Kshatriya Drum
Разворот на Мичуринском у ТЦ Фестиваль
Хорошо бы сделать разворот перед светофором у ТЦ Фестиваль при движении в область. В часы пик там огромный хвост из поворачивающих в сторону Олимпийской деревни. А так часть из них могла бы уходить на этот разворот и объезжать ТЦ с обратной стороны. Ширина там более чем достаточная для разворота, циклы светофора тоже удобны для этого.
В 12.12.2020 в 15:52, Kshatriya Drum сказал:
Можете нарисовать на карте?
Здесь как-то очень неудобно вставлять изображения, нужно сначала заливать куда-то. Я пробовал на Яндекс.Диск, но ссылки не работают.
На самом деле, там всё предельно просто. У ТЦ Фестиваль на Мичуринском только один светофор. Нужно сделать возможность разворота при движении в область, условно, в районе 100-200 м не доезжая до него.
Примерно вот в этом месте:
55.678177, 37.465243
Кстати да, мысль хорошая. Разворот безопасный можно сделать в фазу, когда пешеходы переходят Мичуринский, и движения машин в эту сторону нет. Только вот полосу слева для разворота и поворота в Олимпийскую Деревню надо сделать, чтобы она там начиналась, а не переходила из левой полосы, как сейчас.
Да! разворот тут не помешает !
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?l=stv%2Csta&ll=37.467047%2C55.676288&panorama[direction]=206.707585%2C-7.299667&panorama[full]=true&panorama[point]=37.464612%2C55.677759&panorama[span]=120.000000%2C58.484986&utm_source=main_stripe_big&z=16.79
Вот эти машинки как раз стоят на разворот- поворот
Изменено пользователем ghost
Плюсую. В идеале сделать как на Ленинском у Стасовой. Только сомневаюсь что влезет ещё полоса
17 часов назад, Spoiler сказал:
Нельзя. На светофоре уже есть доп секция, разворот можно будет пускать только одновременно с левым поворотом, НО
3 часа назад, Ran811 сказал:
Полоса еще одна не влезет. У нас был проект переразметки где мы итак добавляем полосу в область. Будет 3+А в область и 2+А в центр.
3 часа назад, Foxeh сказал:
Так разворот сделать бы ДО полосы налево.
У самого перекрёстка и так 1 налево, 2 прямо, + А. Вот эту полосу налево оттянуть на сотню метров назад. Если там народ будет разворачиваться, то в Олимпийскую Деревню будет много проще проехать. Только бы вот было бы хорошо, чтобы третьей дополнительной становилась самая левая полоса на разворот (возможно)/поворот налево. А сейчас левая полоса прямого хода до перекрёстка упирается в полосу "только налево", а дополнительная полоса вырастает справа. Соответственно, там почти все и всегда тупят, и перестраиваются.
В 18.12.2020 в 14:04, Spoiler сказал:
Поддержу.
И разворот и переразметку полос по вышенаписанному.
Пришла внезапно мысль. В случае реализации данного предложения левый поворот при движении в область на указанном перекрёстке можно вообще ликвидировать. Таким образом заодно улучшить пропускную способность в центр.
