МЦД-3 «Ленинградско-Казанский»
В 19.11.2025 в 16:58, Sprinkler сказал:
Интересно, а если бы поезд встал не в Химках с развитыми ж/д путями, а в Молжаниново или др. мелкой платформе, сзади идущие поезда не смогли бы его обогнать и движение нарушилось?
Либо стояли ждали, либо если есть съезды до места ЧП и после, то ехали бы по скоростным путям без промежуточных остановок (что на ОЖД в доМЦДшную эпоху было довольно часто, и сейчас иногда практикуется, например на ноябрьских праздников перекладывали пути на участке Ховрино-ЛБ по мостом МКАД (для того чтоб впихнуть новые 5-6 пути нужно сдвинуть старые, так как свободное место под МКАД с другой стороны))
В 03.12.2025 в 11:54, Sprinkler сказал:
может ли при сбое поезд из депо +-Раменское заночевать в чужом депо  +-Зеленограде
Иволги в Крюково отстаиваются, хотя по факту относятся к ЦППК а не МТППК
В 21.11.2025 в 06:44, Go2here сказал:
Третий путь в Химках стандартно обслуживает электрички на Москву ?
Экспрессы на Москву. Нумерация (если смотреть из Мск в сторону СПБ) 1-3-4-2 , в будущем будет 5-6 (ВСМ)-1-3-4-2. Но вообще судя по светофорной сигнализации, реверсивное использование в экстренных случаях предусмотрено. Например во время ремонтов за Крюково несколько раз проезжали некоторые участки "по встречке"
44 минуты назад, M10/M11 сказал:
Сейчас первый путь (или его платформа) разрушены или уже восстановлены ?
Где  стандартно останавливаются не-экспресс поезда на Москву, по идее должны на крайнем правом пути в сторону Москвы, тк дорога правосторонняя ...
Пути 5-6 пристроят на северной стороне станции , со стороны лесопарка и ПКиО ?
2 часа назад, und68 сказал:
Это обеспечивается чуть по другому. С конечных составы пораньше выезжают. Посмотри на метро - официально с 6, но некоторые станции открываются чуть ли на полчаса раньше.
С метро не совсем корректно сравнивать, там линии короче. Два депо (в основном) с двух сторон линии позволяют выпускать подвижной состав без особых задержек. А на МЦД-4, к примеру, депо расположены по концам линии, оттуда до середины час пилить.
Для МЦД-3 такое, имхо, наименее характерно. Зеленоград, судя по расписанию, имеет возможность выпускать поезда рано и много. Тем не менее, первой утренней идет электричка из Клина, которая в этом Клину и ночевала.
Если же ехать на последней электричке по МЦД-4, то на крупных станциях "спящие" электрички будут хорошо видны. И если открыть расписание по какой-нибудь станции на середине диаметра, то самые ранние электрички будут как раз с промежуточных станций, а уже потом подтягиваются те, что выезжают из депо.
1 минуту назад, AndreyStrannik сказал:
со стороны Желдор, перед Курским вокзалом вообще нет депо или зоны отстоя и мелкого обслуживания (мытья вагонов) ?
вроде бы вагоноремонтный завод им Войтовича или имени Ильича, примыкающий к ш. Энтузиастов , отдан для метро, то есть не достался МЦД
1 час назад, M10/M11 сказал:
Что можно ждать на мелком остановочном пункте, если не было наезда на пешехода, а случилось происшествие внутри вагона поезда -  человеку стало плохо ?
15 часов назад, Go2here сказал:
Для 1го пути построена временная платформа ближе к Москве (возле рынка "Фермер")
5-6 пути почти на всем протяжении участка Мск-Крюково будут с западной стороны (исключение участок под мостом МКАД на перегоне ЛБ-Ховрино, там 5-6 будут вместо текущих 1-3, а все старые пути будут сдвинуты)
Что это значит,  высококоростные пути на этом перегоне будут пересекать обычные ?
В 05.12.2025 в 10:31, Go2here сказал:
Нет, текущие пути сдвигаются восточнее,  вместо текущего 1 пути на ЛБ строится новая платформа МЦД,  под мостом МКАД между текущими 1-3 проходят 5-6. Схема ниже
В 09.12.2025 в 08:14, M10/M11 сказал:
ТПУ Химки будут полностью перестраивать ?
M10/M11
В 13.12.2025 в 10:42, Sprinkler сказал:
Это ТПУ Левобережная. Химки за рекой.
28 минут назад, Vook сказал:
За рекой же  нужно разместить пути ВСМ справа (в направлении на Питер) от МЦД, поэтому ТПУ Химки тоже перестраивать
3 часа назад, chompel991 сказал:
"Чойто?" ВСМ слева идет до Алабушева (да и дальше по-моему тоже).
В 15.12.2025 в 14:04, Vook сказал:
Что в итоге - пассажирскую станцию Химки и ТПУ не будут капитально переделывать, строитть  стеклянные конкорсы и т.д  ?
В 20.12.2025 в 17:01, Isaak Abraham Melwin сказал:
Наверняка будут, нореальных сроков я пока не видел.
На картинках ранее рисовали красивое,
https://www.zelenograd.ru/news/53400
но когда и что смогут из этого в итоге пока не слышно
Переделывать в любом случае придется - так как 5-6 пути ВСМ "отрежут" проход на платформу МЦД в сторону Москвы. Но могут сделать какую-то временную схему, а реконструкцию отложить
