Mazzy 17 Жалоба Опубликовано 16 декабря 2021 г. В 14.12.2021 в 17:31, KURBATOV80 сказал: То будут туда с 3 полос поворачивать. Тут такой момент, что с области туда мало кому надо, а из Москвы нужно проехать по разворотной петле, пропускная способность которой невысока, и ещё объездуны добавятся. Так что лично я сохраняю оптимизм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sprinkler 381 Жалоба Опубликовано 16 декабря 2021 г. 1 час назад, Heavyside сказал: Интересно, к воскресению успеют? Думаю, что нет... Что успеют - подсыпать до уровня фундамента или сломать фундамент ШЗЭ ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Heavyside 74 Жалоба Опубликовано 16 декабря 2021 г. 5 минут назад, Sprinkler сказал: Что успеют - подсыпать до уровня фундамента или сломать фундамент ШЗЭ ? Открыть съезд Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bug0r 616 Жалоба Опубликовано 16 декабря 2021 г. (изменено) 4 часа назад, Mazzy сказал: с области туда мало кому надо Это в текущей ОДД. Есть смутное подозрение, что эта "сюита" все же совсем не ради тех, кому из МСК в Томилино и т.п В самое ближайшее время будут организовывать переключение движения на слиянии рязанок по новой схеме, чтобы дальше строить подход к путепроводу будущего обхода О-О. В 25.11.2014 в 00:12, wamaza сказал: Анонсированное закрытие прямого съезда с Рязанского ш. "в область" на Новорязанское ш. "в Рязань" это только "1-я часть марлезонского балета". Это как минимум необходимо для того, чтобы обустроить съезд "из области" (из под путепровода) на Новорязанское ш. "в Москву". При этом по идее можно перебросить движение "из области" (Мирный, Октябрьский, Островцы и т.д.) на Рязанское ш. ("старое") "в Томилино/Люберцы и т.п." под путепровод и "параллельно" строить. Но, возможно, не получается и все-таки придется просто (временно) перекрыть движение и по этому направлению в данной точке . И тогда весь вот этот трафик надо в Томилино и пр., и, собственно, в Чкалово все-таки запустить как-то пораньше чем "через Metro". А самое главное ОТ, ради которого скорее всего все и затеяно. Причем не удивлюсь если только ОТ туда и пропустят. Иначе как справедливо было замечено В 14.12.2021 в 17:31, KURBATOV80 сказал: будут туда с 3 полос поворачивать. а в самом Чкалово будет полный ахтунг. Так что В 04.12.2021 в 15:24, Rus77 сказал: Времянка на очень долгий срок ? таки да, времянка, но скорее всего все же не надолго. .... хотя может и оставят. Изменено 16 декабря 2021 г. пользователем Bug0r 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rus77 315 Жалоба Опубликовано 16 декабря 2021 г. 5 часов назад, Bug0r сказал: таки да, времянка, но скорее всего все же не надолго. .... хотя может и оставят. Оставят правый поворот с М5 в Чкалово после строительства путепровода Токарево-Чкалово ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mazzy 17 Жалоба Опубликовано 17 декабря 2021 г. 11 часов назад, Bug0r сказал: Это в текущей ОДД. Дык из области на старую рязанку тоже не был не очень большой трафик. Даже если закроют возможность съехать на слиянии - не должно так уж сильно заткнуть. 11 часов назад, Bug0r сказал: Причем не удивлюсь если только ОТ туда и пропустят. Как-то не припоминается в области такого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
valdemar313 773 Жалоба Опубликовано 17 декабря 2021 г. В 16.12.2021 в 15:17, Heavyside сказал: Открыть съезд Сегодня ломают бетон на фундаменте ШЗЭ, правда маленьким экскаватором, так что не быстро... