eugen
Несправедливый штраф: оплатить или опротестовать?
2 часа назад, Vladimir сказал:
отменяет ли этот факт нарушение?
Может отменить вину нарушившего, а наказанным может быть лишь виновный в нарушении.
Насколько я знаю, в базе должно быть еще несколько фото,  чтобы в случае разбирательства было видно не только красивую полоску на экране, но и раскадровку нарушения. Теоретически на них должно быть видно, что такси едет задним ходом, теоретически вы можете сказать что избегали ДТП, теоретически это можно подвести под "крайнюю необходимость". На практике факт нарушения есть (должны были экстренно остановиться)  и проще заплатить штраф.
После подачи жалобы скидки уже не будет? А если оплатить, то нечего будет обжаловать? Шикарные законы!
Почитал историю, но она уже про обращение в суд?
3 часа назад, AntonAZ сказал:
Это не потому, что я такой дерзкий, а потому, что иначе во вторую свободную поворотную дырку слева от островка не попадёшь, потому что все стоят в очереди в первую. 99% про вторую не догадывается
Перед второй дыркой разве не установлен знак "движение только прямо"?
2 минуты назад, alex221178 сказал:
Нет, прямо и направо. Во вторую дырку к набережной очень редко сворачивают и это разрешено.
14 часов назад, Vladimir сказал:
Можно сделать так:
1. Оплатить штраф, со скидкой.
2. Подать жалобу - оплата штрафа не является признанием вины и не мешает добиваться в дальнейшем отмены постановления.
3. В случае отмены постановления вернуть оплаченные деньги. Процедура долгая и непростая,  геморрой тот еще - но ради искусства чего не сделаешь :)
А где еще автор этой темы будет обжаловать свое постановление? В суде и будет... ну если решит обжаловать, конечно.
6 минут назад, Михалы4 сказал:
Я думал первый этап обжаловать на каком-нибудь портале (автокод.мос.ру?).
8 минут назад, Vladimir сказал:
Ну вообще говоря на госуслугах (я пользуюсь mos.ru - не реклама) прямо в карточке постановления есть кнопка "обжаловать". Она активна в период, пока можно подать на обжалование, 10 дней по моему. Я один раз пользовался по штрафу за неоплаченную парковку, причем успешно.
Но есть нюанс - если подается заявление об обжаловании постановления, то надо прикреплять доказательства. Если подавать через кнопку на сайте, их сразу надо крепить к заявлению - никто не станет по такому заявлению доставать раскадровку и смотреть. А при подаче заявления в суд можно на первом заседании подать ходатайство о запросе этой раскадровки и вероятность того, что она будет предоставлена в суд довольно велика.
1 час назад, Михалы4 сказал:
Эта кнопка работает только на постановления МАДИ и АМПП.
1 час назад, Vladimir сказал:
Только штрафы за нарушение правил остановки-стоянки (ну и неоплату тоже, если память не изменяет).
2 часа назад, kamehob сказал:
Я как раз обжаловал постановление за неоплату парковки, от АМПП.
А разве на обычные постановления от камер этой кнопки нет?
Просто не обращал внимания, потому что все остальные мои немногочисленные штрафы честно заслуженные, даже не было мысли пытаться обжаловать.
"Обычные" (а точнее все, кроме одной статьи федерального КоАП при её использовании в городе Москве) постановления выносит ГИБДД. А она московскому правительству пока не подвластна. На гибдд.рф есть сервис подачи обращений, и даже, говорят, некоторым именно с его помощью удалось отменить особо вопиющие штрафы, но вообще-то на том же сайте сказано:
Обращаем Ваше внимание!
Обжалование постановлений по делам об административных правонарушениях осуществляется в соответствии с КоАП РФ. Данное право может быть реализовано путем направления жалобы, которая подписывается лицом, в отношении которого вынесено постановление. Посредством сервиса приема обращений на официальном сайте Госавтоинспекции жалоба не может быть направлена (Решение Верховного Суда РФ от 27 сентября 2018 г. N 53-ААД18-10).
6 часов назад, kamehob сказал:
На гибдд.рф есть сервис подачи обращений, и даже, говорят, некоторым именно с его помощью удалось отменить особо вопиющие штрафы.
Работает, но на очевидные вещи(которые по идее должен отбраковывать инспектор перед подписанием :) ), на фото чужой авто, ваш чёрный, а на фото белый просто номер на ваш похож, а там где авто ваше и Вы не согласны именно с самим фактом, то ножками в подразделение писать заявление!
Обжалования в электронном виде нет и на федеральных госуслугах, на заданный мной вопрос почему нету пришёл ответ, дословно: «Ведомство данный функционал не заказывало» :)
В 02.12.2020 в 21:01, eugen сказал:
Самое интересное, как потом дальше ехать без нарушений? По памяти и панорамам, между попутными полосами сплошная и левая заканчивается металлическим барьером. Или поменяли что-то?
47 минут назад, frontier сказал:
Пока электронное обжалование существует только в виде законопроекта.
Когда и в каком виде это воплотится в реальность, вряд ли кому-нибудь известно.
В 02.12.2020 в 17:24, Михалы4 сказал:
Ну не совсем так, не лирика.
ПДД не запрещают иные действия, кроме снижения скорости и остановки. Эти действия остаются на совести водителя: объехал - молодец, не объехал - оплачивай банкет (будешь виновником ДТП).
В 02.12.2020 в 17:38, Adronn_Collaider сказал:
Предписание тормозить - общее правило. Но поскольку нет запретов на иные действия в случае крайней необходимости, то следовательно такой маневр допустим.
Или как вы считаете, на вам на встречку летит фура, а вы должны тормозить и помирать, вместо того, чтобы уйти на обочину, так как это предписано ПДД?
ну зачем я ссылку давал?
ПДД пункт 10.1
10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.
При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
должен принять
И добавлю ,что это не диванная аналитика, а мой реальный опыт. Только торможение является необходимым действием. Можете обгонять, увиливать, уходить, запрыгивать. Это никого не будет волновать. Если не предпринято торможение - это отягчающий фактор.
Правила разрешают пересечь сплошную только в случае невозможности объезда препятствия иным образом.
зачем эта демагогия? если вам навстречу летит фура, то вы уже невиновны. И как это относится к этому случаю?
Изменено пользователем lomov
