Sprinkler
Пора принимать системные меры по защите мостов от сноса грузовиками
1 час назад, Tubus сказал:
Мост должен располагаться выше, чем высота поднятого кузова грузовика.
Давайте еще лучше - мосты располагать на уровне прохода морских судов, метров 15, не ниже. И никаких лифтов для пешеходов, только здоровый образ жизни.
Да просто надо ставить ограничители высоты перед мостами и пешеходными переходами. Метров за 50, и ограничитель делать потяжелее,  чтобы он сам по себе мог с высокой степенью вероятности задержать или хотя бы значительно снизить скорость тяжелого ТС в негабаритном положении.
Например - подвешивать на цепях железнодорожный рельс. Причем рельс делать  цельным на всю ширину ПЧ, для большего веса  преграды.
Если длину подвеса сделать большую, метров 5-6, то никакой серьезной нагрузки от рельса на опорную конструкцию в случае удара об рельс приходить не будет.
46 минут назад, Gleaves сказал:
Это издевательство. Лифты должны быть, только с приводом как у велосипеда.
Только что, Skydiver сказал:
Лучше, если ручной велопривод
Только что, Михалы4 сказал:
Чтобы задержать или погасить скорость, нужно грандиозное сооружение. И если оно  от удара не упадет на голову водителю, как происходит с мостами.
2 часа назад, Михалы4 сказал:
А теперь представьте, как самосвал с поднятым кузовом пропускает под ним рельс, далее (при достаточной прочности подвеса) происходит отрыв передней оси грузовика и его красивый полет с обратным вращением. Возможно, потом он даже впечатается в защищаемый рельсой пешпереход, но не поднятым кузовом, а, условно, рамой. Да на такое нужно билеты продавать!
39 минут назад, Indy1977 сказал:
Кто под кем и почему оторвется передняя ось, если удар от заградительного рельса придется в верх кузова ?
32 минуты назад, Sprinkler сказал:
Ну если гидроцилиндр выдержит на разрыв, то чистая механика рычага. Отрыв оси от земли.
1 час назад, Indy1977 сказал:
Понял, что единственный способ защиты мостов  - продавать билеты.
PS: тема затевалась как серьезная
Наверно защита моста способная его защитить на 100%, будет по стоимости  сравнима с ним. Тут уж производители самосвалов должны придумать такую блокировку, что навсегда ) У древних она была, ручной рычаг КОМ, правда и кузовки небольшие были
51 минуту назад, Sprinkler сказал:
Но что-то пошло не так...
36 минут назад, zapravshik сказал:
Та придумывают разное, работать только мешает. В общем, что один человек придумал, второй завсегда разобрать сможет.
13 часов назад, Sprinkler сказал:
1) Страховочное крепление пролета легких пешеходных и других  мостов (сейчас пролеты не закрепляются, а просто укладываются на опоры)
это правда?
1 час назад, Буратин сказал:
14 часов назад, Sprinkler сказал:
это правда?
Да, пролеты мостов просто кладутся на различные опоры - шарниры, катки и др.  https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=117234
Автомобильные тяжелые , а пешеходные относительно лекгие.
16 часов назад, Sprinkler сказал:
Ничего особо грандиозного не надо
https://imgur.com/r/Whatcouldgowrong/F3Iq5kO
или так
https://goo.gl/maps/7Q5Ya53jEau1SLTa8
Изменено пользователем gorb
20 часов назад, zapravshik сказал:
А что сейчас не так? :ai:
