JuNiK
[Обсуждение] М-5 [км 28 - км 37]: Обход п. Октябрьский
29 минут назад, gorb сказал:
Формат говорящей головы вообще слабо соответствует теме летописи строительства. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Ситуация усугубляется, если этой голове по сути  сказать нечего и она путается в собственных мыслях.
"Может перевернем эту страницу?" (с)
  • Смех 2
  • Смущение 1
В 02.12.2020 в 16:54, Энцефалопат сказал:
беру на себя повышенные обязательства заместить данный пробел на форуме
да хрен ты его заменишь..
отвалите от Комана. Пусть возвращается и постит. Есть замечательная функция. если он раздражает -
2 часа назад, lomov сказал:
И на чем это изречение основано?
С постройки моста фото отчёты в основном делали курбатов80 и я, от вашего комана за это время только пару невнятных видео  из маршрутки вышло. Поэтому сложно заменить того чего нету
ОМГ... Это была шутка...
Ехал сегодня от ММК до Старниково по обходу Бронниц. Обратил внимание, на уже готовые основания под мачты освещения с торчащими кабелями и укрытые синими пакетами.
Будем при свете ездить.
17 часов назад, ```XpaMoy``` сказал:
Deimon, а обход О-О тут каким образом?)))
Упс! Темой обжался.
11 часов назад, Коман сказал:
Доверяй, но проверяй
На что и как будете проверять консольную конструкцию ?
хм..
2. На картинке синим. На жуковский заезд с "новой дороги" будет через Чулково (как и сейчас уже), после того как закрыли съезд "прямой", который потом станет съездом в Жук со старого моста.
3. Там все перекрыто уже. Потому перемычку будет несложно сделать.
На мой взгляд эти два пункта врядли сильно повлияют. Плюс они все на земле, без эстакад.
Почему я не настроен так радужно. Причина - сейчас над трассой в Жуковский четырехполосая эстакада, а должна быть восьмиполосная. Её нет и нужно сделать. А до этого расширить и перенести всё вокруг - насыпь, съезды заезды и т.п. И это все на действующей федеральной трассе.
Хотя бы вот этот участок
Хотя, вероятно, в этом году всего этого и не будут делать. Не знаю
41 минуту назад, JuNiK сказал:
Сначала построят половинку нового моста и перекинут движение. После этого места для стройки будет полно. Если еще сразу сделают съезд со старого моста на старую рязанку, то еще лучше.
1 час назад, JuNiK сказал:
С существующим ОХ это вообще никак не связано. Поправить и переконфигурировать дорогу под путепроводом -  хоть сейчас (собственно, уже начали). Ставить устои, накидывать пролёт, отсыпать насыпи с южной/восточной стороны - вообще ничего не мешает. Затыка со съездом из Москвы после путепровода. (в Чулково), но как только сделают смычку, обведённую на схеме красным - его можно временно закрыть.
Самая большая проблема - отсыпка от новых мостов до путепровода(ов),  но и это решаемо вполне малой кровью, имхо.
Хотя взглянуть на ПОС, конечно, дюже любопытно :)
Интересно почему нельзя было кусочек прямым сделать где красным обведено ?  И второй вопрос кто знает когда начнут расширять дальше в область дорогу ?
9 минут назад, Zloy_Alcohol сказал:
Всем интересно, но инфы нет.
Потому что основное направление на Жуковский там, а это съезд с дороги и видимо чтобы меньше работ делать.
