Krollikoff
Новоегорьевское шоссе, Люберцы и все что связано
Вот, собственно, все предложения:
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A2856449a3fef7926e89ec72c8746732e7e77f1f845389502d1779b4d375f1dc1&source=constructorLink
Главная ошибка, которую вижу в проектах - отсутствие съезда с Новорязанки на Егорьевку. Решается отдельным куском асфальта, который позволит выскочить от Меги (аутлета) на Новорязанку в область, рядом с планируемым левым поворотом  через Новорязанку. Саму же левоповортную эстакаду надо делать не от Меги, а от Новорязанки. Кому надо на Егорьевку с МКАД-ЮГ, пожалуйста, тем же путем через Новорязанку ( например, одно полоса с Новорязанки, вторая от Меги).
Второй ненужный треш - это эстакада через Люберцы. Абсолютно ненужная эстакада, потому что все равно упрется в светофоры на Мальчиках, Хлебзаводе, у Орбиты, ну и на повороте на Егорьевку. Надо связать Егорьевку с Новорязанкой.
Отальное по-мелочи, но из них, как известно, складывается жизнь... Взять тот же завод Ухтомский в Люберцах. Стоит разрушенный. А ведь за счет него можно сделать расширение, и напротив улицы Власова в сторону Москвы сделать два ряда только по основному ходу.
Изменено пользователем Krollikoff
Вот, собственно, нарисовал, как сделать съезд с Новорязанки на Егорьевку:
https://yadi.sk/i/JyAQUwldF1EL_A
Картинкой вставить не смог.
Простите, ничего векторного нарисовать лучше под рукой нету
В 01.09.2020 в 23:24, Krollikoff сказал:
Сомневаюсь, что откажутся от имеющегося съезда с Новоегорьевки (от МКАД) на М5 (в обл) в пользу строительства новой, дублирующей её дороги;
а сделать адекватно связку по предложенному вами варианту отдельно не выйдет, на мой взгляд, т.к. получатся ножницы с пересечением аж двух полос от Новоегорьевки.
Как мне кажется, хорошо бы реализовать это иным способом, вкупе с предложенным вами выше на карте вариантом эстакады в обход овала. Например, как-то так:
https://ibb.co/DMHmTLH
А вот односторонняя связка Смирновская-Октябрьский пр-т (в обл) через 4173 вдоль ж/д, конечно, очень бы не помешала. Тогда можно было бы изменить разворот под мостом с одностороннего на двусторонний. Например:
https://ibb.co/XFM9tFV
Только вот с имеющимся планом по перекройке Октябрьского выезд на него с этой связки в область потребует поворот на неестественно большой угол при немалом перепаде высот. Сдвинуть мешает стадион. С моей непрофессиональной точки зрения вряд ли реализуемо, иначе запретить там движение габаритного транспорта.
Так что эта связка разве что перенаправит поток в тоннель.
Я бы ещё добавил съезд с М5 (из обл) на эту связку, особенно в случае возможного выезда на Октябрьский в обл, ибо ну очень дурная развязка с этим переездом.
https://ibb.co/RbvG7vM
Эх, мечты, мечты...
Что касается эстакады -- в Люберцах она нужна и давно. В особенности над пересечениями с мостом и Смирновской. Всё-таки немалый поток транзита проходит сквозь Люберцы. Надеюсь, что на 2-м этапе реконструкции (как и на всех остальных) количество одноуровневых светофорных пересечений сведут к 0.
В далёком-предалёком будущем, по окончании строительства всех этапов реконструкции Октябрьского и Новорязанского с обходом, я думаю, ехать будет значительно легче.
За каракули в пэйнте прошу прощения:blush:
В 01.09.2020 в 23:06, Krollikoff сказал:
Съезд-то есть, только через круг у Аутлета)))
8 часов назад, hold_fast сказал:
. .. получатся ножницы с пересечением аж двух полос от Новоегорьевки.
Так я так и предложил, просто непонятно в каракулях) Ножниц нету: по одной полосе с Новорязанки и от Меги улетают на эстакаду в сторону старой Егорьевки. Добавлен  объезд этой эстакады, чтобы можно было от Меги проехать  в область на Новорязанку!
Не видел такого проекта. Надо осмыслить. На первый взгляд, очень громоздко, НО! там сейчас пустырь никому не нужный.
Да, тогда стадион двигать. Там правда такой стадион, который не жалко и подвинуть.
Проект нужный, но очень труднореализуемый. Если сделать все как я нарисовал, то переездом будут пользоваться только жители Хлебзавода - Южная ул., пробка  исчезнет.
Транзит уйдет, если сделать смычку Новорязанки и Егорьевки.
не понял, а Хлебзавод? ул. Космонавтов, Строителей?
8 часов назад, ```XpaMoy``` сказал:
Ага, давай его(круг) окончательно заткнем!))
7 часов назад, Krollikoff сказал:
Всё, понял идею.
Подробнее здесь:
В целом, да. Но две транзитные дороги лучше, чем одна^_^
Разворот на кольце пересечения Егорьевки с Октябрьским
+ организовать связку под мостом с другой стороны:
https://ibb.co/s2xRCXW
13 часов назад, hold_fast сказал:
Это ничего не поможет. Хоть восьмиполосную эстакаду построй через Люберцы, все упрется в светофоры от Мальчиков до Егорьевки. Смысла в  эстакаде через Люберцы без перенапраления транзитного траффика - нету.
в такой конфигурации не влезет. Максимум разворотная из области под мостом на Котельническую улицу, к налоговой.
В 03.09.2020 в 14:46, hold_fast сказал:
Эх, мечты, мечты...
Так в том то и фишка, что количество одноуровневых пересечений (и светофоров) только увеличится. Я в другой ветке отправлял ссылку на протокол рабочей группы с выжимками из документации, если Вам интересно -- могу прислать всю планируемую схему.
В 07.09.2020 в 14:23, hold_fast сказал:
Сергей Орлов , да, буду благодарен
См. ссылку ниже, качать протокол номер 6. Если нужна планируемая схема, напишите в личку пожалуйста, пришлю ссылку на гугл-диск.
https://xn--90aiqw4a4aq.xn--p1ai/%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/dorozhnoe-hozyaystvo-i-transport/rekonstrukciya-oktyabrskogo-prospekta/rabochaya-gruppa
А пресловутое пересечение Рязанского (Лермонтовского) проспекта и примкнувшей к нему хорды с МКАД собираются реконструировать? Может, с третьего раза найдут нормальных проектировщиков, и, наконец, получится? :bn:
