Реконструкция путепровода Текстильщики-1
10 часов назад, erix сказал:
Вторая - вполне может быть нормальным.
Разборка старых устоев, пешеходный проход под путепроводом, обваловка устойных опор, благоустройство.
Старый устой со стороны ТТК
В 07.06.2022 в 09:39, dinor сказал:
Почему их не убрали до монтажа перекрытий моста?  Писали в теме, что сарые устои будут задействованы в новой конструкции ...
  • Смущение 1
Позже писали, что окончательный вариант может быть другим. Смотрим за развитием событий.
В 25.11.2021 в 14:13, melwin89 сказал:
Текущую ситуацию изобразил на схеме.
Красным показана плита, которую сейчас армируют. Сваи, если я правильно рассмотрел, расположены со смещением.
Для наглядности подписал на скриншоте из видео.
Если это действительно устой с раздельными функциями, то в итоге схема должна быть такой.
Вот похожая схема(б) из отраслевых документов.
Шо за кукольный театр? :ag:
В 08.07.2022 в 13:36, Krendillek сказал:
Интересно, на что опирается конец несущей балки?
В 11.07.2022 в 19:36, dinor сказал:
А конец в воздухе болтается. Ниже несколько фотографий. Найти нормальную точку съёмки почти нельзя - слишком ограничен обзор (((
Восточный устой (в область). Отсюда видно, насколько "выпирает" балка над основной частью устоя. Получившуюся нишу (как и все стенки), как я понимаю, заполняют габионами - видимо, это современные тренды выгладывать ими даже газон (как под эстакадой заезда на ЮВХ на юг)
Оффтопик про выкладку габоинами "газонов" под эстакадой заезда на ЮВХ
Вид чуть ближе и более "анфас" - видно, насколько велика "висящая" часть балки
Западная часть (ближе к центру) - трактор ударным механизмом (не знаю как правильно называется) демонтирует сваю, причём довольно основатель - думаю, с этой стороны так же будет "висеть" в воздухе, как и на восточной части.
Фото с путепровода Текстильщики-1: ничего особо не видно, кроме того, что "молоток" трактора полностью скрыт под балкой
Изменено пользователем erix
  • Спасибо! 8
15 часов назад, erix сказал:
демонтирует сваю
Демонтирует старый устой(подпорную стенку)
Аналогичный участок на восточном устое.
Гидромолот
Сколько же там ржавчины уже (второе фото).
  • Смущение 2
В 22.07.2022 в 19:00, dinor сказал:
где ржавчина?
это глинка, поручик