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Андрей наш Юрьевич 100 Жалоба Опубликовано 17 декабря 2021 г. 55 минут назад, valdemar313 сказал: Сегодня ломают бетон на фундаменте ШЗЭ, правда маленьким экскаватором, так что не быстро... Когда же научатся качественно планировать, а не экстренно решать "непредвиденно возникшие" проблемы после жалоб населения? В 16.12.2021 в 13:50, Bodya сказал: разбирать ШЗЭ 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Radian 196 Жалоба Опубликовано 18 декабря 2021 г. Сняли ограничения на 22 км в Москву. Все летит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bug0r 616 Жалоба Опубликовано 19 декабря 2021 г. В 17.12.2021 в 00:48, Rus77 сказал: Оставят правый поворот с М5 в Чкалово после строительства путепровода Токарево-Чкалово ? Нет. это (выделенное) как раз "надолго" (14 месяцев по ранее озвученному проекту). Возникло предположение о несколько иной причине появления этого поворота сейчас, а не ранее, как озвучивалось еще до сноса путепровода. (Перечитайте еще раз )... А по озвученной причине этот поворот не надолго, но тем не менее не исключен вариант, что В 16.12.2021 в 19:12, Bug0r сказал: .... может и оставят. после... на какое-то время. В 17.12.2021 в 06:49, Mazzy сказал: Дык из области на старую рязанку тоже не был не очень большой трафик Это вот этоhttps://yandex.ru/maps/213/moscow/?l=trf%2Ctrfe&ll=37.953085%2C55.626819&mode=whatshere&panorama[direction]=83.188551%2C-4.291058&panorama[full]=true&panorama[point]=37.948310%2C55.628662&panorama[span]=120.680712%2C60.000000&utm_source=main_stripe_big&whatshere[point]=37.952644%2C55.625940&whatshere[zoom]=16.03&z=16 "не очень большой"??? В 17.12.2021 в 06:49, Mazzy сказал: Как-то не припоминается в области такого. Все в жизни когда-то и где-то бывает "в первый раз"... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mazzy 17 Жалоба Опубликовано 19 декабря 2021 г. 1 час назад, Bug0r сказал: Это вот это "не очень большой"??? 2021 год, на фото на светофоре на слиянии рязанок уже левая стрелка. То есть это трафик из области+из Москвы. В 2018 году там свободная дорога. Пока был старый мост, светофор на Т-образном перекрёстке с Быковским шоссе в Жилино со стороны области 90 секунд горел красным и только 20 - зелёным. После того, как на старую рязанку кинули трафик из Москвы по левой стрелке - это стало причиной диких заторов перед этим светофором. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bug0r 616 Жалоба Опубликовано 19 декабря 2021 г. (изменено) 23 минуты назад, Mazzy сказал: То есть это трафик из области+из Москвы И? Он есть? Есть! Сейчас те, кто поворачивал на стрелку, разворачиваются у Текстиль-Профи и также с теми кто из области едут туда же. Весь этот трафик в случае перекрытия на слиянии ломанется на этот временный поворот в Чкалово. 23 минуты назад, Mazzy сказал: В 2018 году там свободная дорога. Там (на панорамах) еще 2015 можно выбрать... А в 2018 - ну да, вообще пусто. Наверное, никому туда не надо, можно дорогу вообще закрывать и картошкой засевать. Во 1-х, в 2018 был путепровод Токарево-Чкалово, который также знатно почти всегда стоял. Стрелки на слиянии не было, а до Текстиль-Профи ехать разворачиваться мало кто додумывался, лучше ведь постоять/потолкаться в 2 ряда (С - сарказм). А во 2-х, съемка просто попала в удачное время. Изменено 19 декабря 2021 г. пользователем Bug0r Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mazzy 17 Жалоба Опубликовано 19 декабря 2021 г. 52 минуты назад, Bug0r сказал: И? Он есть? Есть! Сейчас те, кто поворачивал на стрелку, разворачиваются у Текстиль-Профи и также с теми кто из области едут туда же. Весь этот трафик в случае перекрытия на слиянии ломанется на этот временный поворот в Чкалово. Само собой, он есть. Я писал про трафик непосредственно с области. А с Москвы понятно, трафик велик и ломанётся, но он ограничен пропусной способностью разворотной петли, на ней тупят на спуске и съезде с петли на Лыткаринское шоссе. Сейчас этот трафик держит светофор в Жилино. 90 секунд красный и 25 вроде зелёный. При левой стрелке был меньше красный и больше зелёный, как левый поворот накрылся - при старой настройке светофора стало свободно. Светофор на Урожае всё же имеет большую пропускную способность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rus77 315 Жалоба Опубликовано 19 декабря 2021 г. Раздолбили бетонный порог ШЗЭ при въезде в Чкалово ? Арматуру свай удастся согнуть туда и обратно или ей после этого капец ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Stalker7777 411 Жалоба Опубликовано 20 декабря 2021 г. утром 19.12 по состоянию на сегодня ночью 8 7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
