Реконструкция путепровода Текстильщики-1
19 минут назад, Bodya сказал:
что он и притащил все бурилки на этот объект
А не сказал, чего бурят-то? :)
31 минуту назад, ```XpaMoy``` сказал:
Нет :D
5 часов назад, Bodya сказал:
Нет :D
Возьмите на работу и допросите, пожалуйста :)
  • Смех 5
7 часов назад, Vladimir сказал:
Не брать, пока не узнает)))
5 часов назад, KURBATOV80 сказал:
Не отпускать, пока не расскажет )))
Всё еще бурят :look:
Тут видно, что завезли свежие ограждения и часть уже установили
  • Спасибо! 7
Чуть дальше в центр, ливневку похоже делают
BD59-C410-9317-4099-867-F-BDD782-FD4211.
EB99-B079-DB78-4256-B555-DA275-FB34-E04.
  • Нравится! 11
За сегодня
В центр
В область
  • Нравится! 10
  • Спасибо! 5
4 минуты назад, Bodya сказал:
За сегодня
Судя по наличию бурилок и армокаркасов, собираются делать то ли сваи, то ли опоры.
Непонятно их назначение.
Судя по фото, бурилки на краю проезжей части. Вероятно, бурят свайное основание под опоры ОХ ЮВХ. Ибо опоры будут торчать прямо из откосов насыпи ОХ ВП.
1 час назад, Kaspar Houser сказал:
Иногда проезжаю мимо на ОТ:
1. Бурилки были и чуть ли не на разделительной ОХ ВП - под свайное основание не очень подходит
2. Один раз заметил (но было мало времени, так что сложно разделить точно ли увидел или додумал), что выглядит как стена в грунте параллельно стене тоннеля по Шоссейной улице (окей, может это не СвГ, но в памяти отложилось больше 5-7 цилиндров свай (оголовков?) расположенных по одной прямой линии вплотную друг к другу, параллельной Шоссейной улице; вокруг этих концов свой был отрыт грунт примерно в метр глубиной)
Не надо только ржать - я не художник )
Что-то такое на ширину в полторы-две правые полосы в центр ВП
P.S. На и на схеме из https://roads.ru/forum/topic/34766-yuvh-uch-3-4-ot-ulitsy-grayvoronovskaya-do-ulitsy-shosseynaya/?do=findComment&comment=585999 не видно опор прям у границы ОХ ВП (хотя и схема не самая актуальная, ибо реверс ещё есть)
Изменено пользователем erix
Хм...
Задел под перспективное расширение Шоссейной? Почему было сразу тогда не сделать?:bw:
27 минут назад, Kaspar Houser сказал:
Хм...
С учётом того, что это делают ЗА уже сделанной стенкой, на которой лежат пролёты, то как-то не похоже.
Единственная мысль - новая стенка это часть "устоя", которая позволила бы держать давление грунта от "насыпи" (dinor писал вроде об этом в https://roads.ru/forum/topic/38216-rekonstruktsiya-puteprovoda-tekstilschiki-1/?do=findComment&comment=609225), но всё равно как-то странно
13 часов назад, Kaspar Houser сказал:
Нет. Опоры ЮВХ расположены за существующими откосами, сваи давно выполнены. Схема есть в соседней теме.
Судя по тому, как долго бурят, и на основе наблюдений @erix , возможно будет устой с раздельными функциями.
9 часов назад, Kaspar Houser сказал:
Чтобы не задерживать работы по замене пролетного строения, т.к бурят в плотную к новому ростверку путепровода.
В общем ждем продолжения:).
Изменено пользователем melwin89
  • Спасибо! 4
Приостановили разбор подпорок под самым первым залитым пролётом. Решают - как из-под него вытащить длинные продольные балки (которые тоже на опорах лежат). Ибо - краном не взять их - опасно...  Придётся как -то с двух сторон эстакады сразу четырьмя кранами на растяжку брать и опускать на землю. Но тогда надо очень быстро подпорки убирать снизу.
