hold_fast 470 Жалоба Опубликовано 8 декабря 2021 г. (изменено) 1 час назад, Лавочкин сказал: а с СВХ на Лихоборскую и разворот остаются надежды... Ну вернут разворот-съезд в том виде, какой и был до надвижки. Но туда не попасть с востока СВХ, о чём @supafla и спрашивал. (Мы с Вами вроде уже обсуждали эту тему ) Изменено 8 декабря 2021 г. пользователем hold_fast Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 23 448 Жалоба Опубликовано 8 декабря 2021 г. 14 часов назад, M10/M11 сказал: А почему тема про строительство закрыта? Временно. Пока страсти не утихнут. Актуальное отсюда туда пока ручками переношу. Это проще, чем потом оттуда всё чистить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Saybb 136 Жалоба Опубликовано 8 декабря 2021 г. Совпадение или эффект от открытия? Мне показалось что хвост пробки на внешке мкада в районе ярославки, сильно сократился. Раньше почти всегда уходил до лосиного. Также съезд с СВХ на ЯШ, по ощущениям стал менее нагружен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
South4 443 Жалоба Опубликовано 8 декабря 2021 г. На оставшемся участке по ходу реально боятся обогнать график. Ни одной металлической балки с начала месяца нигде установлено не было. Есть небольшие движения по бетонным работам в районе АШ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий Лапицкий 779 Жалоба Опубликовано 8 декабря 2021 г. 22 минуты назад, South4 сказал: На оставшемся участке по ходу реально боятся обогнать график. Ни одной металлической балки с начала месяца нигде установлено не было. Есть небольшие движения по бетонным работам в районе АШ. На открывшемся участке столько недоделок, что там ещё месяц точно работать днём и ночью. И это я ещё не говорю про реконструкцию Серебрякова, под эстакадой нужно закончить, и от Амундсена до Нансена 3+3 построить, там пока идут только ковыряния с сетями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
WaN 16 Жалоба Опубликовано 8 декабря 2021 г. В общем решение пробок на 3НЛП только одно, убрать светофоры, а также все повороты, оставить только либо направо, либо прямо, иначе этот ад никогда не прекратится, смысла ехать по хорде нет, если едешь с Ярославского шоссе к примеру, проще рвануть до ТТК, там быстрее движется в разы, а на сколько мне известно, эти трассы, СВХ и СЗХ, были построены как раз для того, чтобы лишний раз на ТТК никто не ехал. И также убрать все светофоры на большой академической до 4-й Новомихалковского проезда Только тогда появится смысл в этой дороге, иначе СЗХ, это самый наихудший проект за последние 20 лет. По факту повторили свои же ошибки, ТТК в этом же направлении построили используя текущую дорожную сеть и всю СЗХ также построили, кроме многострадального тоннеля.. 7 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
f1_carlson 45 Жалоба Опубликовано 8 декабря 2021 г. 37 минут назад, WaN сказал: В общем решение пробок на 3НЛП только одно... Чтобы реально разгрузить 3НЛП нужно наконец соденить западную и восточнуючасти ПП2236. Тогда и межрайонный трафик перераспределится и с Востока СВХ можно на Дмитровку попасть минуя 3НЛП 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Regmesocial 7 Жалоба Опубликовано 8 декабря 2021 г. Есть прямой заезд с ПМ в область на СВХ или только с разворотом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Shadowru 847 Жалоба Опубликовано 8 декабря 2021 г. 28 минут назад, Regmesocial сказал: Есть прямой заезд с ПМ в область на СВХ или только с разворотом? только с разворотом на Енисейской или в районе Вешних Вод Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Feltvogn 31 Жалоба Опубликовано 8 декабря 2021 г. 5 часов назад, f1_carlson сказал: Чтобы реально разгрузить 3НЛП нужно наконец соденить западную и восточнуючасти ПП2236. Тогда и межрайонный трафик перераспределится и с Востока СВХ можно на Дмитровку попасть минуя 3НЛП Одно другому совершенно не мешает, имхо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
fips 817 Жалоба Опубликовано 8 декабря 2021 г. В 07.12.2021 в 23:40, Лавочкин сказал: Налево он из правой полосы поворачивает? Сегодня автобус 282 стоит справа на А полосе, ждет разрешающего сигнала автобусного светофора для поворота налево. Основной ход, в две полосы бодро едет на зеленый сигнал светофора. И вот на Дмитровском шоссе загорается красный сигнал светофора, но на перекрестке со Станционной улицей продолжает гореть зеленый. Машины в двух рядах продолжают ехать и запирают перекресток. Автобус 282 при разрешающем сигнале светофора просто не может повернуть налево - там куча мала со всех сторон из-за разрегулированных по фазам светофоров. Решение одно, и оно реально выполнимо по аналогии с Череповецкой улицей. Там светофоры перед пересечением Алтуфьевского шоссе и перед остановками автобусов в сторону Медведково работают в одном режиме и не дают запирать наглухо перекресток и автобусы. Точно так же нужно сделать и здесь. Не надо давать машинам со всех сторон запирать перекресток со Станционной улицей. И все поедет без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Лавочкин 566 Жалоба Опубликовано 8 декабря 2021 г. 59 минут назад, fips сказал: там куча мала со всех сторон из-за разрегулированных по фазам светофоров. Вы всё правильно пишете. Согласен с Вами на счёт регулировки СО и необходимостью "вафельницы" на перекрёстке. А-Полоса то здесь при чём (второй раз Вам об этом пишу). Чем её наличие на данном отрезке помогает ОТ и особенно другим участкам движения? Тем что в общем потоке стоят все, но А-полосу занимает только ОТ. ОТ делжен поворачивать налево из левого ряда, а не иметь отдельную фазу (с Ваших слов) "...автобус 282 стоит справа на А полосе, ждет разрешающего сигнала автобусного светофора для поворота налево...". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DarkElf 1 100 Жалоба Опубликовано 9 декабря 2021 г. 6 часов назад, Лавочкин сказал: ОТ делжен поворачивать налево из левого ряда, а не иметь отдельную фазу (с Ваших слов) быстрее и проще повернуть в отдельную фазу из правого ряда, чем через 2 ряда ломится же. и для других перестроений и помех меньше.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Лавочкин 566 Жалоба Опубликовано 9 декабря 2021 г. 1 час назад, DarkElf сказал: быстрее и проще повернуть в отдельную фазу из правого ряда, чем через 2 ряда ломится же. и для других перестроений и помех меньше.. Ну тогда уж всем разрешите поворот из этого ряда (А- полосы) и то толку больше будет. Часть транспорта будет уходить на Локомотивный, а не поворачивать на ДШ в центр на перекрёстке ДШ и 3НЛП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Foxeh 1 273 Жалоба Опубликовано 9 декабря 2021 г. 3 минуты назад, Лавочкин сказал: Ну тогда уж всем разрешите поворот из этого ряда (А- полосы) и то толку больше будет. Часть транспорта будет уходить на Локомотивный, а не поворачивать на ДШ в центр на перекрёстке ДШ и 3НЛП. Поток поворачивающих с 3НЛП на ДШ в центр минимален. Именно поэтому в следующем году этот поворот будет запрещен, как в общем-то и поворот с противоположной стороны в область. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
