yarykin 166 Жалоба Опубликовано 10 сентября 2021 г. Я все никак не пойму, что мешает проложить ~40м дороги (и 80м, а то и 160м бордюров ) для обеспечения разворота на Валаамской (от пл. НАТИ -> к пл. НАТИ) под эстакадой СВХ через БА. Высоты путепровода здесь явно достаточно (съезд с 3НЛП проходит также под этим путепроводом) видимость на состроении прекрасная, трафик по существующему проезду с 3НЛП низкий (и перекрывается светофором) Более того, на боковом проезде в направлении БА как раз примерно в этом месте заканчивается 2-ая полоса -- ее можно как раз пустить на разворот 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
T02my 14 153 Жалоба Опубликовано 10 сентября 2021 г. Насколько эта мера снизит перепробег? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mr.Dmives 2 855 Жалоба Опубликовано 10 сентября 2021 г. 26 минут назад, T02my сказал: Насколько эта мера снизит перепробег? Эта мера сильно упростит жизнь в нескольких кварталах. Чтобы там попасть на СВХ в область - надо крюк большой делать. Сам неоднократно сталкивался. Очень не хватает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
butery 13 Жалоба Опубликовано 11 сентября 2021 г. 12 часов назад, Mr.Dmives сказал: Эта мера сильно упростит жизнь в нескольких кварталах. Чтобы там попасть на СВХ в область - надо крюк большой делать. Сам неоднократно сталкивался. Очень не хватает. Да, было бы супер - но как говорится, если у них в проекте нету этого разворота, им нужно не только 40 метров асфальта.. а еще всю документацию переделать а я так понял - в кабинетах это никому не интересно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Володя13401 759 Жалоба Опубликовано 11 сентября 2021 г. (изменено) 18 часов назад, T02my сказал: Насколько эта мера снизит перепробег? Тут не перепробег в первую очередь снизится, а нагрузка на Большую Академическую, где постоянные пробки и минут 10-15 сэкономится для тех, кто хочет выехать на СВХ из промышленных кварталов между Автомоторной - Онежской. Изменено 11 сентября 2021 г. пользователем Володя13401 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mr.Dmives 2 855 Жалоба Опубликовано 11 сентября 2021 г. К сожалению, за такую мелочь никто браться не будет. Только если вдруг будет какая-нибудь программа типа канувших в лету дорожных парадоксов. @Crusandr Есть ли какие-то способы это попытаться реализовать или действенных вариантов нет, кроме супермассового обращения в Депстрой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yarykin 166 Жалоба Опубликовано 11 сентября 2021 г. В 10.09.2021 в 20:21, T02my сказал: Насколько эта мера снизит перепробег? чисто формально эти 40 метров сейчас можно заменить на примерно 3,5 км с 2мя разворотами. По самым пробочным местам. Реально (учитывая, что стартовая и финишная точки находятся на определенном удалении от желаемого разворота и оттуда есть альтернативные пути) перепробег сократится не так сильно -- километра на 1,5-2,5. Но по еще более прекрасным пробкам. Для понимания реальной потребности в этом развороте скажу, что живу на Черепановых (недалеко от МЦК Коптево) и регулярно езжу на северо-восток Подмосковья. И стабильно при движении в Москву единственный адекватный вариант --- МКАД-СВХ-Черепановых. Существенно быстрее всех альтернатив в 98% случаев. при движении из Москвы приходится крутить старыми дорогами Москвы. Это всегда минимум минут на 10-15 дольше чем навстречу. В беспробочное время быстрее оказывается выехать по Онежской до Фестивальной и далее на Дмитровку. Через 10+ светофоров... в пробочное время... когда как. В половине случаев Онежская-Фестивальная-ДШ, но иногда Онежская-Фестивальная-СВХ, БА-ДШ или БА-СВХ. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 311 Жалоба Опубликовано 12 сентября 2021 г. В 11.09.2021 в 16:45, Mr.Dmives сказал: К сожалению, за такую мелочь никто браться не будет. Только если вдруг будет какая-нибудь программа типа канувших в лету дорожных парадоксов. @Crusandr Есть ли какие-то способы это попытаться реализовать или действенных вариантов нет, кроме супермассового обращения в Депстрой? Пока не вижу иного способа. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lenya12 371 Жалоба Опубликовано 13 сентября 2021 г. А почему все так плохо стало? И "дорожные парадоксы" действительно "всё"? Есть же очевидные вещи, массовые обращения для которых по идее не нужны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 311 Жалоба Опубликовано 13 сентября 2021 г. 1 час назад, lenya12 сказал: А почему все так плохо стало? И "дорожные парадоксы" действительно "всё"? Есть же очевидные вещи, массовые обращения для которых по идее не нужны. Потому что высокое городское начальство не любит патчи (заплатки), предпочитая большие комплексные проекты. Патчи мы применяем в меры возможности - светофоры, знаки, разметка. А уширения и связки = проектирование и значительные вложения, не предусмотренные городскими программами. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lite 2 031 Жалоба Опубликовано 13 сентября 2021 г. (изменено) любая заплатка равнозначна признанию своей ошибки. А это ой как не в крови у стоящих ныне у власти. Изменено 13 сентября 2021 г. пользователем lite Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 311 Жалоба Опубликовано 13 сентября 2021 г. 6 минут назад, lite сказал: любая заплатка равнозначна признанию своей ошибки. А это ой как не в крови у стоящих ныне у власти. Программы заплаток нет не только на недавно реализованные проекты (это еще было бы понятно), а на всю УДС Москвы, сформированную задолго до "нынешних стоящих у власти". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yarykin 166 Жалоба Опубликовано 14 сентября 2021 г. В 11.09.2021 в 16:45, Mr.Dmives сказал: . @Crusandr Есть ли какие-то способы это попытаться реализовать или действенных вариантов нет, кроме супермассового обращения в Депстрой? отправил обращение Предлагаю пофлешмобить и накидать еще похожих Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lite 2 031 Жалоба Опубликовано 14 сентября 2021 г. 23 часа назад, Crusandr сказал: а на всю УДС Москвы, сформированную задолго до "нынешних стоящих у власти". преемственность блюдем. Главное, вы, Crusandr, не закостеневайте до полного неумения признавать свои ошибки, вы еще не потеряны )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gleaves 553 Жалоба Опубликовано 14 сентября 2021 г. 2 часа назад, yarykin сказал: отправил обращение Предлагаю пофлешмобить и накидать еще похожих Можно в личку пример правильного обращения, присоединюсь к акции) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
