Уже давно в голове мысли о том, что существующие нормативы по установке искусственных неровностей (далее - неровность) совместно со знаками явно не верные.
К примеру, есть пешеходный переход и вот решили через некоторое время в этом месте обезопасить пешеходов, в двух направлениях кладут неровность по всей ширине дороги и перед каждой неровностью ставят знак 5.20.
Так вот тупость всего этого в том, что я не понимаю зачем именно по все ширине дороги неровность и знаки перед и после зебры? Это безумно не экономно и безопасностью вовсе не пахнет.
Не проще бы класть неровность только перед зеброй и только для одной стороны движения?
Вот пример как это сейчас делают, красным цветом пометил, что убрать, а зеленым как должно быть:
Если такое обсуждалось, то прошу прощения, так как поиск не помог :)
Изменено пользователем Grafanello
6 минут назад, Grafanello сказал:
Так вот тупость
  Тупость.
  Проще.
Потому что по ГОСТ необходимо именно так, и никак иначе.
в чем посыл темы? безопасность или экономия?
с точки зрения безопасности - второй порыгунчик не позволяет сразу после первого "втопить на все деньги". а первый пролетается на 40 без особых проблем на большинстве жипофф.
тем паче что сейчас тенденция делать попрыгунчики-зебры, то есть весь переход приподнят и проходить по нему проще - на нем луж нет.  и проезжать приятнее.
а если делать как предложено с одной стороны перед переходом - вскоре удивились бы количеству любителей слалома.
5 минут назад, Foxeh сказал:
То есть, когда делают только на одной половине, то это нарушение?
Я молчу, что сам ИДН не по ГОСТ)))
17 минут назад, Grafanello сказал:
к слову, на вашей фотке тоже не по ГОСТу (п.6.3. ГОСТ 52605-2006)
3 минуты назад, ```XpaMoy``` сказал:
да, нарушение
п.4.1.3 ГОСТ 52605-2006
Изменено пользователем New
4 минуты назад, Grafanello сказал:
По Госту и должно быть по всей ширине дороги, но последнее время наблюдаю что этим пунктом пренебрегают, например в Химках, Долгопрудном.
Вот тут я не соглашусь, такие ИДН провоцируют нарушителей.
На коротких ИДН постоянно встречаются "индивидуумы" которые объезжают их по встречке, наплевав на сплошную разметку.
Неоднократно встречал таких в Химках, где половинчатые ИДН встречаются массово. Пару раз пришлось экстренно тормозить что бы с ними не столкнутся.
Я думаю в госте и написано "на всю ширину проезжей части" именно что бы не провоцировать такие нарушения у особо торопящейся публики.
3 минуты назад, Aristopiolus сказал:
таких нарушений ГОСТа куча, особенно в области. В Москве такого бардака нет
37 минут назад, Grafanello сказал:
Чтобы не объезжали по встречке.
Лучше бы установили ИДН только до перехода, а между ними столбики на осевой.
столбики какие лучше делать? стальные или бетонные? прочие не проживут и суток.
27 минут назад, zloi_kot сказал:
Пластиковые такие же как например на Новом шоссе, уже пол года стоят грязь собирают, а вы говорите сутки))
20 минут назад, Aristopiolus сказал:
спасибо бесснежной зиме. Иначе многим столбикам уже был бы кирдык. Когда идет уборочная техника, слева от отвала, если осевую не чистить, образуется снежный бруствер, который эти столбики, как спички гнет и ломает
34 минуты назад, Aristopiolus сказал:
Ви таки удивитесь, узнав, сколько уже в среднем их меняли. Полугодом тут и не пахнет.
Самый трэш на Новом был аккурат в конце вашего прямика с фото, там где поворот и переезд. Любая фура, идущая к Дмитровке, легким смещением полуприцепа внутрь поворота сносила десяток столбиков только так. Ну, в ноябре-декабре их каждую неделю восстанавливали, а после НГ махнули рукой. Воздух стал чище. Такая же фигня и у нас на дорожке Королев - Серково - Фряновское шоссе (46К-7350, переходящая в 46Н-13879).
ИДН - зло. Такие ИДН, на всю ширину - зло в квадрате. Более или менее лояльно отношусь только к возвышениям под пешеходный переход.
Стоило бы (по завершении замены, нет, второй, нет, третьей замены бордюров) замутить программу облагораживания пешперов. С островками посередине (а-ля Европа), с возможными успокоителями движения перед пешперами (эски, а не лежачие). ИДН оставлять только в случае крайней необходимости, в остальных случаях - светофор с кнопкой.
1 час назад, zloi_kot сказал:
Экономия большая!
1 час назад, Aristopiolus сказал:
Ни разу такого не видел, чтобы слалом устраивали и на постоянке, в основном это определенный вид "недалеких людей". Но думаю нужны исключения, если не сплошная, тогда на всю ширину/либо рисовать сплошную, ну и перед школами/садами/больницами - тоже на всю ширину.
5 минут назад, Grafanello сказал:
сегодня сплошная, а завтра снег выпал, разметки не видно и вот оно "счастье"...
Не, п.4.1.3 ГОСТ 52605-2006 - правильный.
4.1.3. Длина ИН должна быть не менее ширины проезжей части. Допустимое отклонение - не более 0,2 м с каждой стороны дороги.
