Михалы4 1 421 Жалоба Опубликовано 13 января 2020 г. 1 минуту назад, ```XpaMoy``` сказал: Или вы уже поменяли мнение на то, что такси перестраивается? Можно так, можно наоборот. Даже если такси перестраивается, то и грузовик тоже. Тогда у грузовика помеха справа, при взаимном перестроении пропускать должен он. Те же, извините, яйца - вид сбоку. Но все же такси не перестраивается. Разметка 1.11 в данном случае хоть и разделяет потоки попутных направлений, но делает это не в продольном направлении, а в поперечном (некоторая неперпендикулярность поперечного направления к продольному для рассмотрения этой задачи не важна). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Terv 290 Жалоба Опубликовано 13 января 2020 г. 1 минуту назад, Михалы4 сказал: при взаимном перестроении пропускать должен он. Те же, извините, яйца - вид сбоку. Не тот случай. Обоюдка обоим и хай идет в суд, тот кто не согласен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
streamer 74 Жалоба Опубликовано 13 января 2020 г. (изменено) Трапеция для заезда на прилегающую территорию - это новая полоса, которая заканчивается сразу же. До неё закончилась А-полоса, после неё начинается другая А-полоса. При заезде на полосу-трапецию грузовик перестроился направо, а таксист - налево. После проезда полоса заканчивается и движения прямо по полосе-трапеции не существует, надо перестоиться или правее на А-полосу, или левее во вторую. При одновременном перестроении в одну полосу уступает ТС слева. Однако, грузовик перестроился первее и перестроение не было одновременным. Подрезанием это тоже не является, т.к. грузовик не обязан учитывать интересы участников в других полосах - с точки зрения здравого смысла таксист точно будет перестраиваться налево, т.к. ему некуда деваться, но по букве закона это не должно волновать водителя грузовика, пока таксист не включил левый сигнал поворотника и не начал перестроение. Изменено 13 января 2020 г. пользователем streamer Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Terv 290 Жалоба Опубликовано 13 января 2020 г. 52 минуты назад, ```XpaMoy``` сказал: Грузовик перестраивался. С этим понятно всё. А мне не понятно. Может он там стоял в нарушение ПДД, или тупо заглох, а таксист уснул и в него стоячего влетел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 23 255 Жалоба Опубликовано 13 января 2020 г. Только что, Terv сказал: А мне не понятно. Может он там стоял в нарушение ПДД, или тупо заглох, а таксист уснул и в него стоячего влетел. А вариант интересный, кстати Но вопрос топикстартера всё равно о другом был В 11.01.2020 в 00:36, kamehob сказал: Вот что делал таксист на фото ниже: перестраивался из одной полосы в другую, разворачивался или выезжал с прилегающей территории? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Михалы4 1 421 Жалоба Опубликовано 13 января 2020 г. Только что, Terv сказал: Может он там стоял в нарушение ПДД, или тупо заглох Нет-нет.... Он ехал задним ходом, пьяный и непристегнутый! Кстати - название напитка "Фанта" произошло от слова "фантазия". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Terv 290 Жалоба Опубликовано 13 января 2020 г. (изменено) 29 минут назад, ```XpaMoy``` сказал: Вот что делал таксист на фото ниже: перестраивался из одной полосы в другую, разворачивался или выезжал с прилегающей территории? Таксист пересекал разметку, которая «разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений на участках дорог, где перестроение разрешено только из одной полосы» в чем проблема? Там же не запятая, а точка с запятой, т.е. либо первое, либо второе и не исключено, что оба вместе это же обычная разметка для загородной дороги. . 28 минут назад, Михалы4 сказал: Нет-нет.... Он ехал задним ходом, пьяный и непристегнутый! Без ВУ и под кирпич, т.е. согласно последни новациям ВС РФ вообще не мог там находится, а соответственно никакого приоритета не мог иметь. А грузовик сдавал задом и догнал едущего задом таксиста. Изменено 13 января 2020 г. пользователем Terv Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
just_me 767 Жалоба Опубликовано 13 января 2020 г. 3 часа назад, Михалы4 сказал: Можно так, можно наоборот. Даже если такси перестраивается, то и грузовик тоже. Тогда у грузовика помеха справа, при взаимном перестроении пропускать должен он. Те же, извините, яйца - вид сбоку. Но все же такси не перестраивается. Разметка 1.11 в данном случае хоть и разделяет потоки попутных направлений, но делает это не в продольном направлении, а в поперечном (некоторая неперпендикулярность поперечного направления к продольному для рассмотрения этой задачи не важна). На фотографии грузовик не перестравивается на правую полосу, он с неё уже поворачивает. он перестроился раньше. и из фотографии не ясно насколько раньше. Может и за трое суток, да заглох, кстати... Он мог перестроиться целиком раньше, чем такси начало перестроение. А мог и нет, и после удара уже протащить машину. Этого по фотке понять затруднительно. В любом случае у такси тоже заканчивается полоса и ему, как минимум, тоже надо было убедиться в безопасности перестроения, а не, к проимеру, смотреть в смартфон в ожидании увидеть там заказ.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
