Капитальный ремонт Алабяно-Балтийского тоннеля
Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту Алабяно-Балтийского тоннеля.
Из ТЗ на проектирование:
В составе работ по капитальному ремонту Алабяно-Балтийского тоннеля следует предусмотреть:
- проведение работ по водоподавлению стен текущих секций тоннеля сплошным ковром;
- инъектирование температурно-осадочных швов тоннеля и трещин в перекрытии тоннеля (включая технические этажи);
- инъектирование мест вспучивания деформационных  швов тоннеля и участков образования наледей;
- полная замена навесной облицовки типа «Фронтон» стен тоннеля (включая каркас);
- восстановление бетонных поверхностей стен левого и правого стволов тоннеля;
- восстановление защитного слоя банкеток;
- устройство штроб в местах сопряжения банкеток и асфальтобетонного покрытия проезжей части с заполнением их резинобитумной мастикой;
- замена асфальтобетонного покрытия тоннеля;
- замена водосточных труб, отводящих воду с технических этажей;
- восстановление лакокрасочного покрытия и штукатурного слоя стен и распорок тоннеля в зоне открытых участков;
- восстановление бетонных поверхностей поврежденных элементов тоннеля;
- устройство деформационных швов типа «Thormajoint» проезжей части (левый, правый и боковой проезды);
- окраска железобетонных конструкций (левый, правый и боковой проезды);
- замена (перекладка) облицовочной керамогранитной плитки облицовки стен и полов притоннельных помещений;
- завершение монолитных работ в технических этажах секций 10-13 и 39-41;
- герметизация протечки воды через гильзу кабельных вводов в перекрытии эвакуационного выхода в помещении №11 ВРУ-1 (-1 этаж);
В рамках замены и восстановления инженерных систем тоннеля предусмотреть  следующие работы:
- диспетчеризация системы обогрева (греющий кабель) труб водосброса с технических этажей с выводом информации на АРМ в ЦДП тоннеля;
- ремонтные работы по замене и восстановлению трубопроводов ДУ 100 системы пожаротушения тоннеля (насосные в притоннельных помещениях «ВРУ-2» и «ВРУ-5") в районе секции 50 и секции 15 левого тоннеля, на которых имеет место разрыв и не герметичность участков труб. Замена неисправных трех затворов ДУ-150 на системе пожаротушения;
- монтажные и пусконаладочные работы по замене автоматов «Мастерпакт» для устранения расхождения показаний токов нагрузки на дисплеях автоматов и АРМ в ЦДП с реально протекающими токами по фазам вводных автоматов ВРУ-1...ВРУ-5, 5В1,  5В2 Алабяно-Балтийского тоннеля.
- замена открытых лотков на закрытые лотки с крышками кабельных прокладок на открытых участках тоннелей;
- ремонтные работы по замене и восстановлению неисправных оконечных устройств (электрозадвижки и электрозатворы) системы автоматического водяного пожаротушения;
- монтажные и пусконаладочные работы по этому проекту автоматической системы управления с выводом информации на АРМ в ЦДП тоннеля по контролю температуры и управлению системами вентиляции в притоннельных помещениях «ВРУ-3» и «ВРУ-4»;
- монтажные и пусконаладочные работы по переносу шкафов управления системы видеонаблюдения в транспортной зоне тоннелей;
- ремонтные работы по замене и восстановлению неисправной поворотной видеокамеры на Большой Академической улице;
- ремонтные работы по замене и восстановлению контроллера «Юпитер» видеостены в ЦДП;
- ремонтные работы по замене и восстановлению неисправных усилителей речевого оповещения и управления эвакуацией;
- автоматизированная система управления автоматизированной противопожарной защитой (АСУ АПЗ). Выполнить ПНР по устранению несоответствия пожарных зон (метраж, количество) в исполнительной документации с фактической информацией на видеостене и АРМ;
- СМР по установке люков для организации доступа к лоткам слаботочных  и силовых кабелей, проходящих из тоннеля по всем уровням через немеханизированный паркинг, через закрытые гипсокартонном короба;
- ремонтные работы по замене и восстановлению неисправного оборудования эвакуационного освещения;
- ремонтные работы по замене и восстановлению неисправного оборудования вентиляционной системы ПД2.2 подпора воздуха в эвакуационный выход;
- монтажные и пусконаладочные работы по подключению к АРМ ЦДП вентиляционной системы ПД1.2 подпора воздуха в эвакуационный выход для ее дистанционного контроля и управления;
- ремонтные работы по замене и восстановлению неисправного привода клапана вентиляционной системы ПД2.2 подпора воздуха в эвакуационный выход;
- ремонтные работы по замене и восстановлению неисправных плат управления на системах кондиционирования К8, К10,К12, К13,К14 установленных в притоннельных помещениях;
- ремонтные работы по замене и восстановлению неисправного наружного блока системы кондиционирования К14;
- ремонтные работы по установке пульта управления кондиционерами в помещении «Аппаратной АСУ ВО» левого тоннеля;
- ремонтные пусконаладочные работы по восстановлению штатного режима управления «основной-резервный» для систем кондиционирования К8, К9,К12, К13 установленных в притоннельных помещениях;
- устройство и монтаж системы радиосвязи ГБУ «Гормост» в тоннеле с подключением АРМ в ЦДП и выполнить монтажные и пусконаладочные работы по этому проекту;
- ремонтные работы по замене и восстановлению неисправного коммутатора в стойке связи МВД.
