Indy1977 3 006 Жалоба Опубликовано 12 августа 2021 г. 9 часов назад, Delta сказал: Измерение происходит доплеровским методом, т.е обычный радар К диапазона. И еще раз: эффект Допплера проявляется не только в диапазоне К и не обязан быть им. Эффект Допплера работает в любом диапазоне. Быстрее (и точнее) или медленнее (и грубее) - зависит от длины волны. Радары диапазона К даже при импульсном включении фонят на километры, так что их считает любой, даже самый древний радар-детектор. А это, как ни крути, удар по самому чувствительному месту - кошельку. Зато дешевы. Но лучше всего что-то тихое: импульсный лазер или та же плавающая несущая, хотя ее уже успешно определяют практически все радар-детекторы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 11 330 Жалоба Опубликовано 12 августа 2021 г. Кроме того, погрешность GPS не меняется мгновенно. Точка на карте не скачет хаотично туда-сюда на несколько метров, а движется плавно. Если, например, прибор показывает смещение от идеальных координат на 5 метров на юг, то и через 1 сек он будет тоже показывать смещение 5 метров на юг. То есть скорость (точнее, средняя скорость за 1 сек) будет рассчитана весьма точно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Pro 1 545 Жалоба Опубликовано 12 августа 2021 г. 33 минуты назад, Tolik сказал: погрешность GPS не меняется мгновенно. Точка на карте не скачет Погрешность GPS вообще не меняется, меняется каждый раз случайно измеренная координата. Представьте себе линейку с делением 15 метров. Достоверно она может измерить с точностью 15 метров, не меньше. Точка отрисовывается программно, из этого не следует, что не скачет сама координата. Вполне вероятно, что эти скачки просто не отображаются на карте. Для навигатора такой трюк годится, а для камеры - нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Indy1977 3 006 Жалоба Опубликовано 12 августа 2021 г. 34 минуты назад, Pro сказал: Погрешность GPS вообще не меняется И снова мимо. У данного конкретного устройства меняется, как в статике, так и в динамике. Зависит от количества и качества видимых спутников да и банально от работы программной и аппаратной частей самого устройства. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 11 330 Жалоба Опубликовано 12 августа 2021 г. 3 часа назад, Pro сказал: Точка отрисовывается программно, из этого не следует, что не скачет сама координата. Вполне вероятно, что эти скачки просто не отображаются на карте. Возьмите NMEA трейс с GPS приемника и загрузите на карту. Кривая получится очень плавной. И сдвинутой относительно спутникового снимка на несколько метров в какую-то одну сторону. Сдвиг, конечно, меняется, но не с каждой точкой, а постепенно. В любом случае, погрешность какая-то есть, но установка порога выше неё решает эту проблему. P.S. Я вовсе не оправдываю скрытое патрулирование, мне оно категорически не нравится! Но с т.з. техники всё легко сделать так, что не придерёшься. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ivanov111 37 Жалоба Опубликовано 12 августа 2021 г. Скорость через спутниковую навигацию также может измеряться посредством эффекта Доплера. Емнип с погрешностью примерно 200 метров в час. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Pro 1 545 Жалоба Опубликовано 12 августа 2021 г. 6 часов назад, Indy1977 сказал: Зависит от количества и качества видимых спутников Я имею в виду, что погрешность определяется разрешающей способностью оборудования. Понятно, что если спутников не видно, или работает глушилка, то погрешность будет еще выше. Но вот меньше заявленных производителем 15 метров она точно не станет. 3 часа назад, Tolik сказал: установка порога выше неё решает эту проблему Опять же не спорю. А триангуляция по базовым станциям еще улучшит качество привязки. Вопрос, кто возьмется такую конструкцию сертифицировать для обсуждаемого оборудования. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
frontier 850 Жалоба Опубликовано 12 августа 2021 г. (изменено) Граждане, вы куда-то в дебри ушли, как будто до появления GPS проблемы определения истинной скорости ни кто не решал Датчик скорости и растояния. Speed and Length Sensors — RIFTEK LLC Ставиться под передним бампером вертикально в низ и измеряет скорость перемещения дорожного полотна относительно автомобиля. Изменено 12 августа 2021 г. пользователем frontier 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vook 310 Жалоба Опубликовано 17 августа 2021 г. Давайте такие машины на вылетные магистрали в дачные часы-пик. Всеми возможными руками "за". И за левую полосу при свободных правых тоже чтобы наказывали. 3 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kamehob 593 Жалоба Опубликовано 17 августа 2021 г. 3 часа назад, Vook сказал: чтобы наказывали 3 часа назад, Vook сказал: Всеми возможными руками "за". Мы можем голосовать за что угодно (ну, строго говоря, не так, конечно), но если посмотреть статистику первых итогов, которую привела на своём сайте (и транслировали некоторые интернет-издания) сама ГИБДД, то окажется, что подавляющее большинство выявленных нарушений - нарушения нормативов тонировки стёкол. Несомненно, это самое опасное нарушение, и без "скрытого патрулирования" выявлять его было никак невозможно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vook 310 Жалоба Опубликовано 18 августа 2021 г. Ну приоритеты не мы расставляем. А палочную систему в ГИБДД не искоренить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gleaves 555 Жалоба Опубликовано 18 августа 2021 г. В 17.08.2021 в 14:55, kamehob сказал: Мы можем голосовать за что угодно (ну, строго говоря, не так, конечно), но если посмотреть статистику первых итогов, которую привела на своём сайте (и транслировали некоторые интернет-издания) сама ГИБДД, то окажется, что подавляющее большинство выявленных нарушений - нарушения нормативов тонировки стёкол. Несомненно, это самое опасное нарушение, и без "скрытого патрулирования" выявлять его было никак невозможно. Если на десять тонированных стекол будет по одному выявленному "нормальному" нарушению, то уже не зря патрулируют. По мне так пущай выявляют чаще авто с нечитаемыми номерами, в том числе и сзади - таких лихачей уйма. Судя по статистике как раз и этим тоже занимаются. К тому же 725 авто с излишне тонированными стеклами - довольно много, следующие периоды скорее всего пойдут на спад по этой палке и больше по другим. Всё-таки надо выработать методику выявления нарушений в потоке и правильную передачу сведений для дальнейшей ловли. А то что сейчас тонировка в топе - так она и легко выявляется) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
