T02my 14 147 Жалоба Опубликовано 15 марта 2021 г. У меня не получается найти напрямую все закупки какого-либо заказчика. Вот яркий пример. Есть ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН: 5753040072). При поиске на закупках он выдаёт только всякие мелкие услуги по обслуживанию сайта, закупки канцелярии и прочее. А как найти закупки на строительство дороги и т.д.? Я точно знаю, что у него есть две закупки, но они не показываются в общем поиске: https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/documents.html?regNumber=0154200000720000815 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0154200000720000790 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
meresiga 468 Жалоба Опубликовано 16 марта 2021 г. Потому, что иногда специально хитро пишут названия закупок. Таким образом, что бы эту закупку нашел именно тот, с кем уже обговорен будущий контракт. Например - все буквы в названии через пробелы типа такого: С т р о и т е л ь с т в о (или ещё каким-либо иным образом). А потом написание названия скидывают тому, кому нужно и он быстро находит эту закупку и становится первым и единственным подрядчиком.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wamaza 19 418 Жалоба Опубликовано 16 марта 2021 г. 10 часов назад, T02my сказал: При поиске на закупках он выдаёт только всякие мелкие услуги по обслуживанию сайта, закупки канцелярии и прочее. А как найти закупки на строительство дороги и т.д.? Искать по настоящему заказчику. В общей информации мотай в самый низ, я обычно так делаю. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Михалы4 1 421 Жалоба Опубликовано 16 марта 2021 г. 12 часов назад, T02my сказал: Я точно знаю, что у него есть две закупки, но они не показываются в общем поиске: В этих конкурсах он выступает не заказчиком, а размещающей организацией. В поиске открываете все параметры, щелкаете на вкладку "Заказчик" и у Вас появляется меню с поисковыми вариантами. Идете на ссылку "Наименование размещающей организации" и там выбираете интересующую организацию. Причем можно выбрать сразу несколько - поиск будет вестись по всем. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
T02my 14 147 Жалоба Опубликовано 16 марта 2021 г. 4 часа назад, Михалы4 сказал: В этих конкурсах он выступает не заказчиком, а размещающей организацией. В поиске открываете все параметры, щелкаете на вкладку "Заказчик" и у Вас появляется меню с поисковыми вариантами. Идете на ссылку "Наименование размещающей организации" и там выбираете интересующую организацию. Причем можно выбрать сразу несколько - поиск будет вестись по всем. О, теперь понял. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
