JuNiK
[Обсуждение] М-5 [км 28 - км 37]: Обход п. Октябрьский
13 часов назад, Catsoi сказал:
Совершенно не используется возможность для создания разворотов под мостами
Имеете в виду вот так:
Удивляет, что не учитывается возможность такой дороги, которая бы решила проблему съезда с Жуковского в сторону Чулково.
11 минут назад, hold_fast сказал:
вот так
Слабо вериться в такой вариант. 1) У реки здесь может быть зона затопления. 2) Опять-таки перепады высот. 3) Со стороны Тельмана в М-реку впадает какой-то ручеёк - следовательно здесь плохие грунты... Всё-таки круг или Т-перекрёсток на месте треугольника - самые простые и менее затратные варианты. ИМХО
6 минут назад, JuNiK сказал:
Вопрос, что станет (в организационном смысле) со старым путепроводом. Если новая дорога переходит в федеральный статус, то эта становится максимум региональной. А может, даже местной: в сущности, она же будет соединять Островцы и пос. Тельмана.
И тогда можно трясти раменскую ГИБДД на предмет "а сделайте разрыв". Отмазы "не можем, у нас лапки" уже не прокатят.
8 минут назад, Dendr сказал:
То что М-5 федеральная - это не обсуждается. Опять-таки - старый ход будет региональной дорогой и ОТ будет ходить по ней. И это однозначно. Так как 1) все н/п по старому ходу и 2) есть уже прецеденты. Это участки через Бронницы- Велино-Кривцы и Становое-Ивановка-Чулково. Ведь именно там ходит практически все автобусы. Как местные, так и областные (324, 351 и т.д.). Так что прямоход из п.Тельмана к Заозерью через старый мост и далее в Островцы - это совершенно естественно и логично. А вот разрыв - это... тупость и.. (ругаться не хочется, ибо только матом...)
6 часов назад, JuNiK сказал:
1. Делайте длиннее пролет моста.
2. Закладывайте тоннель в насыпи.
3. На другом берегу ручьев нет.
Волне можно было сделать разворот и под мостом.Высоты моста хватает с запасом.
Даже если поднять дорогу.
Вода выше гидроизоляции на опоре и не поднимается.
Ширины для дороги в две полосы предостаточно.
4299508-E-7212-43-EA-A764-8-DFC61-D8729-
5-E9-D9-FC0-BC32-45-D6-B61-A-0-CB598-C54
6-CCA89-E1-4-B97-4-FC8-B1-A9-0-EE88-E66-
9 часов назад, KURBATOV80 сказал:
С "этой" стороны и "этих" половинок моста - "Да", а вот старого и с другой стороны ?  Там река и ручей ох как "мешаются" :
36 минут назад, JuNiK сказал:
Пару камазов песка и трактор решат вопрос.
40 минут назад, JuNiK сказал:
Думаю не велика проблема. Было бы мотивированное желание.
KURBATOV80  Кроме желание, есть разрешения, нормы, экология и пр. Тут не "пару Камазов песка" нужно!  Так что много проще сделать "по-уму" на "треугольнике".
34 минуты назад, JuNiK сказал:
Думаю тут главный вопрос не как сделать, а кто будет делать и на чьи деньги.
Подъездная к Жуковскому и М5 проектировались и строились на федеральные деньги и последующая судьба и связность региональных дорог  не была для федералов в приоритете, да и не было на момент проектирования никакого понимания какой трафик пойдет с подъездной на М5 в область.
Теперь тот же проект круга на треугольнике должна делать область им и надо на мозги капать.
1 час назад, JuNiK сказал:
Не нравится у реки, можно сделать петлю в поле за Заозерьем, используя выезд из Заозерья как разворот на трассе, а потом съезд с трассы у пос. Тельмана.
В любом случае отсутствие какой-либо возможности поворота налево с такой моногополосной дороги просто нонсенс! Получается эстакада над Островецким шоссе единственный путь для разворота.
Но тогда зачем транзитный трафик Раменское-Жуковский зашивали в тоннель? Чтобы пользовались Островецким шоссе?
12 минут назад, Catsoi сказал:
Но тогда зачем
Практически риторический вопрос. Так же как - А почему на Новорязанке "любят" такие... "решения":
Из серии - сэкономим? Нет поворотов - ну и пусть где хотят там и крутятся? Не баре - пусть 10 (20) км по пробкам тащатся до места разворота?
Вопрос и за что ТАК не любят пользователей этих дорог?:aq:
Вот в "основной теме Bodia опубликовал:
Упс, после перепуска прикроют выезд в область со старой Рязанки
Михайловская слобода - отдельный разговор, а вот Новолыткаринская развязка в существующем виде-то строилась с расчётом на то, что потом она станет частью ЛТКЖ - и всё будет совсем по-другому.
