Паштет 26 Жалоба Опубликовано 28 октября 2020 г. После ремонта Дубнинской улицы, положили новые ИДН. Несмотря на готовую конструкцию, их форма позволяет только со скоростью не более 5 км/ч аккуратно перенести машину, тк он короткий и высокий. Куча автобусов гармошек, которые там часто ездят, еле переваливаются через них. Есть хоть какое-то регулирование при установке ИДН, из расчета с какой расчетной скоростью, должен проходить поток. При знаке "20", наехав на него с такой скоростью, становится жаль свою машину. Я понял его установку где-то во дворе, парковки у ТЦ, но не транзитной улице с большим потоком. Раньше лежали ИДН, которые гораздо легче проходились на скорости 15-20 км-ч, этой скорости достаточно, чтобы дать абсолютное преимущество пешеходам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zapravshik 274 Жалоба Опубликовано 28 октября 2020 г. Когда то говорили что это вообще ограничители движения, их ставят там куда заезжать не надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Foxeh 1 273 Жалоба Опубликовано 28 октября 2020 г. 2 часа назад, Паштет сказал: После ремонта Дубнинской улицы, положили новые ИДН. Несмотря на готовую конструкцию, их форма позволяет только со скоростью не более 5 км/ч аккуратно перенести машину, тк он короткий и высокий. Куча автобусов гармошек, которые там часто ездят, еле переваливаются через них. Есть хоть какое-то регулирование при установке ИДН, из расчета с какой расчетной скоростью, должен проходить поток. При знаке "20", наехав на него с такой скоростью, становится жаль свою машину. Я понял его установку где-то во дворе, парковки у ТЦ, но не транзитной улице с большим потоком. Раньше лежали ИДН, которые гораздо легче проходились на скорости 15-20 км-ч, этой скорости достаточно, чтобы дать абсолютное преимущество пешеходам. Если честно, как бывший местный, скажу что там всегда лежали прям очень неприятные ИДНки только в районе дома 20. На днях проезжал там, возле бани-фитнеса (где дом 8) вполне себе обычные были, у дома 20 такие же угребищные. Еще есть возле домов 32-34, там тоже всегда нормальные были. Как сейчас - хз, очень уж давно там не был. Теоретически если где-то действительно хреново, - можно написать в префектуру, - они ставят их. Но по опыту общения с ними скажу, что они ставят то, что есть в наличии. И в нормативы и хорошие, и откровенно хреновые укладываются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 433 Жалоба Опубликовано 28 октября 2020 г. Можно на gorod.mos.ru написать, в ОАТИ и в ГИБДД Москвы, чтоб дали предписание привести ИДН в соответствие с ГОСТом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
