Крысенберг
Что ждет шоссе Фрезер и Перовское после массовой застройки Карачарова?
13 часов назад, Rejz сказал:
Застройщик предлагает вам жилье с одним лифтом на 100-120 квартир
Что?!?!?!?!?! Такое не пропустят на стадии проектирования. По лифтам в СНИПах все четко сказано. Правда, зачастую бывает, что из 3-4 лифтов работают 1-2, но то такое.
13 часов назад, Adronn_Collaider сказал:
А еще не платная?:blink:
НЕА, БЕСПЛАТНО))
3 часа назад, Rebellion сказал:
БЕСПЛАТНО))
недоработка;)
4 часа назад, Indy1977 сказал:
Полно строящихся и сданных проектов. Вы видимо не представляете ЧТО строится в эпоху развитого Собянина.
ЖК Михайловский парк на Рязанском проспекте - 33 этажа, 15 квартир на каждом, 4 лифта -_-
2018-09-17_18-38-26.jpg?resize=595,238&s
С парковками тоже хорошо - 5300 квартир и 760 м/мест, причем ВСЕ эти места зависимые - покупаете паркоместо за лям под 10% годовых и катаете туда сюда чужую машину (или будите соседа каждый раз перед поездкой).
file.php?id=19805&mode=view
  • Печаль 2
Это же жо... полная, а не парковка, да еще и за такие деньги. А если механизм сломается и тачку соседскую грохнет снизу вы еще и будете нести ответственность, как собственник этого барахла:lol:
ну а про человейники с 15 квартирами на этаже и 4 лифтами уже и так все давно понятно
45 минут назад, Rejz сказал:
У нас 17 этажей, 8 каартир на этаже и 2 лифта. Считай тоже самое)))
3 минуты назад, ```XpaMoy``` сказал:
16*8/2 = 64
32*15/4 = 120
У вас вдвое лучше )) Да и на 3-4 этажи многие пешком ходят, при наличии нормальной лестницы. А если учесть, сколько лифт едет на 30 этаж и обратно, там будут нехилые очереди в лифт.
У меня сейчас квартира в доме 1978 года постройки, там тоже 8 квартир на этаже (два холла по 4 квартиры) и два лифта.
Серия П43.
А вот П3 у родителей 1981 года такие же 2 лифта, но уже 4 квартиры.
Но все равно, современные коридоры на 10-11 квартир наводит ужас на меня.
2 часа назад, Rejz сказал:
Видимо, да, не представляю. Если отбросить то, что гордо именуют "апартаменты" (там вообще нет практически никаких норм, жильем они не считались... кажется, застройщики хотят продавить уравнивание их в правах с "нормальными" жилыми домами), а считать только "дома жилые многоквартирные", то получится очень интересно.
Теперь про СП 54.13330.2011. Вы будете смеяться, но это вот это на Рязанском полностью соответствует СП. Проблема в том, что там нормирование лифтов заканчивается на домах с этажностью до 25 и поэтажной площадью до 450 кв м.
Знаете, у жены Фольксваген Поло, европеец. Однажды на морозе в -31 или чуть ниже он отказался заводиться. Вот просто отказался - и все. Двери открываются-закрываются, лампочки загораются-гаснут, а стартер не крутит никак. Даже не щелкает. Когда малость потеплело (до выше -30), завелся как ни в чем не бывало с полпинка. Съездили к дилеру, тот посмотрел и сказал, что у машины тупо ОТСУТСТВУЮТ ДАННЫЕ КАЛИБРОВКИ КАЧЕСТВА ТОПЛИВО-ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУР НИЖЕ -30. То есть на морозе это значение становится нулевым/некорректным и компьютер даже не понимает, что с этим делать.
Вот и тут - в СП нет данных для такого вот безобразия на Рязанском. Но, если делать по уму и экстраполировать данные последней строки, то 4 лифта стоило бы умножить на 30/25 (этажность) и еще на ~700/450 (поэтажная площадь, картинка не масштабируется, совершенно не видны данные площадей квартир). Грубо, лифтов должно быть больше в 1,86 раза, то есть 7-8.
В гостинице "Измайлово" 28 этажей, жилые с 6 по 28, то есть 23. На каждом этаже 44 номера (условно, квартиры, хоть это и не так). Жилые этажи разделены на 2 лифтовых холла - из одного лифты ходят на 1, 4-5 (технические, но лифты можно вызвать и туда) и 6-16 этажи, с другого - на 1 и 17-28. То есть один лифтовой холл обслуживает примерно 530 номеров. 6 штук семнадцатиместных скоростных (уши закладывает) лифтов. В аншлаговые дни по утрам можно прождать до 5 минут и дольше. А когда лифты меняли (оставалось по 3 лифта на холл), был адъ и израилъ с ожиданием по четверти часа и дольше. Проблема была еще и в том, что лестницы в гостинице нет. Вернее, есть, но вход на нее закрыт и контролируется скайнетом противопожарной системой и открывается только при пожарной тревоге. Вот примерно такой же грамм-градус получается на Рязанском. Комфорт-класс, говорите?
  • Смущение 1
13 минут назад, Indy1977 сказал:
Что-то я сомневаюсь, что в жилье лифты таких размеров.
Вот вам планировочка 60 этажной башни типа "бизнес-класса" - три таких воткнули на пятачке между Дмитровкой, ж/д и трамвайным кругом.
Площадь лифтов можете прикинуть. Дома почти достроены.
3 минуты назад, Rejz сказал:
Правильно делаете. Тут 3 обычных лифта на 4-6 человек и 2 грузовых на 11-13. На 60 этажей их нужно с десяток, а лучше - дюжину, да тоже с разделением по блокам этажей.
6 минут назад, Rejz сказал:
А что это значит? Потолок 3,10?
Сам я живу не жужжу в панельке о девяти этажах. Все хорошо, только хотелось бы лифт побольше - у нас-то 1 четырехместный. Плюс, когда его меняли не так давно, сделали кабину меньшего размера, чем было, и теперь даже паршивая палка вагонки в 2 м не войдет никак, только пешком по лестнице.
10 минут назад, Indy1977 сказал:
Как видите не нужно  -_- Две минуты от метро, 20 минут в ожидании лифта - сойдет. Почти все раскупили уже.
58 минут назад, Rejz сказал:
Мне это непонятно. Уже достраиваю дом, аллах даст, скоро перееду. К черту соседей сверху и снизу, лифты, терки про парковку. Бр-р-р-р!
17 часов назад, ```XpaMoy``` сказал:
17 часов назад, Rejz сказал:
Если считать длину (в этажах) пробега лифта,  количество  жителей, их стиль жизни и активности, то ситуация с лифтами в человейнике-напихайке в несколько раз напряженнее.
Упрощенно,  не учитаывая дополнительные статические и динамические (час-пик и др.) факторы,  разница между  17- и 30-этажкой больше 6 раз.
В человейнике этот коэффициент  несколько снижает одновременное использование лифтов и др.
Однако, при интенсивном использовании лифтов, часть из них будет находиться в постоянном ремонте.
УЖЕ ПОЯВИЛСЯ ЗАБОРЧИК ПИКОВСКИЙ, СТОЙКА НАЧАЛАСЬ.
