Как искать закупки на Госзакупках?
У меня не получается найти напрямую все закупки какого-либо заказчика.
Вот яркий пример. Есть ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН: 5753040072). При поиске на закупках он выдаёт только всякие мелкие услуги по обслуживанию сайта, закупки канцелярии и прочее. А как найти закупки на строительство дороги и т.д.?
Я точно знаю, что у него есть две закупки, но они не показываются в общем поиске:
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/documents.html?regNumber=0154200000720000815
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0154200000720000790
Потому, что иногда специально  хитро пишут названия закупок. Таким образом, что бы эту закупку нашел именно тот, с кем уже обговорен будущий контракт. Например - все буквы в названии через пробелы типа такого: С т р о и т е л ь с т в о (или ещё каким-либо иным образом).
А потом написание названия скидывают тому, кому нужно и он быстро находит эту закупку и становится первым и единственным подрядчиком..
10 часов назад, T02my сказал:
Искать по настоящему заказчику. В общей информации мотай в самый низ, я обычно так делаю.
12 часов назад, T02my сказал:
В этих конкурсах он выступает не заказчиком, а размещающей организацией.
В поиске открываете все параметры, щелкаете на вкладку "Заказчик" и у Вас появляется меню с поисковыми вариантами. Идете на ссылку "Наименование размещающей организации" и там выбираете интересующую организацию. Причем можно выбрать сразу несколько - поиск будет вестись по всем.
4 часа назад, Михалы4 сказал:
О, теперь понял. Спасибо.
