wamaza 19 461 Жалоба Опубликовано 1 октября 2020 г. (изменено) Капитальный ремонт моста через реку Волхов на км 524+351 (левый) автомобильной дороги М-10 «Россия». Перечень работ: Спойлер Капитальный ремонт пролетного строения моста Согласно Техническому заданию рассмотрены 2 варианта пролетного строения для замены существующего железобетонного пролетного строения. В соответствии с протоколом технического совета ФКУ Упрдор «Россия» от 21.05.2019 года к дальнейшему проектированию был принят вариант замены существующего железобетонного пролетного строения на сталежелезобетонное пролетное строение. Капитальный ремонт опор моста Опоры 2-5 В рамках капитального ремонта моста на опорах 2-5 частично разбирается старый ригель: демонтируются подферменники, водослив и верхний слой бетона ригеля порядка 50мм. Схема демонтажа и объемы даны на листе 3. По контуру новых подферменников и площадки для размещения домкратов осуществляется бурение шпуров и установка в них арматурных стержней для устройства каркасов подферменников и площадки. Производится армирование и бетонирование подферменников и площадок. В зоне восстановления защитного слоя для обеспечения сцепления ремонтной смеси и старого бетона необходимо подготовить поверхности в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя смесей. Кроме того, в ходе работ устраняются дефекты, выявленные при об-следовании тела опор, производится окраска опор и восстановление знаков судовой сигнализации на опорах судоходных пролетов. Замена железобетонного пролетного строения на сталежелезобетонное позволяет уменьшить постоянную нагрузку на ремонтируемые опоры. Таким образом суммарная нагрузка на опоры не увеличится. Устой 1 Из-за увеличения ширины пролетного строения требуется уширить устой 1. Опора 1 разбирается до отм 30.6м БС. Объем разборки опоры 1 дан на листе 2. Объемы разборки переходных плит и подходной насыпи даны в разделе 6 (162-ПИР-18-ПОД «Организация работ по сносу (демонтажу) существующих сооружений). Нагрузки с пролетного строения на опоре 1 не увеличиваются, по-скольку в Техническом задании в качестве временной нагрузки задана А11, а постоянная нагрузка уменьшается благодаря замене ж.б. пролетного строения на сталежелезобетонное. Увеличение массы шкафной стенки, крыльев и переходных плит увеличивает момент, направленный в сторону насыпи, частично компенсируя увеличение момента от действия грунта на уширенную шкафную стенку. При капитальном ремонте в первую очередь выполняется уширение ригеля. После надвижки металлоконструкций сооружается шкафная стенка и крылья устоя. Объединение старой и новой частей конструкции осуществляется путем бурения шпуров и установки арматуры по технологии установки анкеров МКТ, а также путем соответствующей обработки бетонной поверхности. Опора 6 Опора 6 в соответствии с отчетом об обследовании моста подлежит замене из-за продолжения ранее зафиксированных осадок. Работы по капитальному ремонту опоры 6 осложняются расположенной в непосредственной близости от нее площадкой на свайном основании, которая использовалась при сооружении железобетонного пролет-ного строения. По этой причине в томе 162-ПИР-18-П32 было рассмотрено два варианта сооружения новой опоры. Для дальнейшего проектирования принят вариант 2, поскольку он учитывает более неблагоприятные условия проведения работ: сооружение нового фундамента при невозможности устройства буровых столбов по варианту 1 и необходимости сооружения столбов в пролете 6-7 за приделами свайного поля площадки. Опора 6 должна быть демонтирована до отметки 15.7м БС. Вместе с ней разбирается расположенная рядом площадка. Из-за отсутствия точной информации о фундаменте опоры 6 было принято решение не включать существующий фундамент опоры 6 в состав нового фундамента. Объемы по разборке существующих конструкций даны в разделе 6 (162-ПИР-18-ПОД «Организация работ по сносу (демонтажу) существующих сооружений)». Устой 7. Устой 7 подлежит полному переустройству из-за отмеченных при обследовании