М-8: Планы по реконструкции и можно ли сделать 110-130?
2 минуты назад, Epic сказал:
Второе предложение прямо противоречит первому
я имел в виду, сократится по сравнению со второй картинкой
4 часа назад, Alex_Sh сказал:
рисунок конечно крутой, но к реальности отношения не имеет. Водитель выбирает дистанцию исходя из скорости, а не количества рядов. При увеличении рядности при той же скорости дистанция между машинами неизбежно сократится
Чушь полная. С чего она сократится то, если в целом на дороге свободнее? Откуда? Нарисуйте свой вариант сравнения 4-х полосого шоссе с 2-х полосым при сокращении дистанции и при одинаковом количестве автомобилей. Уверен -вы этого выполнить не сможете.  При этом вы еще и приводите "одинаковость скорости" в обоих случаях и потом говорите, что "водитель выбирает дистанцию исходя из скорости". Мне так кажется, что вы путаете причинно-следственные связи.  Вы едете 110 км/ч. Допустим оптимальная дистанция до следующей машины - 150 метров. Вы едете на более пустом шоссе - машин меньше. Вдалеке (в километре) замечаете автомобиль. И пытаетесь пристроиться ему так, чтобы сократить дистанцию до 150 метров? Зачем вам это надо?  А что будет с дистанцией между вами и тем автомобилем, что за вами?
На широкой дороге тупо больше перестроений нужно будет совершить. Небольшая интенсивность недалеко от Москвы возможна скорее всего исключительно глубокой ночью.
Что касается состава потока... да, больше стало современных машин, но и Газели перегруженные все еще имеются.
Чего спорить, попробуйте в Росавтодор написать о пересмотре стандартов.
За разработку и стандартизацию отвечает не Росавтодор, а "Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии". Попроще -Росстандарт. Росавтодор лишь исполняет его требования под козырек. Вообще у Росавтодора роль то незавидна на самом деле. Как и с какими нормами строить - ему скажет Росстандарт. Когда строить - зависит от ФАИП и Правительства РФ. Что именно строить и как пройдет трасса - проектные институты. Думаю, что полномочий у Росавтодора то раз, два и обчелся.
По поводу перестроений - имеет смысл не то, сколько перестроений надо (можно все заранее совершить - не обязательно в самый последний момент ломиться через 4 полосы), а то, насколько загружена крайняя правая полоса (все приходы/уходы транспорта принимает прежде всего она). И тут тоже её загруженность уменьшается. По ней как раз таки могут идти фуры/Газели с более низкой скоростью. Создавать "буфер" несмотря на высокую скорость автомагистрали - эта полоса будет с пониженной скоростью. .
8 часов назад, MGrehov сказал:
О как! Именно Росавтодор является заказчиком, у него есть своя программа НИОКР. Конечно же они в курсе нюансов профильных стандартов, разработанных обычно их же подведомственными институтами (Росдорнии например).
Частые развязки привлекут на магистраль местный трафик, что в свою очередь может вызвать неравномерную загруженность, пробки в часы-пика и т.д. Если нужно часто - должны быть дублеры.
1 час назад, Vladimir сказал:
Заказчик не разрабатывает стандарты! Лишь следует им и заказ формирует таким образом, чтобы соответствовал стандартам. НИОКР видимо там в другом - технологии строительства - материалы, обеспечение и др. Но не стандарты. Может разве что соучастие.
Ну смотря как -если рядом крупный город и все спроектировано неграмотно - то да. Как в пример -Пушкино (с увеличивающейся степенью идиотизма). Если речь идет о грамотном проектировании и на шоссе будут выезжать только те машины, которым этого действительно надо (далеко ехать) - то ничего существенного не будет.
