DarkElf 1 100 Жалоба Опубликовано 3 октября 2020 г. 4 минуты назад, Володя13401 сказал: Камеры можно располагать так чтобы в кадр попадали знаки и фоткать заднюю часть машин соответственно Нужны камеры на среднюю скорость. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zapravshik 274 Жалоба Опубликовано 3 октября 2020 г. на световых знаках динамическая развёртка изображения, на фото просто полоски будут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
klinsmann 4 389 Жалоба Опубликовано 3 октября 2020 г. )) смешно читать 100 нормальная скорость для МКАД. Когда пробки - она автоматически опускается...) Что переживать то) А в свободное время какой смысл тащиться 80 км/ч... Собственно вам никто не запрещает ехать именно так, только правее езжайте) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 11 330 Жалоба Опубликовано 3 октября 2020 г. 13 минут назад, klinsmann сказал: 100 нормальная скорость для МКАД. Точно. Причём если снизят - обратно уже повысить не получится. Давайте "инициативы" предлагать хорошие. Плохо само получится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Володя13401 769 Жалоба Опубликовано 3 октября 2020 г. 8 часов назад, zapravshik сказал: на фото просто полоски будут Это технический нюанс. Ничто не мешает написать в ТЗ на знак чтобы он был фотогеничен при выдержке, которая используется камерой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
flot 344 Жалоба Опубликовано 3 октября 2020 г. Смотрите, под всеми знаками ставится камера и фиксирует все машины. За знаком ставится камера на измерение скорости. Штраф выставляется если есть 2 фотки машины. Железные знаки нужны на случай неисправности электронного табло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kamehob 593 Жалоба Опубликовано 4 октября 2020 г. В 02.10.2020 в 15:24, DarkElf сказал: если на фото с камер не будет видно знака, будет проблема с тем, что довод о том, что на знаке в момент проезда было 100, будет достаточно сложно опровергнуть. А кто должен опровергать? Зря что ли презумпцию невиновности из КоАП исключали? Если вас захотят оштрафовать, то карательные органы не слишком будут озабочены доказательствами. Кто-нибудь видел на обычном штрафе за превышение скорости фото собственного спидометра? Тем не менее 99% покорно их платят, а оставшийся процент, пытающийся что-то доказать с помощью своего видеорегистратора, быстро понимает бесперспективность своих трепыханий. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DarkElf 1 100 Жалоба Опубликовано 8 октября 2020 г. В 04.10.2020 в 11:50, kamehob сказал: Кто-нибудь видел на обычном штрафе за превышение скорости фото собственного спидометра? ну, скорость то оно измеряет, и поверено, и бумажки есть. с этой стороны проблем нет. вопрос в том, как подтвердить максимальную скорость? да ещё в тот момент, когда водитель рядом со знаком проехал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mitya1698 915 Жалоба Опубликовано 8 октября 2020 г. В 03.10.2020 в 20:33, Володя13401 сказал: Это технический нюанс. Ничто не мешает написать в ТЗ на знак чтобы он был фотогеничен при выдержке, которая используется камерой. светодиоды не получится так включать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
flot 344 Жалоба Опубликовано 8 октября 2020 г. Присутствие изображения знака не обязательно, достаточно иметь журнал, в котором отмечено когда по времени какая скорость и иметь фотки машины с временем проезда под знаком и в месте нарушения. Штраф выписывать если оба времени соответствуют (с запасом 1 минута) интервалу, когда на знаке было нужное ограничение. Чтобы никто не докапывался - в случае смены значения на знаке в меньшую сторону несколько минут штрафы не выписывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mitya1698 915 Жалоба Опубликовано 8 октября 2020 г. где-то поставили динамический знак перед светофором - когда зеленый 60 когда только доп секция 40 и камера Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
respect 6 548 Жалоба Опубликовано 9 октября 2020 г. дублеры нужны на съездах, тогда будет проще. там, где они есть, едешь спокойно без боязни, что кто-то вылетит сразу во 2ой или 3ий ряд тут писали про загруженность левого ряда , когда остальные более свободные. у меня только одна мысль на эту тему. народ не хочет утыкаться на черепах во вторых и третьих рядах слева. обращаю внимание, что часто во втором ряду слева плетется убитая газель со скоростью 70, либо дедуля какой. вместо того , чтобы левый ряд спокойно ехал 110-120, а ряд правее 100-110, все прутся в левый. нужно какое-то ограничение , не позволяющее ехать в средних рядах мкада менее 80-90кмч . либо в качестве эксперимента РЕКОМЕНДУЕМАЯ скорость на электронных табло, например 100(по умолчанию 110-120)-100-90-80-70 в общем надо как-то донести до людей, что тошнить лучше в 2х правых рядах, а не во всех кроме крайнего левого. согласитесь, когда левый ряд не загружен предельно, все едут 110-120 , никто не дергается, все счастливы как только левый начинает притормаживать и скорость падает ближе к 90, торопыги начинают шнырять по всем рядам мкада 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Epic 1 637 Жалоба Опубликовано 9 октября 2020 г. В идеале "платной" должна быть не превышенная скорость, а лишние перестроения. И не только на МКАД. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Adronn_Collaider 1 606 Жалоба Опубликовано 9 октября 2020 г. 12 минут назад, Epic сказал: а лишние перестроения слишком субъективный параметр. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
T02my 14 456 Жалоба Опубликовано 9 октября 2020 г. Думаю, тема исчерпала себя. Снижать скорость на МКАД для борьбы с пробками - не выход. Нужно строить локальные дублёры МКАД по-возможности для съезда, на сам МКАД съезды должны быть прикрытыми если движение на основной ход либо полуприкрытами на дублёры МКАДа. Плюс, МКАДу чуть будет становиться полегче из-за СБВ, ЮВХ, СВХ и ЦКАД. Может где-то еще пропадут зоны безальтернативности МКАДа. 6-ю полосу сделать из обочины, чтобы не было этой самой обочины по которой все обочечники едут и только тормозят пробку. P.S. Вот как бы ДепТранс не начал в очередной раз пиар по снижению скорости на МКАД из-за высокой смертности... но тут тоже на мой взгляд две причины: 1) шашки из-за тошнотов в трех левых рядах 2) оформление ДТП посередине дороги. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