моста осадок. В томе 162-ПИР-18-П32 было рассмотрено два варианта сооружения нового устоя №7. К дальнейшему проектированию принят вариант 1. Существующие конструкции устоя 7 разбираются до от-метки 30.10м БС. Объемы по разборке существующих конструкций и подходной насыпи с переходными плитами даны в разделе 6 (162-ПИР-18-ПОД «Организация работ по сносу (демонтажу) существующих сооружений)». Этапы работ: Спойлер В первый этап включена разборка железобетонного пролетного строения, частичная разборка первой опоры, полная разборка шестой и седьмой. В ходе второго этапа смонтируют новое сталежелезобетонное пролетное строение, отремонтируют опоры № 2-5, частично достроят первую опору и соорудят новые шестую и седьмую опоры. Ссылка на закупку (1 этап) - https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0336100012520000101 Объект на карте - https://yandex.ru/maps/-/CCUmECA8SC Изменено 21 августа 2021 г. пользователем wamaza 5 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
T02my 18 554 Жалоба Опубликовано 1 октября 2020 г. Тут слишком много информации для инженеров. Будет ли расширение проезжей части (плюс одна полоса)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wamaza 19 461 Жалоба Опубликовано 1 октября 2020 г. 14 минут назад, T02my сказал: Тут слишком много информации для инженеров. Будет ли расширение проезжей части (плюс одна полоса)? Нет, просто заменят пролетное строение и поковыряют несколько опор/устои. Ковырялки дорогие и на долгий период времени, поэтому решил отдельную тему запилить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
XpaMoy 28 049 Жалоба Опубликовано 1 октября 2020 г. wamaza, а для чего увеличат ширину пролётного строения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wamaza 19 461 Жалоба Опубликовано 1 октября 2020 г. ```XpaMoy```, будет как на направлении в сторону Питера. Полосы безопасности нет или как она там называется. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Путешественник 37 179 Жалоба Опубликовано 1 октября 2020 г. Эксперты Главгосэкспертизы России рассмотрели проектно-сметную документацию на капитальный ремонт перехода, расположенного на обходе Великого Новгорода. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения. Мост через реку Волхов, расположенный на участке км 524+351 трассы М-10 «Россия» на территории Савинского и Трубичинского сельских поселений, построен в 1973 году мостопоездом № 816 по проекту Ленинградского филиала ГипродорНИИ. Его длина составляет 380 м. В настоящее время переход обеспечивает движение автотранспорта в направлении Москвы. В 2007 году рядом с ним был построен еще один мост для транспорта, двигающегося - в сторону Санкт-Петербурга. Обследование, проведенное в 2018 году, выявило ряд существенных дефектов и повреждений: состояние полотна не обеспечивает безопасность движения автотранспорта, долговечность несущих конструкций снижают потерявшие герметичность деформационные швы, в стенках балок появились продольные трещины, продолжается просадка отдельных опор моста. Проектом, получившим положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрен капитальный ремонт моста, в том числе опор и пролетного строения, автомобильной дороги на подходах, поста управления транспортной безопасностью, расположенных на участке очистных сооружений, дождевой канализации и водоприемных лотков. Также здесь проведут работы по электроосвещению, внешнему электроснабжению и защитному заземлению перехода. Ввиду технической сложности производства ремонт разделен на два этапа. В первый этап включена разборка железобетонного пролетного строения, частичная разборка первой опоры, полная разборка шестой и седьмой. В ходе второго этапа смонтируют новое сталежелезобетонное пролетное строение, отремонтируют опоры № 2-5, частично достроят первую опору и соорудят новые шестую и седьмую опоры. Застройщик - ФКУ «Управление автомобильной магистрали Ордена Ленина «Москва - Санкт-Петербург» Федерального дорожного агентства». Проект подготовлен ООО «Инженерный центр «Мосты и тоннели». Ранее, в 2019 году, эксперты Главгосэкспертизы России одобрили проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство еще одного мостового перехода через реку Волхов - на подъезде к городу Кириши Ленинградской области. https://gge.ru/press-center/news/na-obkhode-velikogo-novgoroda-otremontiruyut-most-cherez-reku-volkhov/ 1 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wamaza 19 461 Жалоба Опубликовано 2 октября 2020 г. Хотел как раз про этапы прочитать. 