Закупка - https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0173200001421000774
Объект на карте - https://yandex.ru/maps/-/CCUmESgEhC
Изменено пользователем wamaza
  • Смущение 1
В 19.03.2021 в 12:03, wamaza сказал:
  Показать контент
Эпический какой-то прям список получился. Надеюсь поможет восстановить здоровье АБТ и остановить текучесть...
В 20.03.2021 в 19:30, Mr.Dmives сказал:
"Сплошной ковёр"-это если только полностью обварить там всё металлоизоляцией, защищённой
 электрохимической защитой. Тогда лет на 10 минимум  может и решат проблему водопритока через стены,
 лоток и потолок:  там ведь труднее похоже найти то, что не течёт и не собирается, нежели наоборот. .:)
Имхо у АБТ печень, почки и  сердце отказали с легкими и головным мозгом еще до рождения. Но ему можно продлить агонию на несколько десятков лет
2 часа назад, chompel991 сказал:
Ну всё-таки технологии тоже на месте не стоят. Хотя строить тоннель в месте течения загнанной в коллектор реки Таракановки такое себе решение, но что сделано, то сделано.
Надеюсь, что данный объект будет в итоге приведён к адекватной эксплуатации даже в таких высоководоприточных условиях.
В 20.03.2021 в 20:43, Kirgam сказал:
Но это создание временного саркофага, защитной оболочки длятранспорта. А что будет, когда железобетонные конструкции тоннеля окончательно сгниют?
https://dailystorm.ru/obschestvo/zhilye-doma-mogut-ruhnut-iz-za-stolichnogo-alabyano-baltiyskogo-tonnelya
https://youtu.be/sH8M7IBmh7E
http://activatica.org/blogs/view/id/8132/title/sokol
Репортаж от  RUSSOS  - как строили Алабяно-Балтийский тоннель   https://russos.livejournal.com/990309.html
Big Dig vibes. Вообще много схожего у проджектов - как сложность, так и последующие проблемы.
С АБТ изначально было понятно, что он будет бесконечно высасывать деньги из бюджета. В целом как-то после АБТ тухло с тоннелями в Москве, за редким исключением строят мостовые сооружения(
22 минуты назад, wamaza сказал:
Меня как раз вчера на моей лекции студенты ВШУ спросили, в чем причина нелюбви стройкомплекса к тоннелям. Помимо дороговизны, согласований с РЖД и прочих неучтенных коммуникаций я привел в пример "родовую травму" боязни второго АБТ и непредсказуемого роста смет )
32 минуты назад, Crusandr сказал:
А что там получилось? Плохо спроектировали или плохо построили? Или в процессе строительства выплыло?
Список выглядит печально :(
24 минуты назад, zhg сказал:
Бездонная бочка :) Впрочем, возможно все сделали как и планировали: побольше выбить из бюджета и подешевле построить. Тоннель получился закономерно не очень здорово в итоге - все течет и мерзнет зимой :( Но не смотря на все это проект интересный, куда интересней любых эстакад.
1 час назад, zhg сказал:
Миллиардов в 70 обошёлся, кажется. Еще тех рублей, которые по 35 за доллар. Примерно стоимость 30 эстакад небольших.
3 часа назад, Crusandr сказал:
Еще стоимость эксплуатации и ремонтов, я тут о капитальных, текущие в эксплуатации сидят
Если повыпендриваться, то да
Под метро засунули, хорошо его не сломали
Эстакада конечно менее привлекательная, но в этом месте была нужна именно она
Что получилось в итоге
Уже просадили кучу денег
На ремонты и обслугу улетит еще
Строилось по времени хрен знает сколько, теперь еще и чинить, а все это время округа в пробках
То есть основная задача не решена
На просаженные зря деньги можно было еще что нибудь полезное построить
Изменено пользователем try.
14 минут назад, try. сказал:
Да я не спорю. Еще и был шанс съездов/заездов больше сделать. Да и учитывая светофорность СЗХ дальше, наверное можно было обойтись двумя уровнями со светофором на дублерах.
14 часов назад, Vladimir сказал:
Куда уж дешевле.
Ошибка проектирования, неоднократно. О постоянных переносах сроков окончания строительства есть в википедии. Неизвестно еще кто кого бил больнее Космос АБТ или наоборот.
Изменено пользователем Epic
