wamaza 19 460 Жалоба Опубликовано 18 августа 2020 г. (изменено) Реконструкция путепровода "Текстильщики - 1". Из ТЗ на проектирование: Спойлер 3.1.1. Уширение Волгоградского проспекта Протяженность L=250 м, в т.ч. путепровод L=50 м. Магистральная улица общегородского значения непрерывного движения, 3-4 полосы движения в каждом направлении. Движение наземного городского пассажирского транспорта – предусматривается. Предусмотреть переходно-скоростные полосы на пересечениях и примыканиях в местах съездов. Предусмотреть устройство тротуаров, при необходимости технических тротуаров. Предусмотреть увязку проектируемых тротуаров с существующими. Предусмотреть увязку планово-высотных решений с прилегающей территорией, улично-дорожной сетью. Предусмотреть мероприятия по защите конструкций откосов от оползневых процессов и негативного влияния атмосферных осадков. Категорию дорог, протяженность дорог, тротуаров, количество полос движения уточнить при разработке проектной документации. 3.1.2 Реконструкция Шоссейной ул. Протяженность L=150 м, Магистральная улица районного значения, 1-2 полосы движения в каждом направлении Движение наземного городского пассажирского транспорта – предусматривается. Предусмотреть устройство тротуаров, при необходимости технических тротуаров. Предусмотреть увязку проектируемых тротуаров с существующими. Предусмотреть увязку планово-высотных решений с прилегающей территорией, улично-дорожной сетью. Предусмотреть мероприятия по защите конструкций откосов от оползневых процессов и негативного влияния атмосферных осадков. Категорию дорог, протяженность дорог, тротуаров, количество полос движения уточнить при разработке проектной документации. 1.1. Искусственные сооружения 1.1.1. Реконструкция автодорожного путепровода «Текстильщики-1» по основному ходу Волгоградского проспекта на пересечении с Шоссейной улицей Протяженность путепровода – L=50,0 м; Ширина сооружения – 40,0 м. Для сооружения предусмотреть инженерные системы и служебные помещения в соответствии с требованиями ТУ ГБУ «Гормост». При строительстве предусмотреть использование специальных вспомогательных сооружений и устройств. Предусмотреть демонтаж существующего автодорожного путепровода «Текстильщики-1». Объемы работ (в т.ч. ширина и протяженность) уточнить при разработке проектной документации. 1.1.2. Строительство временного путепровода по основному ходу Волгоградского проспекта через Шоссейную ул. Протяженность L= 50,0 м; Ширина – 20,0 м; Подходы в подпорных стенахLобщ = 200 м. Объемы работ (в т.ч. ширина и протяженность) уточнить при разработке проектной документации. 1.1.3. Подпорные стены (отдельностоящие) Требуется при необходимости. Объемы работ (в т.ч. габарит, ширину, протяженность) уточнить при разработке проектной документации. Ссылка на закупку - https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0173200001420000917&backUrl=a9c47f45-58f6-43df-9b9d-7ada8e8ba18e Объект на карте - https://yandex.ru/maps/-/CCQtiISgTD Изменено 18 августа 2020 г. пользователем wamaza 3 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ArtemZ 698 Жалоба Опубликовано 18 августа 2020 г. Цитата Строительство временного путепровода по основному ходу Волгоградского проспекта через Шоссейную ул. Поясните человеку, далёкому от дорожного строительства. Новый путепровод рядом с текущим будет возведен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Михалы4 1 448 Жалоба Опубликовано 19 августа 2020 г. Насколько я понял - речь идет только о путепроводе над Шоссейной улицей. Реконструкция не коснется путепровода над ж/д? Он уже давно просит и капиталки и расширения. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
erix 2 568 Жалоба Опубликовано 25 августа 2020 г. В 19.08.2020 в 09:35, Михалы4 сказал: Насколько я понял - речь идет только о путепроводе над Шоссейной улицей. Реконструкция не коснется путепровода над ж/д? Он уже давно просит и капиталки и расширения. Хотя название (титул) не всегда соотносится с фактом, но похоже, что да, только над Шоссейной... P.S. Путепровод "Текстильщики-1" это над Шоссейной: https://data.mos.ru/opendata/7701236617-mosty/row/41114978 А путепровод над ж/д - это "Текстильщики-2": https://data.mos.ru/opendata/7701236617-mosty/row/41115019 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gorb 5 277 Жалоба Опубликовано 26 августа 2020 г. До 22 года будут развязку строить, потом пару лет первый путепровод ковырять, ну а потом еще пару лет второй. Так что году к 27му все полетит, но это не точно. