georgy705 2 441 Жалоба Опубликовано 2 июня 2021 г. Да не за что))) Самому же интересно, может и проедусь когда-нибудь. Как с Крымским мостом - следил за стройкой с первых вбитых свай и прокатился летом после открытия. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
EPD 5 Жалоба Опубликовано 8 июня 2021 г. К сожалению наличие древнего селища на берегу Пьяны "Пилекшево. Селище1" не привело к перетрассировке. На место отправлена археологическая полевая экспедиция из Мордовии, которая по указанию свыше должна максимум за 3 месяца найти все, что найдется из древних артефактов, чтобы с конца лета в ход пошли бульдозеры Вероятно подъезды начнут строить раньше... Местные жители Пилекшева написали письмо губернатору с просьбой о перетрассировке подальше от села, но думаю на таком масштабном федеральном проекте такие "мелочи" будут не в счет Самые красивые места являются самыми легкими для прокладки трассы и самыми дешевыми... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Interstate 734 Жалоба Опубликовано 8 июня 2021 г. 4 минуты назад, EPD сказал: наличие древнего селища на берегу Пьяны "Пилекшево. Селище1" не привело к перетрассировке. Я более того скажу. Большинство археологических находок "цивилизованного" мира сделаны при строительстве дорог. Потому что при строительстве хоть какие-то деньги выделяют на археологию. В противном случае (если дороги всё обходят), то археолог может полвека писать во все инстанции о необходимости раскопок, но так и уйдёт на пенсию, не дождавшись принятия решения и выделения финансирования. И ещё, если там есть что-то, что можно продать, то отсутствие раскопок с очень большой вероятностью означает разграбление чёрными копателями, поэтому, если нашли, то надо либо докапывать до конца, либо высокий забор с кучей охранников ставить. 16 минут назад, EPD сказал: Самые красивые места являются самыми легкими для прокладки трассы и самыми дешевыми... А ещё более приятными для езды. Вот вчера выложили видео пролёта над соседним участком, так сразу захотелось прокатиться, потому что разнообразие и возможность посмотреть на что-то отличное от самой дороги и стоящих вплотную к ней деревьев... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Man 60 420 Жалоба Опубликовано 11 июня 2021 г. RusAlVi Съёмка 3 июня 2021 2 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alexmsm 4 Жалоба Опубликовано 12 июня 2021 г. (изменено) Четырёх полосную дорогу до М12 в один срок с М12 построят? Изменено 12 июня 2021 г. пользователем alexmsm Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Man 60 420 Жалоба Опубликовано 28 июня 2021 г. RusAlVi Съёмка 21 июня 2021 3 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
GrayWolf 60 Жалоба Опубликовано 17 июля 2021 г. Катаюсь сейчас в отпуске на просторах этого этапа. Всех волнует вопрос про мост через Пьяну. Не понимаю чего тут волноваться. Пьяна не такая большая река что бы волноваться о строительстве моста через неё... Тут десятки мостов через Пьяну. И ничего. Меня вот другой восток интересует. Юго-восток Нижегородской области это сплошной чернозём. Уже собраны десятки а то и сотни составов чернозёма. И вот вопрос - не в Китай ли поедет этот чернозём? А кто крышует? И в чьих карманах осядут денежки? Не хочется думать о плохом, но уже сейчас слой чернозёма содрали в Бутурлинском районе. И он лежит большими кучами... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Историк 246 Жалоба Опубликовано 17 июля 2021 г. GrayWolf такой же вопрос был при строительстве трассы М2. Там вроде на близжайшие к трассе земли сельхозназначения вывозили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
GrayWolf 60 Жалоба Опубликовано 17 июля 2021 г. 32 минуты назад, Историк сказал: GrayWolf такой же вопрос был при строительстве трассы М2. Там вроде на близжайшие к трассе земли сельхозназначения вывозили. Но там хоть не Китай делал и не в Китай, наверное вывозили? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Indy1977 3 006 Жалоба Опубликовано 17 июля 2021 г. (изменено) 1 час назад, GrayWolf сказал: Всех волнует вопрос про мост через Пьяну. Не понимаю чего тут волноваться. Пьяна не такая большая река что бы волноваться о строительстве моста через неё... Тут десятки мостов через Пьяну. И ничего. Так-то да. Но вот именно от Сергача до Семеновки там широченная пойма, раз в 10-20 превышающая ширину собственно русла реки. И пойма эта неспроста, раз в несколько лет по весне ее заливает полностью или почти полностью. Так как мост планируется где-то у Пошатово, будет нужно делать либо километровую пролетную часть моста либо же километровую насыпь неслабой высоты с кучей водопропускных труб. Посмотрите, какой высокий и длинный мост через Пьяну сделан у Кочко-Пожарок (между прочим, к строительству первого моста в этом месте больше века назад немало усилий приложил мой пра-прадед, крупный местный купец. Он вложил в строительство немало своих денег, потряс маленько других местных купцов и написал прошение самому анператору. Так сказать, государственно-частное партнерство в действии. Кстати, от предложения сделать проезд по мосту платным пра-прадед категорически отказался). 10 минут назад, GrayWolf сказал: Но там хоть не Китай делал и не в Китай, наверное вывозили? Тут с черноземом получится как в хрестоматийной истории про стоимость заморской телушки и ее логистики. Китайцам будет проще купить 1/10 массы удобрений, чем тащить черт-те куда полную массу земли. Изменено 17 июля 2021 г. пользователем Indy1977 2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Историк 246 Жалоба Опубликовано 17 июля 2021 г. 4 часа назад, Indy1977 сказал: Китайцам будет проще купить 1/10 массы удобрений, Калийных удобрений в Пермском крае. У пермяков опять что-то провалилось с добычей около Березняков. Простите за офф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
valenok.1972 26 Жалоба Опубликовано 18 июля 2021 г. почему фото и видео не снимаеш? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Историк 246 Жалоба Опубликовано 18 июля 2021 г. valenok.1972 Безлошадный я. А на форум зашел однажды "я только спросить". И остался тут. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
GrayWolf 60 Жалоба Опубликовано 19 июля 2021 г. В 17.07.2021 в 08:41, Indy1977 сказал: Ехал вчера из Бутурлинского Пергалея в Выксу. Стройка кипит у Пергалея, у Вада. Много самосвалов полуприцепов wielton 96 регион, встретилось в движении и стоянке у Ардатова, а так же между Ардатовым и деревней Новой. Двигались явно к стройке. Так как такие же работают у Пергалея 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
valenok.1972 26 Жалоба Опубликовано 20 июля 2021 г. это китайцы работают ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
