Login_VP
Стоимость проезда по А-113 «ЦКАД», способы оплаты, скидки и акции
1 час назад, klinsmann сказал:
RFID на номерах в помощь будет
Так это и есть транспондер, притом нормальный, то есть питающийся не от батарейки, а от ридера непосредственно в момент считывания, как NFC банковские карты и билеты в метро.
Только RFID на номере рамкой не считаешь. Думаю, что и антенной в асфальте тоже...
Я до сих пор не понимаю, как они собираются с "зайцами" бороться. Народ будет массово заклеивать номера. Всех не отловить.
Изменено пользователем Vook
В татарии народ еще под фурами прячется от камер. Возможно и тут так будет
4 часа назад, Vook сказал:
Думаю, это не очень большая проблема. Лишение по 12.2 от месяца до трех. А потом доказывай в суде, что листик сам прилип. Одного раза достаточно для прививки от грязных номеров.
22 часа назад, Mercator сказал:
Но как?
Это нужно, чтобы всех тормозил ДПС после того как машина с нечитаемым номером проедет рамку с камерами. Вряд ли будут посты дежурить после каждой рамки и отлавливать всех поголовно. Поначалу может через одного.... А потом и вовсе забьют.
И потом признают, что система не работает и поставят ПВП.
Ничего не понимаю, чего там госдума напринимала.....
Насчитал 3 способа оплаты:
1. Автоматически со счета
2. С транспондера
3. Оплатить проезд в течение 5 дней (тут вообще непонятно - куда платить и на основании чего ???).
А вообще - чую, что Free-flow в российских реалиях без шлагбаума все равно не обойдется. Подъехал к шлагбауму, камера считала номер - шлагбаум открылся. Если номер грязный - шлагбаум не откроется, пока номер не будет очищен и не считается камерой.
Поставят кабинки, а в них оператор вручную будет вбивать номера
4 часа назад, lite сказал:
Вручную? А очепятки будут?
7 часов назад, Михалы4 сказал:
Тут все просто. Заходишь на сайт Автодора, вбиваешь номер ТС и платишь.
А вот на закрытые номера видимо решили болт положить. Хотя при желании могут показательные порки устраивать. Когда проедет машина с закрытыми ГРЗ, то в штабе пикнет уведомление. а так как съездов мало, то выловить машину будет легко.
Интереснее другой момент, вот машина проехала и по какой-то причине номер не считался, например она прижалась плотно к другой машине. А вот на другом ПВП ее номер считался, то как посчитают?
12 часов назад, xReason сказал:
Будет тарифицировано, как проезд полного круга по ЦКАД :D:D:D
Ну вот, адекватная система, ровно такая, как я и хотел. Осталось устранить пару шероховатостей и будет вообще идеал: во-первых, ПВП лучше ставить не на основном ходе, а на съездах (меньше проездов под рамкой - меньше риск сбоя), во-вторых, пора выпустить пассивный транспондер, не имеющий батарейки и питающийся от ПВП бесконтактным способом (как билет в метро, только на большем расстоянии).
7 часов назад, Interstate сказал:
Боюсь, это невозможно, такие транспондеры работают только на расстоянии порядка сантиметра. Или такие бывают?
Наоборот, если проехал под 5-ю рамками, и на одной из них номер не определился, то система без проблем спишет за проезд. А на съезде проехал всего 1 рамку, номер не определился - и всё, невозможно узнать, где въехал или выехал.
Посмотрел видео, всё прекрасно, только одного не понял. Будут ПВП (шлагбаумы) или нет?
Если нет, то разве может существующий транспондер сработать на скорости в 100 с лишним? А если будут, то как проехать без транспондера?
25 минут назад, Tolik сказал:
При условии полной остановки ТС - то в максимуме до 1 метра вполне реально. Хотя в качестве проектной величины для уверенного считывания  расстояние более 30-40 сантиметров закладывать нельзя (возможный износ оборудования, помехи и т.п.).