MGrehov вы вместо создания и решения теорем лучше выедьте и посмотрите сами, как распределяется трафик на 5 полосах и на 2 полосах Ярославки в разное время, какая дистанция между машинами и какая скорость
23 часа назад, MGrehov сказал:
я еду 110, передо мной едет машина 100, за мной 115. В итоге 2 машины догоняют. и так в каждой полосе. Ну в правой допустим скорости 75-80-90. Не едут машины по дороге с одной скоростью, дистанция постоянно меняется в сторону сокращения как правило
а если я еду быстрее, мне что, сбросить до его скорости и держать дистанцию в километр?
вы где последний раз такую дистанцию видели? Реальная дистанция в потоке - 15-30 метров, не больше. Это при скорости 90-100
5 часов назад, MGrehov сказал:
Это к Ярославке тоже относится?
1 час назад, Alex_Sh сказал:
Ехал.... десятки раз. Вот сейчас, когда едешь в узком потоке в 2 полосы (из области), а потом при подъезде в Москву становится 4 - сразу дистанция увеличивается. Но скорость тут вторична. Первичное - такое же количество машин распределяется на бОльшую площадь шоссе. И как следствие можно побольше разогнаться с безопасной дистанцией. Именно достижимая дистанция определяет ту скорость с которой поедет поток, а не наоборот! А дистанция зависит от степени свободности шоссе. Степень свободности 4-х полосого шоссе при равной загрузки в 2 раза ниже, чем у 2-х полосого!
А за той машине, что 115 кто едет? В результате чего вы втроем будете ехать скажем при небольшой дистанции, а за вами будет пустошь и машин не будет. Можно добавить 4 машину. Тогда будете ехать вчетвером, но тогда за вами будет еще бОльшая пустошь. Поэтому средняя концентрация машин в полосе не изменится.
Зачем? Как правило все едут "на грани" нарушения. На шоссе разрешено 110, то топят 125-128. Если перед вами машина едет  с такой скоростью, то обгоняя её вы по идее не только нарушаете ПДД, но и поймаетесь на камеру. При свободном шоссе я не пытаюсь кого-то догонять и придерживаюсь средней скорости движения, ибо так безопаснее. А уж приближаюсь я к машине или отдаляюсь от неё - да не суть важно. Или у вас тут же на дороге обязательно просыпается "дух Шумахера" и вам обязательно всех надо догнать и перегнать?
Я условно привел. Чисто для сравнения. Гипотетические цифры для понимания. Тормозной путь при 100км/ч думаю будет все-же выше, чем 30 метров.
Относится. Как раз таки Ярославка в том числе "рассекает" на 2 стороны условно говоря область "Мытищи/Пушкино" и "Королев/Ивантеевка". Нельзя проехать между этими областями порой без Ярославки. Местная сеть дорог и так слаборазвита. А еще всяких ТК и логистических парков понастроили. Жилье прибывает. И это тоже усиливает "брожжение масс".  Кто его знает - может лет через 15-20 степень загруженности Ярославки опять возрастет, только уже не будет возможности для реконструкции.
2 минуты назад, MGrehov сказал:
50% трафика, если не больше, остается в левых рядах, увеличивая скорость, увеличивается и дистанция. При этом правые ряды пустуют. Распределение по полосам неравномерное. Плюс те, кто хотят ехать 110-130, не могут ехать с такой скоростью в левых рядах, и им приходится маневрировать по рядам. Это ситуация, когда вы едете в воскресенье вечером со своего аэродрома
6 минут назад, MGrehov сказал:
почему это? с правого ряда кто-нибудь перестроится
9 минут назад, MGrehov сказал:
Конечно же нет. Так едет дай бог если каждый десятый. Поэтому весь ваш дальнейший абзац смысл теряет
15 минут назад, MGrehov сказал:
то обгоняя её
опережая)
При свободном шоссе
я вообще не понимаю тогда смысл обсуждения этого всего. При свободном шоссе вы доедете до Болшево Переславского района за час с небольшим
18 минут назад, MGrehov сказал:
впереди едущая машина тоже не мгновенно остановится
19 минут назад, MGrehov сказал:
да, но маршрут ее исторически сложился и соединяет эти города, и с этим ничего не сделать. Так же, как с Ленинградкой, Горьковкой и Новорязанкой
22 минуты назад, MGrehov сказал:
может через это время стоимость владения автомобилем будет такой,  что выбор будет сделан в пользу общественного транспорта
31 минуту назад, MGrehov сказал:
количество машин не такое же. по 2 полосам поток ехал с +/- одинаковой средней скоростью, скажем, 60 км/ч. После расширения кто-то едет те же 60, кто-то 80, кто-то 100, а кто-то 130, худо-бедно распределившись в итоге по полосам. У нас динамический поток, а не фиксированное количество машин.