1 этап только демонтаж, СМР во 2 этапе. Разберут, а потом чудесным образом с закупкой 2 этапа проблемы будут и вообще без моста в Москву в этом месте останемся 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
stanislavf 0 Жалоба Опубликовано 17 декабря 2021 г. В 01.10.2020 в 18:48, T02my сказал: Тут слишком много информации для инженеров. Будет ли расширение проезжей части (плюс одна полоса)? Там и так 4 полосы суммарно. Так и оставят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Путешественник 37 179 Жалоба Опубликовано 30 марта 2022 г. В Новгородской области продолжается капитальный ремонт моста через реку Волхов на федеральной трассе М-10 «Россия». Проект работ поделен на два этапа. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Россия» в среду, 30 марта. До конца текущего года завершат первый этап, который предусматривает устройство временного причала и технологических мостиков, демонтаж железобетонного пролета, разборку части опор. В настоящее время выполнено 67 % работ первого этапа. Подрядчик разобрал покрытие моста, гидроизоляцию, выравнивающий слой, барьерное и перильное ограждение, систему водоотвода, выполняет демонтаж последних двух пролетных строений, завершает устройство шпунтового ограждения аварийной опоры, которую полностью разберут. В рамках второго этапа специалисты восстановят разобранные опоры и отремонтируют остальные, проведут сборку и надвижку нового пролетного строения, устроят мостовое полотно с гидроизоляцией и покрытием, локальные очистные сооружения. Добавим, протяженность моста через Волхов на 524-м км дороги М-10 «Россия» в Новгородской области составляет 380 метров. Переправу возвели в 1973 году. По результатам обследования в 2018 году выяснилось, что состояние полотна не отвечает требованиям безопасности движения, долговечность несущих конструкций снижают потерявшие герметичность деформационные швы, в стенках балок образовались продольные трещины, зафиксирована просадка отдельных опор моста. По информации ФКУ, с начала февраля 2021 года на время проведения капремонта по левому мосту движение закрыто. Транспортные поток переключен на две полосы правого моста в направлении Санкт-Петербурга, по одной полосе в каждую сторону. Скорость движения по переправе ограничена до 40 км/ч. https://dorinfo.ru/star_detail.php?ELEMENT_ID=108476 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
BeTaJIb 24 351 Жалоба Опубликовано 2 апреля 2022 г. Модернизируем мост через Волхов на М-10 «Россия» Этот мост построили ещё в 1973 году по балочно-неразрезной статической системе с пучками предварительно напрягаемой арматуры — ещё её называют «шашлычная система». Работы на федералке развернули в Новгородском районе. Скорость движения ограничили до 40 км/ч, а транспортный поток перевели на две полосы в направлении Санкт-Петербурга. Капремонт сооружения проведём в два этапа. В рамках I этапа: соорудим временный причал демонтируем старое пролётное строение разберём части опор Уже разобрали покрытие моста, гидроизоляцию, ограждения и систему водоотвода и большую часть пролётного строения. Так, 67 % работ уже завершили. II этап планируем начать в конце этого года. По этому мосту из Санкт-Петербурга в Москву каждый день ездят до 10 тысяч машин, в том числе и грузовых. А сам маршрут между двумя столицами задумали после основания Санкт-Петербурга — в 1703 году. Шоссейная дорога между городами появляется только в 1834-м. 2 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Man 