Karatell 1 893 Жалоба Опубликовано 8 сентября 2022 г. 6 минут назад, Sten сказал: Там бы по хорошему сделать съезд направо через отдельный рукав, без светофора, со знаком 2.4 а светофор поставить только на прямой ход на Серебрякова. Тогда стрелка будет там не нужна. Согласен, но хотя бы стрелка. А я сегодня проезжал, и вроде показалось что на новом светофоре там поворотной стрелки вообще нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sten 1 Жалоба Опубликовано 8 сентября 2022 г. 2 минуты назад, Karatell сказал: Согласен, но хотя бы стрелка. А я сегодня проезжал, и вроде показалось что на новом светофоре там поворотной стрелки вообще нет. Ага, ее полностью умышленно убрали зачем то. Т.е. это не поломка, а либо обычный непрофессионализм, либо чей то особо хитрый замысел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 430 Жалоба Опубликовано 8 сентября 2022 г. 1 час назад, Sten сказал: Сегодня убрали стрелку направо на пересечении съезда с Ярославского ш. и ул. Амундсена. Раньше в этом месте постоянно горела стрелка и поток поворачивал не задерживаясь. Теперь там филиал ада - стрелку убрали, светофор включается на 10-15 сек, 80 сек горит красный. В итоге бордовая пробка с Ярославского ш. минимум на час. Причем на ровном месте из-за непрофессионализма сотрудников ЦОДД или кто этим заведует. Можно ли как то узнать чье это решение и на кого писать жалобу? Если это зона стройки, скорее всего это строители. Можно написать в ОАТИ и продублировать на transport.mos.ru. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sten 1 Жалоба Опубликовано 8 сентября 2022 г. 14 минут назад, Crusandr сказал: Если это зона стройки, скорее всего это строители. Можно написать в ОАТИ и продублировать на transport.mos.ru. Спасибо, но вроде там ничего не строят. И на схемах ничего нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 23 450 Жалоба Опубликовано 8 сентября 2022 г. (изменено) 1 час назад, Sten сказал: Спасибо, но вроде там ничего не строят. И на схемах ничего нет. Как это не строят? Перекрёсток входит в границу работ по СВХ. С правого ряда должно быть прямо-направо. Видимо поэтому стрелку сняли. А светофор вероятно не перенастроили. Изменено 8 сентября 2022 г. пользователем ```XpaMoy``` 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AKM 92 Жалоба Опубликовано 9 сентября 2022 г. Надеюсь, после полного запуска и раскатки СВХ ( думаю, понадобится не более месяца) светофоры в секторе будут перенастроены. Сейчас там адовый ад: абсолютно всё очень плохо и неправильно настроено по всем улицам, перечислять которые конкретно слишком длинный список получится. Думаю, в ЦОДД знают проблему и оперативно решат. Ждем !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
xReason 1 113 Жалоба Опубликовано 11 сентября 2022 г. 23 минуты назад, Crusandr сказал: там планируется сделать разворот до перекрестка. Круг разгрузится. Когда решим вопрос с демонтажом участка ограждений. И к теме кругов замечу, что хорошо бы переделать круг на Сигнальном, т.к. выехать с Сигнального на СВХ в сторону севера, это еще тот квест с поездкой до Алтуфьевского путепровода. Хотя достаточно было бы сделать круг, чуть больше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 430 Жалоба Опубликовано 11 сентября 2022 г. 58 минут назад, xReason сказал: И к теме кругов замечу, что хорошо бы переделать круг на Сигнальном, т.к. выехать с Сигнального на СВХ в сторону севера, это еще тот квест с поездкой до Алтуфьевского путепровода. Хотя достаточно было бы сделать круг, чуть больше Что значит "переделать"? Все что связано с переделкой бортов, сделать нереально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 430 Жалоба Опубликовано 22 сентября 2022 г. Тем временем на этой неделе был пере настроен самый проблемный светофор с Гостиничной улицей. Фаза проезда по хорде увеличена раза в 2. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bodya 47 568 Жалоба Опубликовано 23 сентября 2022 г. С полным запуском СВХ, Станционная днём стала заметно свободнее. И съезжать на неё с Ботанической в сторону Ярославки стало также легче и быстрее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