В 24.12.2021 в 20:23, MGrehov сказал:
Честно прочитал две последние страницы темы. Так и не понял, что именно Вы хотите доказать. Чтобы Ярославку расширили дальше в область? Да каждый участник форума только "за". Только есть объективная реальность, в которой все нужные дороги одновременно не строятся.
Не беру в пример Ярославку (тут народ к новому скоростному режиму еще не привык). Достаточно часто езжу (в разное время суток) по М-1 (скоростной участок до Голицыно) и по М-2, и там, и там разрешенная скорость 110, я как правило еду 110-115. И, как правило, большую часть времени еду в крайнем левом ряду, потому что все правые ряды заняты теми, кто едет 100-80-60.
Визуально, ближе к 130 едет максимум одна машина из 10.
5 часов назад, AndreyStrannik сказал:
Я хочу доказать, что любое 4-х полосое шоссе достойно того, чтобы автоматом ему сделать разрешенную скорость 110км/ч и при этом безопасность движения не будет снижена.  Всякие нормы по километражу между развязками/примыканиями и проч. по факту могут и не иметь существенных причин на то, чтобы такому шоссе оставить 90км/ч. ГОСТы сами по себе могут и не иметь явных существенных оснований для того, чтобы им следовать (устаревшие/неграмотные/без натурных испытаний) и видимо рассчитаны на шоссе 2+2 (4-х полосые шоссе появляются совсем недавно). Пожалуй единственное требование для такого оставить - относительно большие радиусы поворотов (чтобы центростремительное ускорение не вырабатывалось слишком большое и не занесло - при этом можно и "купировать" поперечным уклоном дороги хотя бы 1-2 градуса и то вперед) и видимость впереди едущего транспорта (ну без явных резких перегибов дороги).
Ну это пока камер нет. Там, где "разгуляй" (после "Двориков" для Ярославки) - там все топят будь здоров. Нередки скорости в 160км/ч, а то и больше.
Изменено пользователем MGrehov
30 минут назад, MGrehov сказал:
это 2+2?
32 минуты назад, MGrehov сказал:
ну опять же далеко не все, а некоторые
38 минут назад, MGrehov сказал:
ну вот наверное только они. а остальные
39 минут назад, MGrehov сказал:
должны быть. И уже исходя из этого
не получится сделать 110
7 минут назад, Alex_Sh сказал:
это 2+2?
Это 4+4 естественно. То, которое и на рисунке изобразил.
8 минут назад, Alex_Sh сказал:
Многие. У самого рекорд 205 км/ч на Каптиве перед сужением у Василево. Там еще едешь с горки некоторое время. Но уже чет очково становится. На 140км/ч довольно часто помыргивают типа "пропусти".
В 11.02.2022 в 09:27, Crusandr сказал:
Вопрос приоритетной реконструкции Ярославского шоссе до ЦКАД сейчас обсуждается с подачи МШХ
А вот с этого момента можно поподробнее?
2 часа назад, Indy1977 сказал:
По поручению МШХ обсуждается ускорение реконструкции участка от 35 до 47 км (Пушкино - ЦКАД) с постройкой развязки на ЦКАД. Шансы лично я оцениваю как высокие, благо ПСД есть, надо только денег подбросить. Поглядим.
