Уведомления форума на Ваш email (май 2020)
Как работают рассылки с новым исходящим адресом
36 проголосовавших
Опрос закрыт для новых голосов
  1. 1. Получаете ли Вы уведомления с нового ящика forumbot@roads.ru?
    • Да
      7
    • Нет
      29
  2. 2. Получали ли при этом со старого forum@roads-ru.mail.narod.ru (в этом месяце)
    • Да
      6
    • Нет
      27
Сегодня мы внесли изменения в настройки почтовых уведомлений, а именно сменили адрес. Теперь это более короткий адрес:
forumbot@roads.ru
Теперь необходимо понять, нормально ли работает сервис с новым адресом. Пожалуйста, проголосуйте и оставьте свои комментарии в этой теме.
В случае проблем, проверьте папку СПАМ и добавьте наш ящик в белый список. Если у большинства будут наблюдаться сложности, вернемся к старым настройкам или будем искать альтернативные.
Обновленные уведомления теперь имеют лого форума и серую полоску (а не синюю) - это чтобы можно было легко отличить.
Спасибо!
UPD: настройки действуют всего минут 15 - тестируйте, плз, прежде чем голосовать!
Проголосовал и проверил папку спам. Пока ничего нет.
Уведомления работают в обоих случаях. Но прежде, у меня они оставались или в папке Входящие, или отправлялись в папку Спам, или все-таки переносились туда, куда надо было - в папку Roads. Различные комбинации настройки фильтра - не помогали. И когда я устал возиться с фильрами сортировки, я обратился в саппорт яндекса и мейла.
Саппорт яндекс ответил: что типа, из-за длинного хвоста в адресе рассылки, спам-фильтры спотыкаются и работают не корректно. Там ведь были: и майл, и народ, и -ru (через чёрточку).
Поправил настройки (DKIM), активируются в течении 3-х суток.
5 минут назад, Vladimir сказал:
У вас почему-то две записи SPF. Нужно оставить какую-то одну.
Tubus не могу решиться какую именно оставить:
1. Была у хостера - v=spf1 +a +mx ~all
2. Рекомендует Яндекс: v=spf1 redirect=_spf.yandex.net
Если хостинг почты и рассылка через Яндекс.Коннект, то вторую. Первая запись, кмк, вообще бессмысленна: она должна разрешаться в ip адреса рассылающих серверов, а у вас она пустая (возможно, я ошибаюсь и меня поправят).
Изменено пользователем Tubus
Tubus исправил на вторую. Вся почта и рассылка через Яндекс у нас.
Спасибо за внимательность! :)
У меня уведомление (относительно оле....Собянина;)) в спаме оказалось.
от 24 числа.
Adronn_Collaider то было еще со старого ящика. Ждем реализации новых настроек на новом адресе.
72 часа еще вроде не прошло, но нейтральный серый замочек в почте сменился на красный со следующей справкой:
Письмо содержит неверную или поддельную информацию об отправителе. Также кто-то мог изменить текст письма после его отправки.
Отправитель: roads.ru
Подпись: нет
Шифрование: да
Код DKIM копировал в коннекте, непонятно что ему не понравилось... :(
Вот сервисы для проверки рассылок:
https://www.mail-tester.com/
http://www.isnotspam.com/
либо посмотрите исходник полученного сообщения в своем почтовом сервисе. Там обычно пишут ошибки проверки на подлинность и тестирования на спам.
1 час назад, Vladimir сказал:
Селектор записи (поле NAME) правильно прописали?
33 минуты назад, Tubus сказал:
Да кто ж его знает...  вот как то так - https://yadi.sk/i/9UDNP4SteRiuAA
Владимир, я посмотрел исходники сообщений рассылки. В общем, всё не так. :unsure:
Сейчас рассылка идет с вашего сервера на Русониксе, поэтому прописывать DKIM и SPF от яндекса в корне неправильно, они никогда не пройдут проверку на проверяющей стороне (что и происходит).
Если прописываем DKIM и SPF от Яндекса, значит и рассылать нужно через его сервера (SMTP-Relay) с соответствующими настройками Postfix. Если рассылаем со своего IP, значит нам нужно сгенерировать свою DKIM-подпись и настроить Postfix для ее использования, а также поменять SPF запись. С точки зрения надежности доставки в ящик, а не в спам, конечно лучше использовать инфраструктуру Яндекса с его репутацией. Стоит иметь в виду, что Яндекс плохо относится к тому, что через его сервера идет массовая рассылка, хотя в вашем случае это не marketing, а transactional email, поэтому наверное проблем быть не должно.
Вот такая вкратце информация к размышлению.