BOPOH 117 Жалоба Опубликовано 10 октября 2022 г. (изменено) В 11.09.2022 в 11:41, Crusandr сказал: Что значит "переделать"? Все что связано с переделкой бортов, сделать нереально. По поводу этого круга - там не с бортами проблема, а скорее со светофором. Светофор на перекрестке Проектируемого и Сигнального проездов запирает круг намертво. Решение очень простое - убрать левый поворот с Проектируемого на Сигнальный направив этот поток (весьма небольшой) через круг. А если еще и левый поворот с Сигнального на проектируемый убрать (разворот есть через 100 метров), то все точно поедет. И, чтоб два раза не вставать - левый поворот с Серебрякова на Снежную сейчас регулярно стоит черняком. Стрелка горит 15 секунд, это мало. Надо до 25 (+10 секунд) увеличить. На встречном потоке эти 10 сек не отразятся. А еще лучше разрешить поворот на Снежную с двух рядов. Там 4 ряда и на поток прямо двух вполне хватит. Тем более что сейчас, как пробка образуется, там и так лихачи начинают с нарушением со второго ряда поворачивать, запирая ряд прямо... Изменено 10 октября 2022 г. пользователем BOPOH Новая мысль пришла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 430 Жалоба Опубликовано 10 октября 2022 г. 1 час назад, BOPOH сказал: По поводу этого круга - там не с бортами проблема, а скорее со светофором. Светофор на перекрестке Проектируемого и Сигнального проездов запирает круг намертво. Решение очень простое - убрать левый поворот с Проектируемого на Сигнальный направив этот поток (весьма небольшой) через круг. А если еще и левый поворот с Сигнального на проектируемый убрать (разворот есть через 100 метров), то все точно поедет. И, чтоб два раза не вставать - левый поворот с Серебрякова на Снежную сейчас регулярно стоит черняком. Стрелка горит 15 секунд, это мало. Надо до 25 (+10 секунд) увеличить. На встречном потоке эти 10 сек не отразятся. А еще лучше разрешить поворот на Снежную с двух рядов. Там 4 ряда и на поток прямо двух вполне хватит. Тем более что сейчас, как пробка образуется, там и так лихачи начинают с нарушением со второго ряда поворачивать, запирая ряд прямо... Советую это на transport.mos.ru отправить коллегам, Дирекция вместе со светофорщиками посмотрят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
BrainStorm 254 Жалоба Опубликовано 12 октября 2022 г. В 10.10.2022 в 19:09, BOPOH сказал: убрать левый поворот с Проектируемого на Сигнальный а с переходом что делать? как раз в этой фазе, ЕМНИП, еще и пешеходы идут лучше отменить левый с Сигнального, сделав две полосы прямо, и оставить только две фазы - зеленый Сигнальному в оба направления (пешеходам через пырпыр зеленый тоже, на Сигнальном вешаем белый предупреждающий светофор для поворачивающих направо на пырпыр) и зеленый пырпыру и пешеходам через Сигнальный (фаза на минимально возможное время для перехода, полагаю, что около 20 секунд) либо переносим переход на круг и делаем его нерегулируемым, пешеходный поток там вроде околонулевой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AKM 92 Жалоба Опубликовано 17 октября 2022 г. (изменено) Уже сколько прошло после запуска хорды- ничего не поменялось ! Полный ассинхрон и неадекватные интервалы, потеря времени только из-за каскада светофоров 5-7 минут !!! Crusandr ? Изменено 17 октября 2022 г. пользователем AKM Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 430 Жалоба Опубликовано 17 октября 2022 г. 3 часа назад, AKM сказал: Уже сколько прошло после запуска хорды- ничего не поменялось ! Полный ассинхрон и неадекватные интервалы, потеря времени только из-за каскада светофоров 5-7 минут !!! Crusandr ? Этими светофорами не занимался и по ним пока не было предложений вроде. Попробуйте сформулировать, что в какое время надо поправить? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