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wamaza 19 460 Жалоба Опубликовано 26 августа 2020 г. 1 час назад, gorb сказал: До 22 года будут развязку строить, потом пару лет первый путепровод ковырять, ну а потом еще пару лет второй. Ковырять путепровод будут вместе с развязкой, насколько я понимаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Михалы4 1 448 Жалоба Опубликовано 26 августа 2020 г. 4 часа назад, wamaza сказал: Ковырять путепровод будут вместе с развязкой, насколько я понимаю После строительства эстакады основного хода ВП на пересечении с Волжским и туннеля на Люблинке под ВП - уже ничего не страшно. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KURBATOV80 29 675 Жалоба Опубликовано 30 августа 2020 г. В 26.08.2020 в 10:51, gorb сказал: До 22 года будут развязку строить, потом пару лет первый путепровод ковырять, ну а потом еще пару лет второй. Так что году к 27му все полетит, но это не точно. Бздец, а все вместе строить не вариант? 100 м строим 2 года, потом следующие 100 проектируем 2 года, потом это творение строим 2 года 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gorb 5 277 Жалоба Опубликовано 30 августа 2020 г. В 26.08.2020 в 12:10, wamaza сказал: Ковырять путепровод будут вместе с развязкой, насколько я понимаю. Да, реконструкция путепровода под действующей эстакадой ЮВХ выглядит и вовсе нереальной задачей. Но тогда конец 22 года чересчур оптимистичный срок. Построить объездной путепровод, разобрать... Это уже прямо сейчас надо начинать. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alex221178 163 Жалоба Опубликовано 25 сентября 2020 г. Путепровод «Текстильщики 1» на юго-востоке столицы планируется реконструировать до конца 2023 года В рамках проекта также необходимо реконструировать Волгоградский проспект – 250 метров под три-четыре полосы движения в каждом направлении и Шоссейную улицу под одну-две полосы движения в каждом направлении. По обновленному участку дороги создадут условия для движения общественного транспорта, сделают тротуары для пешеходов Чтобы не снижать пропускную способность Волгоградского проспекта, на период строительных работ возведут временный путепровод длиной 50 метров и шириной 20 метров.Подробнее: https://stroi.mos.ru/news/putieprovod-tiekstil-shchiki-1-riekonstruiruiut-do-kontsa-2023-ghoda?from=cl 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
XpaMoy 27 066 Жалоба Опубликовано 6 октября 2020 г. oxymoron338, тема есть специальная, и новость уже есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wamaza 19 460 Жалоба Опубликовано 27 октября 2020 г. (изменено) Вдоль Волгоградки вырубили деревья - https://yandex.ru/maps/-/CCQ~6VAA~A Возможно, что под ковырялки с опорами ЮВХ, но больше похоже на подготовку к строительству сабжа. Изменено 27 октября 2020 г. пользователем wamaza 1 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
HellFire 151 Жалоба Опубликовано 1 декабря 2020 г. Многоуважаемый Атлас выложил видео в рамках работ по ЮВХ, но на 37й секунде, часом, не признаки реконструкции п/п? Или все же это пока относится к прохождению ТПМК? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Login_VP 754 Жалоба Опубликовано 10 декабря 2020 г. (изменено) Путепровод «Текстильщики 1» реконструируют к 2023 году (10.12.2020) Реконструкцию путепровода «Текстильщики 1» на юго-востоке столицы планируется завершить в 2023 году, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. «По поручению мэра столицы Сергея Собянина приступаем к разработке проектно-сметной документации. Проведены торгово-закупочные процедуры по определению подрядной организации», – сказал Рафик Загрутдинов. По итогам открытого конкурса проектно-изыскательские и строительные работы выполнит АО «Дороги и мосты». Путепровод расположен на пересечении Волгоградского проспекта и Шоссейной улицы. Его длина – 50 метров, на нем организовано движение по три полосы в каждом направлении. В рамках проекта нужно реконструировать участок Волгоградского проспекта длиной 250 метров под три-четыре полосы движения в каждом направлении и Шоссейную улицу – под одну-две полосы движения в обоих направлениях. Чтобы не снижать пропускную способность Волгоградского проспекта, на период строительных работ возведут временный путепровод длиной 50 метров и шириной 20 метров. Подробности: https://stroi.mos.ru/news/putieprovod-na-pieriesiechienii-volghoghradki-i-shossieinoi-ulitsy-riekonstruiruiut Изменено 10 декабря 2020 г. пользователем Login_VP 2 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
КБЧ-2 675 Жалоба Опубликовано 10 декабря 2020 г. 8 минут назад, Login_VP сказал: Чтобы не снижать пропускную способность Волгоградского проспекта, на период строительных работ возведут временный путепровод длиной 50 метров и шириной 20 метров. Где его возведут, рядом что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
