Spoiler 175 Жалоба Опубликовано 8 сентября 2013 г. Хочу написать про косяк разметки и вопрос со знаком в районе Коньково. Первое: на улице Миклухо-Маклая около дома 65 с недавних пор сделан карман с остановкой для автобусов - давно пора, хоть за это спасибо. Сделана разметка для въезда в карман, и для выезда из него. Но разметку для выезда из кармана (1.11 по ПДД, сплошная с прерывистой) протянули очень далеко и она перекрывает въезд во дворы. По логике этой разметки теперь выезд из двора разрешён, а въезд в него запрещён! Прошу помощи в решении проблемы! Теперь вопрос по знаку. При движении по Миклухо-Маклая со стороны Ленинского на пересечении с Профсоюзной улицей не так давно поменяли знак направления движения по левой полосе с "прямо и налево" на "прямо". Зачем? Кому помешало? Машины налево всё так же сворачивают, не обращая внимания на знак. С противоположной стороны Миклухо-Маклая левый поворот на Профсоюзную разрешён, а встречные потоки разделены разными фазами светофора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Staratel 33 Жалоба Опубликовано 9 сентября 2013 г. косяк разметки и вопрос со знаком в районе Коньково Речь про Беляево... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Spoiler 175 Жалоба Опубликовано 9 сентября 2013 г. Речь про Беляево... Таки да, но район при этом Коньково... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Spoiler 175 Жалоба Опубликовано 23 мая 2016 г. Crusandr, Андрей, может что сможете ответить по вопросу... Интересует светофор на улице Миклухо-Маклая, около РУДН, д. 15 к.1, если точнее. Пешеходный светофор там поставили как временный, когда начинали строить подземный переход в 15-ти метрах. Подземник уже построили, и даже очень не спеша открыли, а светофор всё стоит. Сами светофорные столбы придавлены блоками, бордюр без понижений, но разметка на проезжей части постоянная. Надо ли говорить, что все переходят дорогу поверху, а подземник пустует. Так вот, можно ли убрать уже этот светофор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 434 Жалоба Опубликовано 23 мая 2016 г. Crusandr, Андрей, может что сможете ответить по вопросу... Интересует светофор на улице Миклухо-Маклая, около РУДН, д. 15 к.1, если точнее. Пешеходный светофор там поставили как временный, когда начинали строить подземный переход в 15-ти метрах. Подземник уже построили, и даже очень не спеша открыли, а светофор всё стоит. Сами светофорные столбы придавлены блоками, бордюр без понижений, но разметка на проезжей части постоянная. Надо ли говорить, что все переходят дорогу поверху, а подземник пустует. Так вот, можно ли убрать уже этот светофор? Это надо писать строителям (Депстрой). Их подрядчики строили и переход, и временный СО. Им его и демонтировать. Раз не демонтировали, значит город не принял переход еще. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mitya1698 915 Жалоба Опубликовано 16 июля 2020 г. Андрей, выезд с мм на Севастопольский там сломался светофор или не понятно зачем сделали такой пофазник Включается зеленый для выезда с круга на Севастопольский налево, а стрелка перед въездом на круг не горит и загорается вместе со стрелкой направо выезда на Севастополлький, в результате большую часть цикла зеленый горит впустую не давая машинам выехать. На мой взгляд выпускающая на круг стрелка должна гореть непрерывно кроме пешеходной фазы, А стрелка на Севастопольский направо по идее тоже может быть включена всегда кроме пешеходной фазы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 434 Жалоба Опубликовано 16 июля 2020 г. 51 минуту назад, mitya1698 сказал: Андрей, выезд с мм на Севастопольский там сломался светофор или не понятно зачем сделали такой пофазник Включается зеленый для выезда с круга на Севастопольский налево, а стрелка перед въездом на круг не горит и загорается вместе со стрелкой направо выезда на Севастополлький, в результате большую часть цикла зеленый горит впустую не давая машинам выехать. На мой взгляд выпускающая на круг стрелка должна гореть непрерывно кроме пешеходной фазы, А стрелка на Севастопольский направо по идее тоже может быть включена всегда кроме пешеходной фазы. Переслал коллегам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 434 Жалоба Опубликовано 16 июля 2020 г. (изменено) Ответ: "Там норм всё. Раньше круг запирался, теперь нет. Кто-то едет направо в область, для них, да, это непонятно. Но большая часть едет направо и на круг в центр. Вот они раньше резали поток по Севастопольском и там был трэш. В межпики, конечно, это не нужно. Попробуем подменные фазы, если координация позволит". Изменено 16 июля 2020 г. пользователем Crusandr Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mitya1698 915 Жалоба Опубликовано 16 июля 2020 г. просто там теперь перманентно красный выезд стал что налево что направо не выехать. Вокруг все свободно а там стоит. если бы на полукруге у леса выпускная стрелка тоже горела бы - часть потока с ММ туда могла бы ехать или убрать внутри круга по севастопольскому выделенку - накопитель в три полосы бы был очень сильно зажали ММ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mitya1698 915 Жалоба Опубликовано 22 апреля 2022 г. В 16.07.2020 в 19:17, Crusandr сказал: Ответ: "Там норм всё. Раньше круг запирался, теперь нет. Кто-то едет направо в область, для них, да, это непонятно. Но большая часть едет направо и на круг в центр. Вот они раньше резали поток по Севастопольском и там был трэш. В межпики, конечно, это не нужно. Попробуем подменные фазы, если координация позволит". Я так понимаю, ничего улучшить не получается, про убирание выделенки внутри круга куда написать ? Это увеличивает накопитель на треть, и позволит улучшить таки выезд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 434 Жалоба Опубликовано 25 апреля 2022 г. В 22.04.2022 в 20:05, mitya1698 сказал: Я так понимаю, ничего улучшить не получается, про убирание выделенки внутри круга куда написать ? Это увеличивает накопитель на треть, и позволит улучшить таки выезд. transport.mos.ru. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mitya1698 915 Жалоба Опубликовано 29 сентября 2022 г. Софорумцы, неужели никого этот перекресток кроме меня не выбешивает? Транспорт ожидаемо ответил, что по информации ЦОДД, там всё просто прекрасно. Только на массовость обращений можно надеяться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 434 Жалоба Опубликовано 29 сентября 2022 г. 4 минуты назад, mitya1698 сказал: Софорумцы, неужели никого этот перекресток кроме меня не выбешивает? Транспорт ожидаемо ответил, что по информации ЦОДД, там всё просто прекрасно. Только на массовость обращений можно надеяться. Я бы рекомендовал еще раз по пунктам сформулировать текстом проблемы (какие, откуда, в какое время) и предложения. И тут выложить на обсуждение. Если с этим многие согласятся, может коллеги и передумают. А если нет - будет вокруг чего общественный спрос делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
