lazas
Плавильно-заливочные котлы, раздельщик трещин и др. оборудование и инструмент для строительства и ремонта дорог.
ЦЕДИМА. На сегодняшний день наша фирма является одной из ведущих фирм по производству алмазного оборудования и инструмента для резки и сверления бетона, железобетона, асфальта, кирпича, природного камня, лидером по внедрению алмазных технологий в строительстве.
Мы можем предложить вам котлы-заливщики различного объёма (100-350-500) произведённых на заводе в Китае.
В настоящее время есть в наличие в г.Москве:  (Плавильно-заливочная машина LLRD-G100 и раздельщик трещин)
Назначение
Ручной котёл-заливщик LLRD-G100 предназначен для плавления и поддержания в разогретом состоянии заливочных материалов на битумной основе (битумно-полимерных мастик) для заливки швов и трещин в асфальтовом или бетонном дорожном покрытии.
Комплектация
1. Генератор Yamaha 2,2 кВт.
2. Бак для мастики 100 л.
3. Система контроля температуры мастики, масляной рубашки, заливного шланга.
4. Дизельная горелка Riello (Италия).
5. Электрический привод мешалки.
6. Встроенный мастичный насос.
7. Вращающиеся на 360 градусов, не требующие прочистки 4х метровые электрчески подогреваемые шланги (220В).
8. Встроенный распределительный “башмак”  для укладки мастики в шов .
9. Безопасный и удобный наклон пики.
   10. Регулируемый по производительности мастичный насос.
Технические характеристики
Ёмкость котла для заливочной массы:
100 литров
Габаритные размеры:
Длина:
1 850 мм
Ширина:
1 000 мм
Высота:
1 500 мм
Вес без заливочной массы:
    400 кг
Машина для разделки трещин
Машина для разделки трещин LLRD-K13C применяется при ремонте (санации) трещин в асфальтовом или бетонном дорожном покрытии. Ремонт трещин заключается в их герметизации специальными битумно-полимерными мастиками. Перед заливкой мастики трещину необходимо разделать, т. е. искусственно расширить её верхнюю часть с образованием камеры специальной формы, в которой обеспечивается оптимальная работа залитого туда герметизирующего материала.
Конструкция
При разделке трещины оператор легко, без особых усилий, перемещает и поворачивает работающую машину, отслеживая траекторию любой, даже очень извилистой трещины. В качестве режущего инструмента используется алмазная фреза для так называемого «сухого» резания (без охлаждения водой) со специальной (конической) формой режущей кромки. Привод режущего инструмента осуществляется от бензинового двигателя Honda - мощностью  8,2 кВт. Пыль непосредственно из зоны резания удаляет мощный встроенный пылесос.
Мощность бензинового мотора Honda:
8,2 кВт
Макс. глубина фрезерования:
35 мм
Ширина фрезерования:
15 мм
Внешний диаметр фрезы:
180 мм
Посадочный диаметр фрезы:
25,4 мм
Габаритные размеры:
Длина:
1 600 мм
Ширина:
   700 мм
Высота:
1 000 мм
Вес машины:
60 кг
С уважением,
Заместитель коммерческого директора
Лазарев Алексей Семенович
 Моб. +7-910- 459-7230,
alexej.lazarew@ooocedima.ru
  www. ooocedima.ru
 lazas@yandex.ru
 Ссылки на видео
LLRD-G100
https://youtu.be/8FpaVaiggc8
LLRD K13C
https://youtu.be/QaudVqTh_VA
Изменено пользователем lazas
Добавил и исправил информацию
