Николай.z
Дорога из подручных материалов
Может ли кто-то посоветовать, как построить дорогу максимально дешево в садоводстве?
Из того, что есть - газель с манипулятором, лопаты, руки и желание что-то сделать. По близости можно найти песок так себе качества...
Была мысль навозить песка, перемешать с цементом и оставить как есть. Влагу натянет из грунта + осадки..
Будет это работать? В какой пропорции имеет смысл намешать?
Заранее благодарен
Сделайте по бокам канавы дренажные, постелите разделитель и насыпте песка сверху, скорость движения ограничить, особенно в распутицу, как устоится можно асфальтовой крошкой отсыпать. На разделитель годится дешманский ковролин без пропиток, от выставок остаётся как одноразовый, но теперь уж врятли...
Спасибо! Имеет значение для разделителя способность пропускать влагу? Например если старые рекламные баннеры?
думаю тут важно чтоб влага стекала в канавы, без песка
Изменено пользователем zapravshik
У нас на даче лет 5 назад было примерно так - замешан песок с чем-то вроде цемента. Хрень полная. После любого дождя дорогу размывало и проехать можно было только если приехать в числе первых на выходные. Например, если в четверг-пятницу шел дождь, то приехать в субботу утром уже ооочень проблематично.
В прошлом году у нас доделали (за 5 лет примерно от и до) всю дорогу от асфальта до СНТ (3 км~) - засыпали ее крупной щебенкой. Теперь прям автострада, ляпота :) Спокойно можно 40-50 ехать.
Раньше даже в сухую погоду скорость движения была не выше 10км/ч.
Делалось все за счет собственников. Никаких дотаций, ничего. Раз в год перед началом сезона собирали деньги, председатель заказывал камаз щебенки и трактор.
В 29.03.2020 в 12:33, Николай.z сказал:
Вообще, влага под дорогой - зло. она должна быть рядом с дорогой в канаве. Баннеры не рассыпятся ли?:) Песок если мелкий - то же не полезная штука для дороги - намокнет и жидким станет. У меня в СНТ хватило примерно 3-5 см слоя асфальтовой крошки чтобы всё стало хорошо с дорогой. Да, её иногда подсыпают, но не часто - раз в пару лет. Причём, подсыпать можно в основном колею, а между колеями слой можно и поменьше сделать.
крошка хороша на плотной поверхности, чтоб слежалась и спеклась, говорят что если соляркой полить практически в монолит слипается
Идеальный вариант - устелить изначально обломки железобетонных плит. Далее уже ПГС. Как укатается - можно и крошку.
В 31.03.2020 в 13:36, zapravshik сказал:
Геотекстиль или ковры с выставок - как раз, то, что надо чтобы основание вдруг стало плотным. У меня друг занимается благоустройством дач. Геотекстиль использует везде, где надо проложить дорожку или сделать парковочное место. Он не дорогой получается и очень технологичный. Если рулон 3 метра - как раз раскатываешь и засыпаешь песком и крошкой. В варианте геотекстиля халявный песок может быть полезен  чтобы создать ровную поверхность.
Изменено пользователем Володя13401
