Crusandr 9 432 Жалоба Опубликовано 27 января 2020 г. 4 минуты назад, Korolkow сказал: Может просто убрать там светофор? Ну, кому надо, повернут под "уступи дорогу". Светофора не будет - и движение станет равномернее, в 3 ряда можно оставить, повернуть будет не сложно, думается... В конце концов, кто прямо чешет по Рябиновой, для них ведь эстакада есть. Не возьму грех на душу. И вам не советую. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мармеладный заяц 64 Жалоба Опубликовано 27 января 2020 г. В 25.01.2020 в 00:16, asgrum сказал: В 23.01.2020 в 12:04, maxim_ch сказал: 2. Отменить левые повороты с Дорохова на Рябиновую при движении из/в центр. Не надо отменять никакие левые повороты! Надо, но только при движении в центр. Там разворот под эстакадой через ЖД близко и без светофора. Из центра поворот налево и разворот нужен. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
maxim_ch 155 Жалоба Опубликовано 27 января 2020 г. ну убрать светофор - это точно хуже чем "убрать левые повороты".. Пока там пробки появляются мягко говоря в странное время.... Например сейчас лучше чем было два часа назад, хотя не должно быть.. Как вариант - пробки из-за тех людей с альтернативными дарованиями, которые паркуются около 50х домов.. Или действительно светофор хреново работает.. Вообщем, вариант - поработать с разметкой и светофором вполне себе хорошее начало.. Вот есть ли возможность у светофора сделать возможность ad hoc вариант - если, к примеру появляется пробка от ЖД моста то сделать фазу прямо и направо - 2 минуты? за это время есть шанс что все устаканится.. + еще в копилку светофоров - пример с Мичуринский Лобачевского.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kr1ez 67 Жалоба Опубликовано 27 января 2020 г. 56 минут назад, maxim_ch сказал: Пока там пробки появляются мягко говоря в странное время.... Например сейчас лучше чем было два часа назад, хотя не должно быть.. Днем плохо потому что иначе светофор работает. Под вечер дольше горит зеленый в область. По фазам товарищ crusandr думаю может еще раз напомнить как там для всех. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 432 Жалоба Опубликовано 28 января 2020 г. 13 часов назад, kr1ez сказал: Днем плохо потому что иначе светофор работает. Под вечер дольше горит зеленый в область. По фазам товарищ crusandr думаю может еще раз напомнить как там для всех. Я сейчас жду, примут ли мое предложение и если примут, то как будет после реализации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
cul8ter 121 Жалоба Опубликовано 28 января 2020 г. Господи, ну когда же сделают уже разворот на Минской у д.1А? Ну это же просто там необходимо! И светофоры есть, и место для разворота.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 432 Жалоба Опубликовано 28 января 2020 г. 29 минут назад, cul8ter сказал: Господи, ну когда же сделают уже разворот на Минской у д.1А? Ну это же просто там необходимо! И светофоры есть, и место для разворота.. Не все так просто. Это надо спроектировать, утвердить, передать в ГБУ АД, те должны изыскать деньги на реализацию (локалка)... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
guru431 8 Жалоба Опубликовано 28 января 2020 г. Если туннель уже нельзя сделать под мостом, то почему нельзя сделать две разворотные эстакады на Генерала Дорохова? Одну до светофора, вторую после. Место позволяет. На Рублёвке такую сделали за считанные месяцы. Тогда вообще светофор не нужен будет. Левые повороты и автобусы будут через эти эстакады. На Дорохова оставить две полосы для прямого транзитного трафика. Левые полосы для поворотов с Рябиновой и заезда на эстакады. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 432 Жалоба Опубликовано 28 января 2020 г. 8 минут назад, guru431 сказал: Если туннель уже нельзя сделать под мостом, то почему нельзя сделать две разворотные эстакады на Генерала Дорохова? Одну до светофора, вторую после. Место позволяет. На Рублёвке такую сделали за считанные месяцы. Тогда вообще светофор не нужен будет. Левые повороты и автобусы будут через эти эстакады. На Дорохова оставить две полосы для прямого транзитного трафика. Левые полосы для поворотов с Рябиновой и заезда на эстакады. Хорошая идея, только как добиться от строителей стройки этих двух эстакад? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
qtfreet 479 Жалоба Опубликовано 28 января 2020 г. Кто-нибудь знает для чего нужен этот "Огрызок/Хвост", обозначенный пунктиром и как назовут потом Проектируемый проезд №6095? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
guru431 8 Жалоба Опубликовано 28 января 2020 г. (изменено) 23 минуты назад, Crusandr сказал: Хорошая идея, только как добиться от строителей стройки этих двух эстакад? Но уже сейчас понятно, что этот светофор на супер проекте мегадублёра большой промах. Доделают последний отрезок до трёшки и всё встанет окончательно. Кому-то придётся признать свою ошибку и начать что-то делать. Я не знаю, как зреют идеи в головах строителей и механизмы донести до них свои желания, и способы внести изменения проект и лиц и служб за это ответственных. Но скоро им всё равно придётся что-то делать. Это очевидно. Для меня вообще загадка - почему (если хотели сэкономить) мост расположили не на вылетной магистрале Генерала Дорохова, а на Рябиновой улице упирающейся с одной стороны в Озёрную, а с другой в пробочные светофоры на дублёре Можайки. Дорохова ещё не ввели на полную мощность, а на нём трафик уже больше, чем на Рябиновой. Кроме того по Рябиновой ездят автобусы, которые всё равно не использую эстакаду и создают нагрузку на светофоры как транспортную так и пассажирскую. Кто вообще мог так спроектировать?! Изменено 28 января 2020 г. пользователем guru431 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 8 364 Жалоба Опубликовано 28 января 2020 г. 2 часа назад, qtfreet сказал: Кто-нибудь знает для чего нужен этот "Огрызок/Хвост", обозначенный пунктиром и как назовут потом Проектируемый проезд №6095? Там планировался крупный модный ЖК. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
W12 538 Жалоба Опубликовано 28 января 2020 г. 8 часов назад, qtfreet сказал: Кто-нибудь знает для чего нужен этот "Огрызок/Хвост", обозначенный пунктиром и как назовут потом Проектируемый проезд №6095? 5 часов назад, Vladimir сказал: Там планировался крупный модный ЖК. 6 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 23 453 Жалоба Опубликовано 28 января 2020 г. Наконец-то я увидел, куда она предназначалась))) До этого только в одном месте нашёл про ЖК))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Spoiler 175 Жалоба Опубликовано 29 января 2020 г. 21 час назад, Vladimir сказал: Там планировался крупный модный ЖК. Лучше бы заезд в Матвеевку построили... Его когда-то обещали, но обещать - не значит жениться. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
