Александр_FPV 12 305 Жалоба Опубликовано 28 марта 2021 г. Проезжал мимо сегодня решил пофоткать. В общем спросил у бригадира. Хороший кстати дятька. Сказал что шире делать не будут. И этого достаточно. Я так понял что ремонтировать путепровод будут не весь сразу так как там не так уж и широко чтоб пускать два потока. Спроси бы больше но там так громко работали какие то синие хреновины что орать приходилось, хотя стояли в метре друг от друга ))) На фото они чем то красили, серебристого цвета. Возможно грунт какой нибудь. 7 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KURBATOV80 29 682 Жалоба Опубликовано 28 марта 2021 г. 6 минут назад, Александр_FPV сказал: Проезжал мимо сегодня решил пофоткать. В общем спросил у бригадира. Хороший кстати дятька. Сказал что шире делать не будут. И этого достаточно. Я так понял что ремонтировать путепровод будут не весь сразу так как там не так уж и широко чтоб пускать два потока. Спроси бы больше но там так громко работали какие то синие хреновины что орать приходилось, хотя стояли в метре друг от друга ))) На фото они чем то красили, серебристого цвета. Возможно грунт какой нибудь. Сколько будет то в итоге времянка? 2+2 или 3+3 или другой вариант? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр_FPV 12 305 Жалоба Опубликовано 28 марта 2021 г. 28 минут назад, KURBATOV80 сказал: Сколько будет то в итоге времянка? 2+2 или 3+3 или другой вариант? Он сказал что 12 метров хватит. Я прикинул получается 4 полосы. Возможно по 2 полосы в каждую сторону, если пускать оба потока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kaspar Houser 1 634 Жалоба Опубликовано 28 марта 2021 г. 13 минут назад, Александр_FPV сказал: Он сказал что 12 метров хватит. Я прикинул получается 4 полосы. Возможно по 2 полосы в каждую сторону, если пускать оба потока. Скорее всего это значит 3*3.75+0.5. Т. Е. 3 полосы в сторону области. А путепровод будут разбирать половинками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр_FPV 12 305 Жалоба Опубликовано 7 апреля 2021 г. В общем получилось сегодня поговорить еще с одним хорошим дятькой-бригадиром. Он сказал что путепровод будут ремонтировать сразу весь.. По этому с другой стороны ВП будут строить такую же времянку как и со стороны Печатников. Кран что вдали как раз занят тем что загоняет трубы под временные опоры этой времянки. 5 10 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Shu-shu 106 Жалоба Опубликовано 7 апреля 2021 г. 5 часов назад, Александр_FPV сказал: временные опоры этой времянки. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр_FPV 12 305 Жалоба Опубликовано 10 апреля 2021 г. С обратно стороны ВП у путепровода тоже начали загонять трубы . 7 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр_FPV 12 305 Жалоба Опубликовано 19 апреля 2021 г. У ВП со стороны движения в центр продолжают загонять трубы. А это пока стоял в пробке сфоткал одну из стен путепровода Вот эти трубы, это уже дополнительно укрепляли ? или так было задумано? 4 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий Лапицкий 853 Жалоба Опубликовано 20 апреля 2021 г. (изменено) 19 часов назад, Александр_FPV сказал: А это пока стоял в пробке сфоткал одну из стен путепровода Вот эти трубы, это уже дополнительно укрепляли ? или так было задумано? Спойлер Это усиление, вроде пару лет назад сделали. З.Ы. судя по панорамам сделано между 2013 и 2015 годом. Изменено 20 апреля 2021 г. пользователем oxymoron338 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр_FPV 12 305 Жалоба Опубликовано 25 апреля 2021 г. Повесили информационный щит. . 4 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
erix 2 568 Жалоба Опубликовано 1 мая 2021 г. (изменено) Пересечение ЮВХ и ВП. Готовится основание для заезда на дублёр "Текстльщики-1" Минус одна полоса на ВП в область перед Текстилями: На самом дублёре ВП у Т-1 особо изменений на 2 недели не вижу. Да, есть по мелочи, но глобальных нет P.S. @Александр_FPV Вас нет на фото? Изменено 1 мая 2021 г. пользователем erix 7 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр_FPV 12 305 Жалоба Опубликовано 2 мая 2021 г. 7 часов назад, erix сказал: P.S. @Александр_FPV Вас нет на фото? Нет. Меня связали и на дачу отвезли кушать шашлык)). Сегодня , если получится сбежать, тоже по фоткаю, так как мимо ехать буду)) Что то у них как то замедлилось. Зимой они активнее всё делали. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Михалы4 1 448 Жалоба Опубликовано 5 мая 2021 г. В 02.05.2021 в 01:17, erix сказал: Минус одна полоса на ВП в область перед Текстилями: Это с какой целью выгородили? Если из-за перекрытия метро между Волжской и Дубровкой, так вроде бы автобусы КМ ходят по другим маршрутам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ArtemZ 707 Жалоба Опубликовано 5 мая 2021 г. 1 час назад, Михалы4 сказал: Если из-за перекрытия метро между Волжской и Дубровкой, так вроде бы автобусы КМ ходят по другим маршрутам. Так обычные маршруты ОТ вроде бы не убирали, которые с ВП уходили на Люблинку? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр_FPV 12 305 Жалоба Опубликовано 15 мая 2021 г. При движении в центр накинули один пролёт. При движении в область , перед эстакадой насыпали песка. После эстакады так же насыпают 6 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
