DarkElf 1 100 Жалоба Опубликовано 7 декабря 2021 г. 7 минут назад, Pro сказал: Заметно выросла нагрузка на Алтуфьевское шоссе, особенно от места пересечения с Сигнальным и далее в центр. +20 минут к обычному маршруту. Сегодня даже не стал пробовать ) снег, что вчера, что сегодня. СВХ тоже медленнее обычного.. эй, мэр, где реагенты?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Pro 1 545 Жалоба Опубликовано 7 декабря 2021 г. Вчера вполне сухо было, сомневаюсь, что дело в этом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rebel_22 183 Жалоба Опубликовано 7 декабря 2021 г. Северо-Восточную хорду (СВХ), которая пройдет от трассы М11 «Москва — Санкт-Петербург» до Косинской эстакады (развязки МКАД с магистралью Вешняки — Люберцы), достроят осеню 2022 года.Подробнее на РБК:https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61ac5ea39a7947609ce39b8a Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Володя13401 769 Жалоба Опубликовано 7 декабря 2021 г. 31 минуту назад, Pro сказал: сомневаюсь, что дело в этом. Раньше были подснежники, которые на зиму ставили машины, а теперь люди себя любят больше своих машин и ездят на них именно в дни плохой погоды. Да, долго, зато шансов не простудиться существенно больше. Слякотная промышленность ведь на тротуарах сбоев не даёт. Слякоть будет без вариантов. Это не гарантирует что будет не скользко, но слякоть будет:))) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Regmesocial 7 Жалоба Опубликовано 7 декабря 2021 г. (изменено) А будет дальше сьезд с СВХ на СЗХ или это ад от дублера до ДШ и в обратную сторону от полей до Владыкино так и оставят? Изменено 7 декабря 2021 г. пользователем Regmesocial Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
BrainStorm 254 Жалоба Опубликовано 7 декабря 2021 г. 12 минут назад, Regmesocial сказал: А будет дальше сьезд с СВХ на СЗХ Прямых съездов не будет. Будет опция проехать через Сигнальный и Нововладыкинский проезды с выездом на СЗХ на Гостиничной и опция проехать по Сигнальному до ДШ с разворотом на Дубнинской (это если смотреть СВХ->СЗХ). В обратную сторону можно через Нововладыкинский, Сигнальный, Березовую аллею и проезд Серебрякова с заездом на СВХ после Ботсада. Ну и из разряда ненаучной фантастики - в обе стороны между хордами можно будет проехать, развернувшись на СВХ на Фестивальной. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Михалы4 1 435 Жалоба Опубликовано 7 декабря 2021 г. 17 минут назад, Regmesocial сказал: или это ад от дублера до ДШ и в обратную сторону от полей до Владыкино Половина трафика, который обеспечивает этот ад -по факту едет с восточной части СВХ на северную часть СВХ или в прилегающие к ней районы (и наоборот). Когда оставшийся кусок СВХ сдадут, этот трафик уйдет по основному ходу СВХ, минуя все съезды во Владыкино и пр. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
klinsmann 4 389 Жалоба Опубликовано 7 декабря 2021 г. (изменено) 9 минут назад, Михалы4 сказал: этот трафик уйдет по основному ходу СВХ, минуя все съезды во Владыкино и пр. Этот трафик уйдёт, а навигатор наведёт новый трафик. И будет вечная проблема тут. Спасёт только новая дорога от СВХ до Октябрьского поля хотя бы вдоль ЖД. Изменено 7 декабря 2021 г. пользователем klinsmann 5 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
supafla 70 Жалоба Опубликовано 7 декабря 2021 г. 1 час назад, klinsmann сказал: Этот трафик уйдёт, а навигатор наведёт новый трафик. И будет вечная проблема тут. Спасёт только новая дорога от СВХ до Октябрьского поля хотя бы вдоль ЖД. Эка лихо как нарисовали дорогу от Сигнального проезда вдоль МЦК !!! И что там будет в районе ДШ ? Тоннель? Эстакада? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
M10/M11 346 Жалоба Опубликовано 7 декабря 2021 г. А почему тема про строительство закрыта?До Дмитровки то пока не достроено. Или как вариант предлагаю выделить новую тему «СВХ от Октябрьской ЖД до Алтуфьевского шоссе» Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
fips 817 Жалоба Опубликовано 7 декабря 2021 г. В 06.12.2021 в 20:46, Лавочкин сказал: А полоса здесь при чём? При том, что нельзя А полосу нарисовать слева в данном случае. Сегодня А полосу справа блокировал стоящий на аварийке Камаз Мосметростроя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Лавочкин 566 Жалоба Опубликовано 7 декабря 2021 г. (изменено) В 06.12.2021 в 20:46, Лавочкин сказал: flps:автобус без проблем будет поворачивать налево из А полосы Так она у Вас слева или справа (А полоса)? Налево он из правой полосы поворачивает? Изменено 7 декабря 2021 г. пользователем Лавочкин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Shadowru 847 Жалоба Опубликовано 8 декабря 2021 г. Утром видел заезжающих с Ярославки на СВХ. Так что заезд открыт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
supafla 70 Жалоба Опубликовано 8 декабря 2021 г. 12 часов назад, Лавочкин сказал: Нет конечно, только с разворотом через Талдомскую и далее разворот на кругу Фестивальной. Тот еще квест! Как бонус, предполагаю, сделают разворот при съезде на Лихоборскую наб. А разве будет съезд в сторону Лихоборской набережной/Онежской с высокой эстакады при движении к МКАД ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Лавочкин 566 Жалоба Опубликовано 8 декабря 2021 г. (изменено) 2 минуты назад, supafla сказал: А разве будет съезд в сторону Лихоборской набережной/Онежской с высокой эстакады при движении к МКАД ? С Лихоборской на СВХ (в сторону ЯШ) точно не будет (там негде), а с СВХ на Лихоборскую и разворот остаются надежды... Изменено 8 декабря 2021 г. пользователем Лавочкин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
