица Федора Полетаева, Есенинский б-р
Настройщика покарать, разворотную перемычку построить.)
Причем построить такие перемычки нужно с обоих концов обеих частей бульвара, чтобы разворачивающимся не нужно было осуществлять свои маневры на перекрестках, в т.ч. регулируемых.
Этот самый светофор на пересечении Ф. Полетаева и Есенинского бульвара самый настоящий шедевр. Поставили его года полтора назад. Долго был выключен. Проблем на перекрестке без светофора особо не было. Только вот небезопасный поворот с бульвара налево. Изредка легкие ДТП касанием.
Затем светофор включили на некие длинные фазы, на несколько дней. В движении ничего не поменялось, но опасный поворот налево перестал быть таким.
Далее выключенное состояние на недельку, снова включение на три дня. Я еще похихикал, что пытаются сделать как можно хуже. А напрасно, так и вышло.
Более идиотских фаз представить невозможно. светофор на движение на восток по Полетаева с зеленой фазой 11 сек (если не ошибся). При том, что западный горит зеленым еще секунд 20.
Выходной светофор блокируется сильно раньше, чем входной! Это кто так учит?
А может кто-то нарисовать пофазник "как сейчас" и "как надо"? Пока ничего не понятно.
Да в общем то никак не надо. Выкопать и посадить в другом месте. Максимум, что оставить - самый правый на схеме светофор, для обеспечения левого поворота с Есенинского. А на ночь переводить в желтый мигающий
А перемычку сделать.
Действительно эту тему надо куда то переместить, но желательно не потерять.
"А Баба-Яга против" :)
Совсем без светофора плохо. Раз помню утром минут пятнадцать с Есенинского налево поворачивал, изматерился. Думать надо....
Как вариант: светофор, обведеный на схеме, убрать. На его месте повесить знак "главная дорога". А на Ф.Полетаева при подъезде из цента к Есенинскому повесить "уступи дорогу", чтобы перекресток не забивался.
Светофоры, дальние от центра, убирать не надо. Очень удобны два пешеходных перехода, соединяющие центральную часть Есенинского бульвара со сквером Фёдора Полетаева.
Спрошу по-другому. Вот такая должна быть программа:
Вопросы:
1. Соответствует ли реальности?
2. Если да - что еще надо поменять и почему?
ЗЫ. Wamaza, просьба перенести обсуждение предложений по ОДД и светофорам на Полетаева сюда: http://roads.ru/forum/index.php?showtopic=24246
Полностью согласен. Даже без светофоров было лучше.
Сейчас бы убрал не тот светофор, что обведен на рисунке, а светофоры: 1) на перемычке Есенинского бульвара на ул. Ф.Полетаева и 2) светофор сразу с поворота с ул. Ф.Полетаева на Есенинский бульвар.
Удалить поворотную стрелку со светофора, что обведен, и установить знаки приоритета движения.
Изменено пользователем JuNiK
Надо чуть-чуть расширить Фёдора Полетаева в сторону Зеленодольской, чтобы у обведённого светофора было два ряда, а на светофор повесить перманентно включённую стрелку прямо.
В принципе, можно ограничиться только стрелкой, но тогда будет постоянный мат желающих ехать к Зеленодольской в адрес ждущих поворота на Есенинский.
Обведённый светофор со стрелкой или без?
По Полетаева: наблюдение за камерами выявило ошибку в настройке светофора: восточный светофор красный, западный еще зеленый. По техзаданию они всегда должны работать в одном режиме (в первой фазе зеленый, в остальных красный). Так что для начала исправим это, может проблема решится сама собой.
Тогда нужна стрелка налево и зеленый прямо. Раз уж ещё один переход не построили.
Собственно что я и говорил надо сделать 4Н должно быть включено во всех фазах - этого и нет как раз
3 фаза не правильная
не соответствует приведенному тех заданию
Лучше наоборот - стрелка прямо.
Стрелка с красным требует уступать. Прямо уступать не надо. К тому же и направление не совсем прямо.
