hold_fast 470 Жалоба Опубликовано 1 июня 2022 г. 9 часов назад, Историк сказал: - Митьково - Сотрировочная (Казанское) - Данный участок между Яузой и Митьковской, вблизи территории Покровской церкви и дворца Елизаветы, не вместит 6 путей (МЦД3 // МЦД5 // Дальнего следования). Это, насколько я понял, одна из причин отказа от первоначальной трассировки, которую отрисовывали на картах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Indy1977 3 006 Жалоба Опубликовано 1 июня 2022 г. 10 часов назад, try. сказал: БКЛ по идее должна разгрузить Дык ярославское направление и с БКЛ прокатили. Мимо рота носят Рижскую, мимо носа Сокольники... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lite 2 026 Жалоба Опубликовано 1 июня 2022 г. 13 часов назад, try. сказал: БКЛ по идее должна разгрузить каким же образом она разгрузит Ярославский вокзал? 11 часов назад, gorb сказал: Такие вот рассуждения - чистой воды карго-культ. вместо аргументированной критики кинуть ярлык - люблю такое 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AndreyStrannik 1 603 Жалоба Опубликовано 2 июня 2022 г. В 01.06.2022 в 07:21, hold_fast сказал: Данный участок между Яузой и Митьковской, вблизи территории Покровской церкви и дворца Елизаветы, не вместит 6 путей (МЦД3 // МЦД5 // Дальнего следования). До начала работ по МЦД считалось, что участок между Каланчевской и Курским вокзалом нельзя расширить. Оказалось - можно, только достаточно дорого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hold_fast 470 Жалоба Опубликовано 2 июня 2022 г. AndreyStrannik там проблема физическая -- два исторических здания ограничивают ширину. Полагаю, сдвинуть их не выйдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Go2here 696 Жалоба Опубликовано 2 июня 2022 г. 37 минут назад, hold_fast сказал: там проблема физическая -- два исторических здания ограничивают ширину. Полагаю, сдвинуть их не выйдет. Винчестерные (один под другим) тоннели применимы в железных дорогах? СВХ, ул. Народного Ополчения, винчестерный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 11 296 Жалоба Опубликовано 2 июня 2022 г. Почему нет, можно и такой построить. Вопрос в целесообразности, т.е. стоимости. И в предельных кривых и уклонах, конечно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Go2here 696 Жалоба Опубликовано 2 июня 2022 г. Он особо хорош тем, что денег можно напилить больше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hold_fast 470 Жалоба Опубликовано 2 июня 2022 г. 32 минуты назад, Go2here сказал: Винчестерные (один под другим) тоннели применимы в железных дорогах? Даже если применимы, то там с одной стороны Яуза, с другой новая митьковская ж/д "развязка". Да и такая трассировка как раз в обход идеи тоннеля. В общем, есть два стула, как говорится... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Go2here 696 Жалоба Опубликовано 2 июня 2022 г. Непростое место между дворцом и церковью https://yandex.ru/maps/213/moscow/?l=stv%2Csta&ll=37.696271%2C55.782192&panorama[direction]=352.946569%2C-5.859375&panorama[full]=true&panorama[point]=37.696567%2C55.782111&panorama[span]=109.538757%2C60.000000&z=17.01 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ffad 441 Жалоба Опубликовано 8 июля 2022 г. Из Видного до Красной площади без пересадок. Опубликована новая схема развития МЦД до 2030 года: https://vidnoe24.ru/news/2022/07/3220/iz-vidnogo-do-krasnoy-ploshchadi-bez-peresadok-opublikovana-novay.html 5 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Epic 1 631 Жалоба Опубликовано 8 июля 2022 г. Барвиха и Балашиха не МЦД, а Фрязино - МЦД. Только он какой-то не однозначный - D52. Год пуска зашивровали чтоли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kotok71 582 Жалоба Опубликовано 8 июля 2022 г. Заодно уж, и на Арбатско-Покровской линии метро станцию у Китай-города пусть расконсервируют, а то 70 лет никакой движухи 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Историк 246 Жалоба Опубликовано 9 июля 2022 г. 22 часа назад, Epic сказал: Барвиха и Балашиха не МЦД, а Фрязино - МЦД. Только он какой-то не однозначный - D52. Год пуска зашивровали чтоли. Пятьдесят два это пять часть два. От МЦД5 дополнение, хотя изначально планировались варианты до Болшево или до Пушкино. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Indy1977 3 006 Жалоба Опубликовано 9 июля 2022 г. 21 час назад, Kotok71 сказал: Заодно уж, и на Арбатско-Покровской линии метро станцию у Китай-города пусть расконсервируют, а то 70 лет никакой движухи Нет там никакой станции. Задел оставлен так, что можно построить станцию относительно малой кровью. Этой станции лично мне категорически не хватает и я обеими руками и ногами за ее постройку. Очень сомнительно, что там можно будет сделать новый наземный вестибюль - единственно возможное место есть только напротив Хоральной Синагоги с Спасоголенищевском переулке, но это очень на тоненького и неизвестно, сколько всего под землей придется обходить. Но даже без нового наземного вестибюля, только с переходом на Китай-городы (и выходом на улицу оттуда) это было бы огромным подспорьем. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
