М-12 [2 этап]: км 80 - км 116 (от пересечения с М-7 «Волга» до пересечения с Р-132)
Строители платной трассы М-12 возводят под Владимиром автомобильный мост через Клязьму.
В русле реки Клязьма в районе столицы Владимирской области возводят основания промежуточных опор будущего моста скоростной автомобильной трассы М-12 «Москва - Казань».
Мост через Клязьму на 104-м километре скоростного платного шоссе М-12 «Москва - Казань» будет построен юго-восточнее владимирского микрорайона Мостострой, на 500 метров выше по течению реки от моста Южной объездной дороги города Владимира.
С двух сторон к мосту уже пробиты коридоры. С левого берега Клязьмы трасса проходит по пойме «Дубки» - популярному месту отдыха владимирцев. По правому берегу коридор автобана идет мимо двух Улыбышевских карьеров, пересекает речку Юрик и лесной массив вблизи станции Улыбышево. Насыпь будущего автобана на правом берегу Клязьмы будет значительной высоты, поэтому круглые сутки самосвалы завозят песок, который раскатывают и утрамбовывают тракторы и катки.
Длина моста через Клязьму возле города Владимира будет около 330 метров. У сооружения будут 4 опоры: 2 - промежуточные и 2 - береговые. Береговая опора на правом берегу уже возведена.
Сейчас рабочие в шпунтовых ограждениях в русле реки готовят бетонные основания для промежуточных опор. На обоих берегах можно видеть кучи извлеченного грунта, подъемные краны, экскаваторы, самосвалы и другую технику.
Выход на лед Клязьмы в районе мостостроительных работ запрещен. Однако стройка не пугает ни рыбаков, ни рыбу. Место выше по течению от моста Южного объезда города Владимира традиционно пользуется популярностью у любителей зимней подледной ловли.
Что-то у меня эти 17 км не бьются никак. Единственный отрезок, который можно запустить отдельно от всего участка это от пересечения с м7 до конца этапа. Но там явно больше 17км.
От развязки с М-7 до пересечения с дорогой на Радужный +/- 16 км, но там простой путепровод будет без развязки. Хотя именно этот участок дублирует дебильный двухполосный кусок Южного обхода и смог бы его разгрузить. Может времянку какую родить хотят, конечно
Они ошиблись, судя по всему. В посте в инсте же показан участок, на котором планируют открывать рабочее движение, он 27 км, а не 17 км.
38 минут назад, wamaza сказал:
Не все видимо смотрят карусель инсты, тогда выложим так
Cu5ruiJwXsM.jpg?size=1280x666&quality=95
Цельную схему вставил
А от начала участка до пересечения с М7 трасса уже сейчас в высокой степени готовности. Там даже частично столбы освещения установлены. Похоже до конца года планируют весь этап закончить, а движение запустят на отрезке, куда трафик можно завести без готовности первого этапа.
Изменено пользователем Kvaker
11 часов назад, Kvaker сказал:
1 этап севернее м7(от Аннино до Владимира) вроде несложный. Может его тоже раньше запустят. Например летом 23го. Тогда и начальный отрезок 2го этапа пригодится
Проехал по тому же маршруту, что и в прошлый раз, вышло слегка получше. Изменения за 1,5 месяца значительные, что хорошо видно если смотреть оба видео параллельно. Особенно это касается насыпей.  Единственный подвисший объект на пути - путепровод на пересечении с ОХ Горьковской жд. Могу ошибаться, но там все выглядит так же, как и 1,5 месяца назад и покрыто слоем снега. Начинаем с развязки с М-7 (0:05; 10:50), На "северном" пролете путепровода через М-7 не хватает 4 (если правильно рассмотрел) балок, остальные уложены. Рядом с путепроводом склад балок, ждущих укладки на место. Начали сборку устоя и подпорных стен из блоков. С противоположной стороны М-7 работы ведутся, но что конкретно не скажу, ксж. Путепровод над ГЖД видно на 0:23 справа. Мощные работы на путепроводе в районе Мостостроя, колонны всех 5 опор похоже готовы, опалубка ригелей пока на двух (3:15). Путепровод на пересечении с дорогой на Улыбышево готов в конструкциях, насыпь пока растет (5:15). Мост через Клязьму на видео не попал, против солнца успел рассмотреть готовую устойную опору на юго-восточном берегу (ее видно и на видео выше) и опалубку в тепляках на обеих русловых опорах (на той, что ближе к готовой устойной работал бетононасос). Вторая устойная непонятно в каком состоянии, ее не рассмотрел ни на месте, ни на видео выше. На 4:45 видно 2 вылетевших со встречки груженых КамАЗа, проехали не притормаживая (скорее всего впереди идущий дальнобой пропустил) аккурат в сторону будущего моста. На пересечении с Р-75 возня на уровне земли, которая при беглом взгляде напомнила болотную кавшню - очень много воды, хотя место и не в низине находится (12:20). Возможно, просто показалось:D.
Немного фото от штурмана, что-то да видно)))
- из района Мостостроя
IMG-20220315-WA0005.jpgIMG-20220315-WA0009.jpg IMG-20220315-WA0010.jpg IMG-20220315-WA0011.jpg IMG-20220315-WA0012.jpg IMG-20220315-WA0013.jpg IMG-20220315-WA0014.jpg
- из района Улыбышево
IMG-20220315-WA0006.jpg IMG-20220315-WA0007.jpg IMG-20220315-WA0008.jpgIMG-20220315-WA0015.jpgIMG-20220315-WA0021.jpg IMG-20220315-WA0023.jpg
- с пересечения с Р-75
- и, видимо, с развязки с М-7
Стала понятна причина пробки, из-за которой я в прошлый раз развернулся на полпути - замечательное состояние дорожного покрытия на 2-хполосной части Южного обхода Владимира :at:. И в этот раз, судя по всему подлатали. Снимал и "зеркала", но когда они появятся, неизвестно, по Юрьеву уже неделю ничего не обновляется. На видео поиграл со скоростями, а то или очень долго получается или связь между участками теряется, если "резать".
Изменено пользователем georgy705
  • Спасибо! 4
Добавлю, в этом видео на 7:40 видно, что вторая устойная опора моста через Клязьму тоже в высокой степени готовности.
Над 85 км М-12 завершен монтаж балок путепровода региональной дороги 17 А-2.
В этом году строители намерены пустить движение по-новому путепроводу — части реконструируемой региональной дороги 17 А-2 «Колокша — Кольчугино — Александров — Верхние Дворики».
Это даст им возможность приступить к устройству дорожной одежды основного хода на 2-м этапе М-12, исключив пересечение транспортных потоков в одном уровне.
Длина балок путепровода — 33 метра. Это дает возможность обеспечить 13-метровую ширину проезда на двухполосной региональной дороге сверху и четырехполосное движение по М-12.
Работы на этом искусственном сооружении идут круглосуточно.
https://russianhighways.ru/press/news/82350/
50 минут назад, Путешественник сказал:
https://vk.com/video-53960402_456239627
https://vk.com/wall-53960402_37635
AMvgAEb4aQc.jpg?size=1154x866&quality=95