76 072 Жалоба Опубликовано 6 марта 2024 г. Дороги и Мосты Автомобильный мост через Волхов у Великого Новгорода на трассе М-10 «Россия», который ремонтирует АО «Дороги и Мосты» (входит в Нацпроектстрой), будет открыт для движения в текущем году. Филиал АО «ДиМ» Мостоотряд-90 демонтировал две опоры и пролетное строение моста 1973 года (левого в паре). Сперва были построены причалы и временный мост, а старое пролетное строение разрезано на 677 блоков. Затем мостостроители реконструировали пять и построили две новые опоры, после чего надвинули новое пролетное строение, состоящее из стали и железобетона. До открытия движения осталось устроить мостовое полотно, укрепить конусы устоев, покрасить опоры и установить барьерное ограждение. Уже скоро мостовой переход через Волхов (действующий правый мост и отремонтированный левый) удвоит свою пропускную способность. 2 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
almant 20 249 Жалоба Опубликовано 29 июля 2024 г. Мост через Волхов прошел испытания Работники Дивизиона «Дороги и Мосты» ГК Нацпроектстрой завершают капитальный ремонт моста через Волхов на трассе М-10 «Россия». Мост успешно выдержал статические и динамические испытания, в которых участвовали 8 самосвалов общей массой 280 тонн. В ходе капитального ремонта моста 1973 года специалисты Мостоотряда-90 построили две новые опоры и новое пролетное строение из стали и железобетона. Длина моста - 380 м, ширина проезжей части – 11,5 м (2 полосы движения). Статические испытания состояли из 10 этапов, при которых груженые самосвалы размещались на разных пролетах моста. При динамических испытаниях по пролету пропускался груженый автомобиль как беспрепятственно, так и с прыжком через доску, имитирующую неровность дороги. Результаты испытаний показали, что эксплуатационная надежность сооружения и жесткость пролетных строений соответствует требованиям. После ввода моста в эксплуатацию пропускная способность на участке дороги вырастет вдвое. https://m.vk.com/wall-222904688_595 2 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
almant 20 249 Жалоба Опубликовано 5 августа 2024 г. В Новгородской области в этом году по заказу ФКУ Упрдор «Россия» капитально ремонтируют три сооружения. Один из них – через реку Волхов на обходе г. Великий Новгород на 524-м км автодороги М-10 «Россия». Техническая готовность объекта – 95 %. Сейчас завершается разборка временных площадок и дорог. На проезжей части и подходах к мосту уже установлено автоматическое противогололедное оборудование. Для этого на проезжей части и подходах установлены форсунки, которые под давлением распыляют смесь через специальные разбрызгиватели. Покрытие на подходах уже готово, ведутся работы по устройству лотков для отвода воды к ливневым очистным сооружениям. Ввести объект в эксплуатацию планируется в конце текущего августа. ФКУ Упрдор "Россия" 5 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мэри 25 Жалоба Опубликовано 22 августа 2024 г. Открыто движение по мосту через Волхов Работники Дивизиона «Дороги и Мосты» Нацпроектстроя точно в контрактные сроки завершили капитальный ремонт моста через Волхов на трассе М-10 «Россия». В торжественной обстановке строители перерезали символическую красную ленту и открыли движение транспорта по обновленному объекту. Работы проводились в два этапа. Сначала был полностью разобран старый аварийный мост, за исключением фрагментов нескольких опор, затем фактически было возведено новое сооружение. Специалисты Мостоотряда-90 построили две новые опоры и новое пролетное строение из стали и железобетона. О том, как объект готовили к началу движения смотрите в сюжете телеканала Россия 1.https://t.me/TheRoadsAndBridges/571 3 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
almant 20 249 Жалоба Опубликовано 22 августа 2024 г. 4 часа назад, Мэри сказал: Открыто движение по мосту через Волхов Работники Дивизиона «Дороги и Мосты» 3 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
